Pagina 15 di 515 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 5149
tablet Onda v972
  1. #141
    Jun 2009
    Note 4 iphone 6p Meixu Mx4 /P
    Ringraziato 106 volte in 93 Posts
    Il mio 972 ha dei problemi al wireless. Mi spiego meglio: ci sta una vita prima di agganciare il wifi anche a 30 cm dal router. Poi quando va in sb non si riaggancia automaticamente quando lo accendo. Ho il fw 3.12 installato. Qualcuno ha lo stesso problema e ha risolto?
    Quote Originariamente inviato da gio125 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, volevo acquistare come mio primo tablet l' onda v972 e volevo porvi delle domande:
    1) Nell'uso quotidiano si sente la mancanza in questo tablet di altri 5 punti nel multi touch?
    2) Quando avete acquistato il tablet avete chiesto al venditore di verificare se ci fossero pixel bruciati o backlight bleeding?
    3) Potete fare una valutazione numerica complessiva del tablet?
    Grazie per le vostre risposte
    Ciao, ho acquistato questo tablet aspettandomi 5 punti di touch, ma non ho ancora avuto modo di verificare quanti siano realmente (alcuni venditori dicevano che ne avesse 10).
    Se esiste un'applicazione per testarlo la scarico e verifico.
    Comuque per ora nell'uso quotidiano mi sono trovato benissimo (credo di usare al massimo 2 punti di touch).
    Per rispondere alle tue richieste:
    1) no
    2) no
    3) per ora 7 (è ponderata in base alle mie aspettative...sapevo che stavo comprando un prodotto cinese e per il mercato cinese. Se l'avessi pagato come un IPAD allora il voto sarebbe stato 4. Nel momento in cui riuscirò a fargli funzionare bene il microfono con Skype gli darò 9).
    Ultima modifica di paolorail; 07-02-13 alle 16:42
  4. #143
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kennyg Visualizza il messaggio
    Ciao
    premetto sono un new android però allo sclerare ne passa!
    1 il cavo usb del tablet deve essere " connetti usb large storage?
    2 seguo la procedura con phoenix 1.05 ho anche provato ad aggiornarlo al 1.06
    3 il file 1.32 nella cartella appare come un fogliettino con un angolo piegato io ho winrar.
    carico il fw 1.32 in phoenix
    4 seguo quindi la procedura spengo il tablet tenendo il tastino on/off poi tengo premuto il tastino home inserisco il cavo usb nel pc schiaccio ripetutatemte il tastino on/off
    parte in basso a destra nel mio pc i driver quindi lascio il tasto on/off
    mantengo sempre schiacciato il tasto home a quel punto dovrebbe chiedermi se voglio aggiornare invece nooooooooooo!
    Kennyg rivedi il tuo punto 4 :
    parte in basso a destra nel mio pc i driver quindi lascio il tasto on/off ( quando premi ripetutamente il pulsante home e il pc ti riconosce non devi premerlo più!! non "lascio il tasto home!"
    Poi mi sembra di averlo scritto nella guida:
    prepara il phoenixsuite con il firmware selezionato ( clicca firmware e seleziona il file img)
    poi collega il cavetto usb al pc
    spegni il tablet premendo a lungo sul pulsante power finchè non si spegne
    premi il pulsante home e mantienilo premuto infila il cavetto nel tablet e premi ripetutamente il pulsante power fino a che il pc non lo riconosce e non premerlo più, poi ti chiederà di aggiornarlo!
    Ultima modifica di kimera761; 07-02-13 alle 17:19
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da paolorail Visualizza il messaggio
    1) no
    2) no
    ciao, l'applicazione è MultiTouch Tester la trovi sul playstore ed è gratuita. Hai un messaggio privato!
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gio125 per il post:
    paolorail (07-02-13)
  7. #145
    Ringraziato 18 volte in 6 Posts
    Ciao
    Chiedo conferma
    il cavo usb del tablet deve stare in " connetti usb large storage?
    usb debug si o no?
    il mio problema permane fw 1.32
    proverò a fare l'aggiornamento su un altro pc.
    Bari
    Ciao
    Chiedo conferma
    usb debug si o no?
    KENNYG eè un problema che non si pone visto e considerato che colleghi il tablet quando e' spento!!
    usb debug attivo
  9. #147
    Ho visto 10 cerchi che seguivano le mie dita e alla fine è rimasto scritto il numero 10!
    Non avevo nessuno che mi potesse aiutare per provare con ulteriori dita e salirci con i piedi mi sembrava eccessivo
    Direi che ne ha 10 e che i siti che lo sostenevano avevano ragione.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato paolorail per il post:
    gio125 (07-02-13)
  11. #148
    Androidiano L'avatar di Clay338
    Ciao sono Clay anche a me è successo pari pari quello che ti è accaduto . Anch'io ero li per li per rimandarlo in fabbrica ma finalmente sono riuscito a venire a capo. A me addirittura non si accendeva più, figurati. Allora innanzitutto cerca di entrare in impostazioni (se te lo permette) a backup e ripristino spunta tutto e fai il reset. Lascialo ragionare si riprenderà pochi minuti come nuovo , ovviamente tutto in cinese . sarà sufficiente che tu vada all'icona a forma di fumetto ci clicchi sopra e vai poi alla prima riga scritta in cinese , serve a scegliere la lingua italiano e fin qui tutto ok.
    IMPORTANTISSIMO è molto probabile il sistema entra in conflitto con le applicazioni . Allora prima di installare più applicazioni CONSIGLIO una per volta accertarsi la validità per android system e poi installare e provare. sono riuscito così con il vecchio firmware (non ancora aggiornato ) ad avre una macchina formidabile completa all'invero simile di applicazioni . Se hai bisogno fatti sentire. A presto Clay338
    Quote Originariamente inviato da antocuba Visualizza il messaggio
    si ma a me si blocca e devo spengere e riaccendere il tablet tenendo premuto il tasto di accensione per circa 7/8 secondi. non credo sia normale. non so se rispedirlo alla onda!
  12. #149
    Quote Originariamente inviato da Clay338 Visualizza il messaggio
    Tu quindidici dipende da applicazioni che lo mandano in crash? Devo provare una ad una ed individuare qual'è?
  13. #150
    Bari
    1) no
    2) no
    3) 7 1/2 e se migliorano il software anche di piu'! Ovviamente nek giudizio io comprendo tutto: prezzo materiali, dotazione!Lo penalizzo solo per il barbaro sistema di aggiornamento da Circle du Soleil!
    Inviato dal mio eccitatissimo Meizu MX abusando sessualmente diAndroidiani App
