Utente del giorno: luigif65 con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 386 di 515 primaprima ... 286336376384385386387388396436486 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,851 a 3,860 su 5149
tablet Onda v972
  1. #3851
    Ringraziato 82 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da danymally Visualizza il messaggio
    Ho fatto partire il programma antutu tester con la batteria al 100%, premendo battery test! Ti spuntano tutti gli orari! Per fare glo screen tieni premuto simultaneamente vol giù sul display e tasto di blocco finché non senti il rumore dello scatto
    ah ok, quindi la luminosità se l'imposta il programma, si fa partire e si lascia lì per il tempo che dura il test 2 o 3 ore e poi si legge cosa
    è successo , corretto ?
    Per gli screen avevo provato, ma non mi riusciva, riproverò. Grazie
    ONDA V972 Tutti i LINK utili in questa pagina post 2649 e 2650
    http://www.androidiani.com/forum/tut...ml#post3772470
    Se mi ringraziate mi fate contentissimo
    Quote Originariamente inviato da amz63 Visualizza il messaggio
    C'è qualcuno che può aiutarmi????
    ho lo stesso problema con la Kasty3.2 dopo che il tablet rimane spento a lungo per riaccenderlo ci vuole un sacco di minuti e dopo varie premute prolungate del tasto accensione poi una volta acceso tutto funzione bene questo fatto mi fa pensare che sia un problema di firmware non hardware perché il tasto accensione dopo il primo avvio è reattivo in modo normale e solo dopo lunghi periodi di spegnimento che il tablet sembra morto qualcuno mi aiuterebbe Grazie
  4. #3853
    Ringraziato 45 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilpatri Visualizza il messaggio
    Si dà un punteggio, tu segnati anche o vari orari
  5. #3854
    Quote Originariamente inviato da kimera761 Visualizza il messaggio
    Scarica questo zip https://mega.co.nz/#!icUmGbQb!afy9Ng...mZjPM2mhvUe6vA poi carica il file con phoenix, dopo carica un firmware vecchio tipo 1.21. sempre con phoenix. Infine installa l'ultima uscita!
    Fammi sapere se è andato in porto!
    Inviato dal mio X909 usando Androidiani App
    purtroppo non vede nulla, neanche phoenix
  6. #3855
    dopo tanti tentativi è andata....... fiuùùùù :-))
  7. #3856
    Ti posso ringraziare un'altra volta??
  8. #3857
    Senior Droid L'avatar di okrex
    Ringraziato 35 volte in 32 Posts
    Test fatto, la batteria è arrivata da 100 a 19% in circa 2 ore e mezza con cpu impegnata al 100% è display con luminosità al Max
    Non so se il test è veramente significativo in quanto la % di batteria secondo me non è lineare: la batteria scende velocemente sino al 10% e poi da 10% a 0% cala molto più lentamente. Avrebbe forse più senso misurare fino a quando si scarica completamente.
    Ho la Kasty 3.2 ma neanche a me riescono gli screenshot con il tasto volume giù e il tasto blocco (che penso sia il tasto accensione)
  9. #3858
    Quote Originariamente inviato da okrex Visualizza il messaggio
    Era stato chiesto post addietro e ho voluto provare, in ogni caso si il controllo della percentuale di batteria è sballato! Ho giocato per un'oretta a gta, da 60% è arrivato 20% e dal 20 al 16% ha dato energia per circa 20 minuti... Boh...
  10. #3859
    Senior Droid L'avatar di kimera761
    Bari
    Meizu MX dualcore,Sharp sh-06a
    Ringraziato 74 volte in 65 Posts
    non c'è di che.
    Per la 1.21 da qui https://mega.co.nz/#!TNUXhCqC!J5ROWQ...5Eq5zMLWKYxr_M
  11. #3860
    anche io ho aggiornato alla kasty 3.2
    confermo la miglioratissima velocità e reattività del tablet, davvero un bel passo avanti, e il corretto funzionamento di google currents (finalmente)
    anche a me è sembrato di vedere un comportamento anomalo della percentuale di carica batteria, comunque niente di grave
    certo che di questo passo tra un annetto questo tablet potrà competere con un centro di calcolo
