Pagina 510 di 515 primaprima ... 10410460500508509510511512 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,091 a 5,100 su 5149
tablet Onda v972
  1. #5091
    Androidiano L'avatar di EOS400
    Splendido Friuli Venezia Giulia - PUGLIA NEL CUORE
    SONY Xperia X (Ant+)
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da franco74 Visualizza il messaggio
    un grazie in anticipo a EOS400 per lasua recensione sulla cm11.
    Puoi gentilmente inserire i link delle rom o eventuali tool per la V2.
    Da pochi giorni il tablet è impazzito il touch va e non va, in alcuni punti non risponde. A qualcuno è capitato qualcosa di simile? Ho gia ripristinato il sistema operativo senza nessun risultato.
    Ciao Franco74, nella frenetica ricerca del materiale ho dimenticato di salvare i link di scarica.
    Comunque ho tutto il materiale necessario.
    Dammi solo un po di tempo, ti contatto via mail e ti mando tutto tramite allegato.
    Sinceramene il difetto che hai segnalato, mi sa più imputabile a qualche falso contatto che al software, il tablet è caduto? Se NO "Fai attenzione che non sia la batteria che si stia gonfiando e che abbia premuto contro il cavo piatto che collega il touch screen con la scheda madre"
    Io controllerei anche questo...
    Comunque ti mando tutto il necessario, vedrai che bomba che diventa il V972 (il materiale è per V2).
    Per chi fosse interessato ai file per Cyanogenmod 11 con una piccola guida, il materiale potere trovarlo qui:
    https://www.dropbox.com/sh/2c5mubkd2...IEQGxjLSa?dl=0
    Se avete problemi per scaricarlo fatemi sapere che combiniamo in altro modo.
    E' inclusa l'eventuale ROM original ONDA con con base 3.2 (punto di partenza per Cyanogenmod 11) e Phoenix per il flash iniziale.
    Buon flash a tutti.
    "SE VI CHIEDE DI REGISTRARVI, NON E' NECESSARIO, POTETE SALTARE LA REGISTRAZIONE E CLICCARE IL PULSANTE SACARICA, POSTO IN ALTO A DESTRA"
    A fine scaria divertitevi.
    Ultima modifica di EOS400; 14-05-15 alle 08:50
  4. #5093
    Quote Originariamente inviato da EOS400 Visualizza il messaggio
    la batteria è stata cambiata. Oggi ho fatto questa foto.
    [img=http://img168.imagevenue.com/loc657/th_584773258_2015_05_1407.06.25_122_657lo.jpg]
  5. #5094
    Questa immagine l'ho già vista.... .....
    Dai un'occhiata qui se non lo hai già fatto: https://www.androidiani.com/forum/tu...-v972-512.html
    Ricordavo che c'era stato un episodio simile, non ho letto tutto il seguito ma prova a leggere tu se non c'è scritta la soluzione, potresti provare a contattare gli altri due utenti che scrivono e magari ti possono dare una dritta nel caso avessero risolto il problema.
    A mio avviso, aldilà del software che potresti provare (ma se lo hai già fatto...), si tratta di un problema Hardware, o il cavo del display (che è differente da quello del Touch Screen) potresti provare ad individuarlo, scollegarlo e ricollegarlo (magari qualche ossidazione....) oppure il processore che gestisce la GPU che sta esalando gli ultimi respiri.
    Vedi... se serve aiuto prova a riscrivere... in bocca al lupo...
  6. #5095
    ho smontato la batteria, ma il display continua a non fuonzionare.
    ho deciso di eliminare la batteria e ho montato un alimentatore. hocollegato una tastiera e maus con cavo otg, ma non funziona riconosce solo le chiavette e non le periferiche.
    Ho provato a installare la cm11 e ora non riconosce neache le chiavette usb.
    soluzioni?
  7. #5096
    Jan 2014
    soluzioni?
    Prova a installare la cm 10.2
    Io ho un mp980 s4 mediacom che è identico al 972 e sul mio funziona tutto con cm 10.2
  8. #5097
    Paderno Dugnano
    Buona sera a tutti i possessori del V972 ONDA....
    Dopo qualche mese torno a scrivere sul forum perché anche se per qualcuno sarà una cosa scontata, per qualcun altro “come me” sarà una bella notizia.
    intanto è KitKat 4.4.4
    Veramente è 4.4.2... ;-)
  9. #5098
    Quote Originariamente inviato da Slayer666 Visualizza il messaggio
    No, veramente ho appena controllato e sul mio è scritto Versione di Android 4.4.4
    Yessssss.... veramente superbo, il tablet è: reattivo; precisissimo nel touch (cosa che prima in certi siti dove dovevi spuntare qualcosa ci azzeccava una volta su tre ed andava sempre in zoom automatico per aumentare la precisione); fluidità da capogiro... ancora oggi che è trascorso qualche mese non credo alle prestazioni; batteria (originale) che mi dura circa un'ora e mezza strapazzandolo, altrimenti se uso solo internet + o - 3 ore.... batteria con oltre due anni di vita
    Io mi chiedo ma gli sviluppatori ONDA dormono???
    Per chiunque fosse interessato, riallego il link al mio DROPBOX dove scaricare tutto il necessario https://www.dropbox.com/sh/2c5mubkd2...IEQGxjLSa?dl=0
    Se quando entrate vi chiede di registrarvi od autenticarvi... basta chiudere la finestra dalla "x" in alto e cominciare a scaricare tutto il necessario, ho fatto anche una piccola guida...
    Buona Cyanogenmod 11 a tutti
    Ultima modifica di EOS400; 07-07-15 alle 00:45
  10. #5099
    soluzioni?
    Ciao Franco74 proprio in questo momento ho provato con Cyanogenmod 11 su V972 V2, funziona sia il mouse che la chiavetta.
    Hai provato a controllare le impostazioni tramite Opzioni sviluppatore?
    Se non hai la voce Opzioni sviluppatore vai su: Informazioni sul tablet - Numero build e comincia a cliccarci sopra fino a che non viene fuori una specie di conto alla rovescia che alla fine ti dice che hai attivato il menu sviluppatore - entra in Opzioni sviluppatore e controlla le varie voci.... (forse è da attivare Notifica debug USB....) prova a smanettare un po "CON ATTENZIONE" e vedi se combini.
    Fai sapere
  11. #5100
    Fai sapere
    ho provato la 10.2 ma non funziona. Eos400 provo la modifica che mi hai consigliato e ti faccio sapere
