Pagina 460 di 515 primaprima ... 360410450458459460461462470510 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,591 a 4,600 su 5149
tablet Onda v972
  1. #4591
    Installata non vedo grosse differenze per ora, il consumo batteria mi sembra sempre uguale, forse il problema é la mia batteria, mi serve una buona app per provare a ricaribrarla. Voi cosa conigliate?
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
    Androidiano L'avatar di pikka68
    Nov 2013
    Salve, da alcuni giorni sono in attesa del v972
    Ho fatto la seguente domanda sul sito onda:
    Qual è la differenza tra v1, v2, v3?
    (Forse aggiornamenti, correzione hardware delle apparecchiature)
    Ma la v3 non dovrebbe essere l'ultima versione rilasciata!?
    Cordiali saluti
    Onda Tablet:
    Grazie per la vostra posta.
    Questo è il nostro codice prodotti, V1, V2 e V3 sono uguali.
    La risposta mi lascia non completamente soddisfatto e con qualche dubbio...
    Qualcuno gentilmente mi sa dire qualcosa di più !?
    Visto che ci sono approfitto per un'ultima domandina... è disponibile da qualche parte un manuale in pdf o simil del v972 ?
    Ho cercato ma non ho trovato nulla !
    p.s. ho visto che ieri hanno presentato il nuovo Onda V975M con nuovo hardware,CPU: Quad Core Amlogic M802 Cortex A9r4 28nm 2.0GHz
    GPU: Mali 450 Octa Core GPU...
    Averlo saputo prima... valeva la pena aspettare !?:o
    Grazie pikka68
    Ultima modifica di pikka68; 23-11-13 alle 12:31
  4. #4593
    Nov 2013
    Salve a tutti, sono nuovo e non ci capisco un tubo!!!!!!!
    Ho acquistato un v972 usato, ma solo per averlo velocemente, ma forse ho preso un pacco:
    Il problema, credo, sta nel fatto che non carica la batteria quando il tablet è in uso. Mi spiego meglio, se spento o con il monitor disattivo appena spingo il tasto di avvio la scritta appare "in carica" con la percentuale di carica, ma se sbocco il tablet ecco che cambia lo stato con "Connected but not charging"
    Ho provato a cambiare cavo, sia 220 che usb, ma niente.
    Chi ne sa qualcosa sarei grato.
    Cosa potrei fare?
    Allegato 91315
    Il sistema, mi dice, è aggiornato.
    Può dipendere da quello?
    Androidiano L'avatar di EOS400
    Splendido Friuli Venezia Giulia - PUGLIA NEL CUORE
    SONY Xperia X (Ant+)
    Ringraziato 31 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da pikka68 Visualizza il messaggio
    Cordiali saluti
    Onda Tablet:
    Grazie pikka68
    Cambia qualcosina a livello di componentistica hardware, tra 1 e 2 cambia la fotocamera (prima di scoprirlo quante bestemmie dopo aver aggiornato con il firmware errato, perchè la mia cover riportava V1 anziché v2, ero convito di aver rotto la fotocamera) tra il 2 ed il 3 non so ma da quello che è emerso nel forum i cambiamenti sono a livello di componentistica.
    Non ho mai cercato un manuale perchè non mi è mai servito; per i vari dubbi guarda i video su youtube, spiegano tutto.
    Se hai qualche dubbio chiedi qui nel forum vedrai che si risolve tutto.
    Ciao.
    Ultima modifica di EOS400; 24-11-13 alle 00:50
  6. #4595
    Quote Originariamente inviato da ninno9 Visualizza il messaggio
    Cosa potrei fare?
    Allegato 91315
    Ciao ninno9
    Premetto che non sono un'espertissimo di android, ne so un pochino da quando ho cominciato a leggere il forum dalla prima pagina fino ad ora.
    Non so darti una soluzione precisa ma quello che farei io è questo:
    1) Nella sezione sviluppatore controlla le impostazioni per l'USB magari c'è attivato qualche vincolo sul funzionamento (controlla la voce "mi pare" DEBUG).
    2) Prova con un carica batterie SAMSUNG io alcuni problemi diversi dai tuoi li ho risolti così.
    3) Guarda il tutorial su YOUTUBE per installare la ROM, installi l'ultima ROM (originale o rootata di arctablet) e dopo questo stai sicuro che va, perché se funziona da acceso, vuol dire che non è un problema hardware.
    Facci sapere ciao.
  7. #4596
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da EOS400 Visualizza il messaggio
    Ciao ninno9
    Facci sapere ciao.
    Grazie EOS400 ho seguito i tuoi consigli, ma problema NON risolto, maledizione!!!!
    Ho scaricato da Arctablet questa ROM "Onda_Allwinner_A31_root_v1_0" (di questa ho trovato il tutorial!)
    Purtroppo non ho un cavo USB Samsung per provare ma ho comprato un cavetto da trony ma non funziona ugualmente.
    C'è qualcuno che ha il mio problema?
  8. #4597
    Ciao ninno9 non disperare, per esperienza appresa sul forum questo tablet è quasi indistruttibile, se ne è rotto uno solo perché il proprietario per un problema lo ha scaraventato contro il muro, altrimenti anche dopo che sembrano morti resuscitano!!
    Ascolta io farei cosi:
    Non so vedo che hai recuperato questa ROM ("Onda_Allwinner_A31_root_v1_0") per tanto do per scontato che il tuo V972 sia il modello V1.
    (se cosi non fosse non succede nulla dovresti solo reinstallare la ROM giusta altrimenti potrebbe non funzionare qualche componente tipo la fotocamera “A ME E’ GIA’ SUCCESSO” ma il tablet non si blocca, funziona ugualmente con delle limitazioni.)
    Sulla cover in alluminio del tablet in basso c’è riportata la versione V1 – V2 ecc…. ma non fidarti molto perché sulla mia cover c’è scritto V1 e non funzionava la fotocamera, installata la V2 e tutto andava alla grande, quindi il mio è un V2.
    Questo tutorial vale per tutti i modelli e sempre, io l’ho riguardato questa mattina perché ho aggiornato il mio tablet all’ultima versione e ho dovuto darmi una rinfrescata, (Caricare nuove ROM tramite PhoenixSuit per onda V972 e dispositivi basati su Allwinner A31 - YouTube ) importante la procedura che è semplicissima ma va seguita bene.
    Qui trovi l’ultima ROM del 22/11/2013, originale ONDA ma rottata da acrtablet io uso sempre quelle rottate perché sono identiche alle originali ma con delle migliorie e vengono tolte le limitazioni, ( Onda V972 - Onda V973 - Onda V975 | ARCTABLET NEWS ) scegli quella che fa per te .
    Questa è l’ultima versione di Phoenix 1.0.6. per aggiornare la ROM (Firmware and files download zone | ARCTABLET NEWS )
    Prima di procedere all’installazione della nuova ROM importante fare un Hardreset (se vuoi fai un backup se ti serve) a tablet spento premi il tasto sinistro in alto e senza lasciarlo premi l’accensione e tieni premuto fino a che non entra in modalità recoveri di android, selezione e lancia le due voci in elenco con wipe…. Alla fine si avvia come da prima installazione, poi procedi al nuovo flash.
    Vedi se cosi funziona e si riprende, perché se installi una nuova ROM senza fare WIPE si rischia di lasciare strascichi di precedenti installazioni ed impostazioni.
    Poi facci sapere.
    Ultima modifica di EOS400; 25-11-13 alle 23:55
  9. #4598
    Ciao a tutti cercando sul forum Onda V975S mi indica anche questo post...
    nessuno mi sa dire che differenza ci sono?
    ero intenzionato ad acquistare proprio il 975...
    spero di non essere troppo OT
  10. #4599
    Nov 2013
    Beh, guardando i due modelli e le relative caratteristiche tecniche, si notano ad occhio le differenze !
    Il v975s ha una risoluzione dello schermo di 1024*768 e il processore A31s ,Dual Camera Front camera, 2.0 Megapixels Back camera, 2.0 Megapixels.
    Il v972 ha una risoluzione dello schermo di 2048*1536 e il processore A31 che dovrebbe essere più performante, Daul Camera OV Camera,Front 2.0 Megapixels,Back 5.0 Megapixels Auto Foucus.
    Saluti pikka68
  11. #4600
    ....mi sa avevo googlato male... proprio un c'entrano niente l'un con l'altro...
    appena posso guardo anche il prezzo di codesto... ma mi sa ben oltre il budget che mi ero prefissato...
    grazie.
    sorry
