Pagina 5 di 92 primaprima ... 345671555 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 914
[OP3][SOS-AIUTO][NO MODDING] Domande-Aiuti-SOS-Dubbi (generali) sul OnePlus 3
  1. #41
    Androidiano L'avatar di bobventi
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    @bobventi se non usi le impostazioni per monitorare la posizionamento del tuo telefono (nel caso di furto o smarrimento) puoi provare a disabilitarle in Impostazioni - Google queste voci
    Adesso sono in silenzioso, domani provo a settare notifiche diverse per le app e ti faccio sapere se soffro anch'io di questo problema.. Hai provato a scaricare una qualche app per vedere se c'è qualcos'altro oltre alla pessima ricezione che possa ciucciarti la batteria? Hai molti account in sincro?
    Ciao, ho seguito il tuo consiglio per sicurezza Google. Proviamo...
    No, non ho scaricato nessuna app, consigli?
    Ho 3 account in sincro.
    Per le notifiche, ho inviato una mail al supporto One Plus.
    Vediamo cosa rispondono.
    Grazie per il supporto.
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Bè prova a scaricare gsam battery monitor e vedi se nei consumi ti risulta qualcosa di anomalo,poi magari se posti qualche screenshot nel thrade della batteria ci possiamo fare un'idea
    EDIT :Ma dei 3 account hai in syncro tutte le voci o solo quello che ti interessa?
    Ultima modifica di tammazz; 02-07-16 alle 08:14
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  4. #43
    Ciao a tutti, lunedi finalmente arriverà il OnePlus 3 anche a me, mi preoccupa però un particolare, il sistema di ricarica rapida di OnePlus, infatti un amperaggio maggiore degrada la batteria maggiormente, quindi non ci sarebbero problemi se usassi un alimentatore diverso ad amperaggio minore?
    Sul nexus 4 che ho ora ho sempre fatto cosi e con 1500 e passa cicli di ricarica la batteria riesce a fare ancora 2 orette
  5. #44
    Jan 2011
    Htc one m8
    So che oneplus sconsiglia l'utilizzo di caricatori non originali, quindi mi verrebbe da dire che non è il caso di utilizzarne altri, ho anch'io questo timore in realtà ed il device è troppo giovane per avere, a mio parere, giudizi di chi ha provato con altri caricabatterie.. In più solitamente la quantità di ampere assorbiti in ricarica è concessa e regalata dal Kernel, quindi mi sento proprio di sconsigliarlo
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  6. #45
    Grazie della risposta, ho parlato con un operatore che mi ha consigliato di usare il loro caricatore, ma che comunque utilizzandone uno con stesso voltaggio, ma amperaggio diverso non si avrebbero problemi, se non per il fatto che perde le varie misure di sicurezza che il caricatore originale ha.
    Inoltre le ricariche rapide degli altri cellulari aumentano il voltaggio, questa con un voltaggio normale (5v) ha un amperaggio molto più alto del normale, quindi dovrebbe degradarsi poco la batteria. Per quanto ne so è più il voltaggio a dare problemi (con il relativo calore), correggetemi se sbaglio, non sono esperto
  7. #46
    Jan 2011
    Htc one m8
    @carlore ti hanno detto insomma che se usi un caricatore di terzi e succede qualcosa sono affaracci tuoi e loro se ne lavano le mani xD per esperienza nel modellismo con le lipo la carica migliore per la vita della batteria è 1/3 della carica nominale (nel caso specifico di opo dovrebbe essere 1000 mAh di ricarica come carica batterie, per un processo di 3 ore per la carica completa) quindi è l'amperaggio che conta, non il voltaggio. Però sembra che il caricabatterie di oneplus sia particolare ma andiamo in un ambito di cui non ho esperienza probabilmente sanno quel che fanno, ed io userò il loro caricabatterie, al massimo mi rifarò sulla garanzia xD @bobventi ho provato a cambiare suono per i messaggi(nell'app messaggi) e tutto funziona regolarmente qui..
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  8. #47
    Penso tu abbia ragione, vediamo se qualcuno che se ne intende risolve il nostro dubbio
  9. #48
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Ma a voi è arrivato l'aggiornamento alla oxygenOS 3.1.3 ?
  10. #49
    Senior Droid L'avatar di crew
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlore Visualizza il messaggio
    Io per ora ho praticamente sempre usato un caricabatterie anker di quelli 5 in 1 diciamo..e per ora non ho problemi ne segni di cedimento/durata ridotta..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato crew per il post:
    tammazz (02-07-16)
  12. #50
    Quote Originariamente inviato da crew Visualizza il messaggio
    Lo scopriremo tra 1 anno e passa
