Pagina 4 di 61 primaprima ... 234561454 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 602
[INFO][OP3] Thread ufficiale per consigli e confronti sulla batteria
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di tammazz
    Jan 2011
    Htc one m8
    Ringraziato 281 volte in 241 Posts
    Non uso nulla, e no, non utilizzo Ambient display.. L'unica cosa che mi viene da pensare è la flip cover magnetica, e quindi che i problemi di drain siano in larga parte imputabili ai sensori di prossimità
    EDIT :quindi il consiglio numero uno resta disattivare fingerprint ed Ambient display di per certo, soprattutto per chi ha problemi di surriscaldamento (ergo batteria che se ne va), il secondo tenere d'occhio i vostri wakelock con gsam e cercare di capire se è coinvolta una qualche app (oltre a tutto quello d'errore fin'ora)
    Ultima modifica di tammazz; 05-07-16 alle 19:47
    Os 6.12.401.4
    Rom Leedroid MM v8. 0.0 r33
    Kernel stock
    S-off
    [GUIDA] flash fw senza pc, cavetti, strane congiunzioni astrali xD
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  2. Il seguente Utente ha ringraziato tammazz per il post:
    roan (05-07-16)
    Arrivato oggi, la batteria dura pochino, soprattutto quando non utilizzato, c'è qualcosa che succhia batteria.
    Che voi sappiate le rom modificate hanno risolto questi problemi di surriscaldamento ecc...?
    EDIT: il mio oneplus non va mai in deep sleep, succede come con il 6p https://code.google.com/p/android/is...tail?id=207700
    Ultima modifica di carlore; 05-07-16 alle 21:22
  5. #33
    Jan 2011
    Htc one m8
    Hai fatto il ripristino delle tue impostazioni che avevi col 6p in automatico? Se si prova a fare un factory reset e dopo aver settato il tuo account installa poche applicazioni alla volta e vedi quando ti parte il drain. Se ti porti appresso un problema di battery drain da un telefono all'altro è quasi certamente un'app
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  6. #34
    Quote Originariamente inviato da tammazz Visualizza il messaggio
    Non mi sono spiegato bene, prima avevo un nexus 4, ogni tanto aveva battery drain, ma penso per l'età. Il 6p l'ho usato a titolo d'esempio, dato che ho letto che soffre anch'esso di questo problema. Quindi il consiglio è di formattare e installare manualmente una a una le app?
  7. #35
    Jan 2011
    Htc one m8
    Bè, se hai provato tutto quello che c'è scritto nel thrade riguardante la batteria ed hai ancora il drain prima di pensare ad un telefono difettoso proverei a fare così.. Caso mai posta qualche screenshot sul tuo utilizzo, magari anche di gsam battery monitor che è un po' meno generica delle impostazioni di sistema, così vediamo di capirci qualcosa
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  8. #36
    Cosa intendi per ripristino delle impostazioni? Ho disattivato il.backup automarico dalle impostazioni e stanotte ha consumato il 2/3% senze wifi o rete dati, quindi il drain a telefono disattivo è migliorato. Il problema ora lo ho nel consumo con display acceso, in wi fi e con utilizzo blando ho consumato 24% di batteria per meno di un'ora di schermo, c'è qualcosa che ruba batteria. Quindi cosa mi consigli di fare?
    Anche per me non è difettato il cellulare ma qualche impostazione o applicazione
    Per curiosità puoi postare i tuoi consumi?
    EDIT: c'è uno strano processo 99009 che ruba batteria, posto lo screen. Comunque in poche parole dovrei sbloccare bootloader e root cosi potrei controllare tutti i dati, mi ero promesso di aspettare qualche mesetto
    Ultima modifica di carlore; 06-07-16 alle 08:58
  9. #37
    Jan 2011
    Htc one m8
    Uhm.. Se usi Google foto sincerati che il backup sia attivo solo sotto rete wifi e solo durante la ricarica, il processo 99002 o quel che è è un uid di sistema che è apparso anche a me qualche giorno fa, ma non è coinvolto nel drain anche se può sembrarlo. Ambient display e fingerprint li hai disattivati? Il root non risolve il problema (sono uno dei pochi contrari ad xposed &#128514.. Il 24 % per meno di un'ora può essere relativo all'utilizzo che in quell'ora hai fatto, se hai giocato a qualcosa o guardato video ci può stare, diciamo che per valutare oggettivamente la batteria l'unico modo è il consumo a schermo spento. Se a schermo spento (e rete dati o wifi attiva) il consumo è poco (il mio è nell'ordine di 0,3-0,4 % l'ora ma credo sia buono fino all'1% valutando qualità del segnale e account in syncro) allora non c'è nulla di più che lavora sotto, poi l'utilizzo a schermo accesso è sempre un dato parecchio variabile... Vedo dai tuoi screenshot check non sei in modalità dark, vai in Impostazioni - personalizzazione ed attivala, dovrebbe migliorare un pò i consumi a schermo accesso. Io uso anche la tastiera di SwiftKey nera, i neri nell'amoled si fanno spegnendo i pixel, quindi più nero c'è meno si consuma (un toccasana per le chat di qualsiasi tipo)
    Batteria da stamattina a ora
    Os 6.12.401.4
    Kernel stock
    S-off
    ONE PLUS ONE
    Rom cm 13 jgcaap
  10. #38
    Androidiano L'avatar di roan
    Jan 2011
    LE
    GOOGLE Pixel 2XL 128
    Uhm.. Se usi Google foto sincerati che il backup sia attivo solo sotto rete wifi e solo durante la ricarica, il processo 99002 o quel che è è un uid di sistema che è apparso anche a me qualche giorno fa, ma non è coinvolto nel drain anche se può sembrarlo. Ambient display e fingerprint li hai disattivati? Il root non risolve il problema (sono uno dei pochi contrari ad xposed ��).. Il 24 % per meno di un'ora può essere relativo all'utilizzo che in quell'ora hai fatto, se hai giocato a qualcosa o guardato video ci può stare, diciamo che per valutare oggettivamente la batteria l'unico modo è il consumo a schermo spento. Se a schermo spento (e rete dati o wifi attiva) il consumo è poco (il mio è nell'ordine di 0,3-0,4 % l'ora ma credo sia buono fino all'1% valutando qualità del segnale e account in syncro) allora non c'è nulla di più che lavora sotto, poi l'utilizzo a schermo accesso è sempre un dato parecchio variabile... Vedo dai tuoi screenshot check non sei in modalità dark, vai in Impostazioni - personalizzazione ed attivala, dovrebbe migliorare un pò i consumi a schermo accesso. Io uso anche la tastiera di SwiftKey nera, i neri nell'amoled si fanno spegnendo i pixel, quindi più nero c'è meno si consuma (un toccasana per le chat di qualsiasi tipo)
    tammazz non riesco a capire ma i tuoi consumi sono strabilianti ...devo fare la prova da oggi con ambient display spento e soprattutto ho notato che consuma parecchio il bluethoot acceso e il registartore di chiamate sempre attivo (uso acr)
    GOOGLE PIXEL 2XL 128
  11. #39
    Jan 2011
    LE
    [IMG][/IMG]
  12. #40
    In effetti in google foto avevo la sincronizzazione sempre accesa, ho messo il tema dark, grazie del consiglio
    Ti allego altri due screen, comunque oggi provo a formattarlo e installare una a una le app. Per il discorso del backup iniziale non l'ho capito bene
    Ho notato che con la rete cellulare non va mai in doze
    Ultima modifica di carlore; 06-07-16 alle 10:48
