Pagina 4 di 27 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 268
[ACCESSORI][OP5] Cover, pellicole ecc. per OnePlus 5 | LEGGERE IL PRIMO POST
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di anassagora
    Ringraziato 74 volte in 53 Posts
    Quote Originariamente inviato da stepSGS2 Visualizza il messaggio
    Se acquisti le Orzly in vetro, si chiamano ProFIT, dovrebbero montare senza problemi anche sul vetro curvo ed essere le migliori in circolazione.
    Venerdì mi dovrebbero arrivare anche quello oltre alle orzly in confezione da 5.
    Speriamo di trovare la pellicola adatta altrimenti rimando indietro tutto, non è possibile dover provare 15 pellicole diverse e magari non trovare neanche quella adatta alla perfezione.
    Le smtr come sono? sempre strette?
    Sto cercando qualcosa che sia estesa almeno come l'originale!
    Androidiano L'avatar di stepSGS2
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Putroppo di pellicole in vetro come l'originale non ce ne sono proprio per colpa di sto cavolo di display 2.5D che va tanto di moda ora. Quelle in vetro che più si avvicinano sono le orzly pro-fit in teoria. Comunque le smtr sono più strette di circa 1 mm per lato rispetto al display.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
  4. #33
    La pellicola pre-applicata copriva solo la parte piatta ma tutta la parte piatta e trovare un vetro già grande uguale sarebbe ottimo. Adesso ho il vetro della OrzLy ma non è bellissimo. Le loro stesse pellicole nel pacco da 5 non coprono nemmeno la parte piatta.
    Io sto cercando una pellicola estesa quanto quella pre-applicata..
    EDIT potresti mettere una foto del tuo oneplus con la pellicola della smtr se stai usando questa per adesso?
  5. #34
    Hai le pellicole orzly pro fit? Dove le hai prese? Io su amazon appena uscite ma ancora devono arrivare! Quindi neanche le pro fit vanno bene? Rimane il bordino alzato bianco tutto intorno tipico delle pellicole in vetro?
    Sto aspettanto tutte le pellicole che ho ordinato tra cui le brotech air glass che ho già montato in 4 5 terminali e se hanno indivinato la misura (cosa non scontata dato che la sbagliano spesso) dovrebbero essere quelle che incollano meglio essendo un misto tra pellicola pvc e vetro temperato
    Ultima modifica di stepSGS2; 06-07-17 alle 11:43
  6. #35
    Le ho comprate su amazon uk dove erano immediatamente disponibili. Le pro fit vanno bene, coprono tutto e non si vedono bordi bianchi ma sono molto spesse che quando metti il dito sul sensore di impronte digitali lo metti in un fosso. Inoltre tengono con solo 1/1,5 mm di spessore nero sul laterale, quindi non dureranno molto. Infatti, solo la mascherina nera è adesiva.
    Inoltre proprio per questa mascherina nera se non lo posizioni bene, e dico al decimo di millimetro, rischi di coprire lo schermo.
    Infine il vetro ha una trasparenza che non è il massimo.
    Restano comunque ottime e forse le migliori after-market, come vetro.
    A mio parere molto meglio la pellicola che si trova pre-applicata.
  7. #36
    Sai che potresti fare? Potresti chiedere all'assistenza oneplus dove trovare le pellicole che ci sono preapplicate al telefono. Quindi quelle originali. Magari ti sanno rispondere o le hanno loro
  8. #37
    Già fatto! aspetto risposta ... nel frattempo ho chiesto qua..
  9. #38
    Ringraziato 84 volte in 70 Posts
    io ho provato ora a prendere le smtr in vetro temperato 2D. vedremo quando arrivano
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da sommo89 Visualizza il messaggio
    fammi sapere perchè queste mi restano da comprare. Ancora hai quella originale?
  11. #40
    Quote Originariamente inviato da anassagora Visualizza il messaggio
    Si ancora ho quella e devi dire ke nn mi trovo così male
