Pagina 16 di 53 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 525
[OP5][INFO][OFFICIAL][ROM] Oxygen OS | Aggiornamenti ufficiali
  1. #151
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da RoccoPapaleo Visualizza il messaggio
    ma flashare con ADB?
    si... hai recovery stock credo di aver capito, quindi flasha la twrp da pc con fastboot e poi avvia il device in twrp.
    Poi segui la guida di @tugaia56
    Quando provo ad installare la rom mi dice:
    "Failed to mount ' /cache (invalid argument)"
    "Failed to mount ' /data (invalid argument)"
    "Failed to mount ' /system (invalid argument)"
    Cosa posso fare?
  4. #153
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da onirikon Visualizza il messaggio
    Io ho fatto il wipe di sistema e quello totale, quello che dice che perderai tutto foto etc.. Poi è ripartito, ci ha messo un po' è ha fatto il wizard di installazione come appena uscito dalla scatola
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
    Ciao, siccome non mi legge il cavo OTG, Devo fare anche io full wipe. Ho la Recovery twrp 3.2 Cheeseburger.
    Siccome non sono espertissimo e non vorrei fare altri danni (soprattutto dopo avere letto cosa è successo all'utente prima di me)...Devo selezionare tutti i wipe incluso system e internal storage??
    Inviato dal mio NX523J_V1 utilizzando Tapatalk
  5. #154
    Bologna
    OnePlus 5 8/128 - OnePlus One
    Ringraziato 49 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nimic Visualizza il messaggio
    Si io ho fatto tutti i wipe compreso l'ultimo quello che dice che perderai foto, musica etc.. Poi ripartirà vergine come appena tolto dalla scatola con il primo wizard di configurazione.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 8/128 utilizzando Tapatalk
    One+ 5 8/128Gb Midnight black
    One+ One 64Gb Sandstone black
    Xiaomi Redmi4 Pro, Xiaomi Redm i3S
    HTC One S S4 gradient gray Rom ViperOneS 3.2.0
    HTC Desire 310 - Teclast X98 Air 3G
  6. #155
    Nov 2015
    Perdona la domanda... Ma come diceva anche un altro utente in precedenza, in questo modo non si perde anche la ROM Oreo flashata in precedenza?
    Poi cancellando anche lo storage interno e non leggendo il cavo otg, in caso che la cosa non funziona l'unica possibilità di installare una ROM sarebbe tramite PC (sideload), giusto?
    Edit: scusa, pensavo che intendevi dire che con i full wipe to trovi direttamente Oreo installato, invece in pratica è un factory reset e ritorna alle condizioni di fabbrica. Ora è chiaro. Ora ci provo.
    Ultima modifica di Nimic; 27-12-17 alle 23:32
  7. #156
    Bologna
    Si in caso di problemi occorre flashare da adb, io parlo dei wipe della recovery stock eh
  8. #157
    Nov 2015
    Infatti io non avevo la recovery stock ma quella cheeseburger, che non ho ancora capito se corrispondealla cosiddetta blue spark.
    Niente... Quando accendo mi va sempre in fastboot mode. Mount otg storage non è cliccabile...
    Spero di sistemare da adb, quando torno a casa dalla vacanza...
  9. #158
    Ringraziato 84 volte in 70 Posts
    Hai provato a fare un flash della twrp blue spark usa quella, ma in recovery ti entra? Se no anche con adb sideload(che anme non ha funzionato) non funziona, o devi usare adb push come comando
  10. #159
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da sommo89 Visualizza il messaggio
    In recovery mi entra. Come dicevo è la twrp cheeseburger. La Blue spark ce l'ho su chiavetta (non so se si tratta della stessa cosa...). Quando faccio boot del sistema mi va automaticamente in fastboot e da li posso andare in recovery
    ADB push sinceramente non so di cosa si tratta...
  11. #160
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da tugaia56 Visualizza il messaggio
    a parte che non hai fatto wipe data, il tuo errore più grande è stato installare la rom da updater, non puoi farlo se hai la twrp, la rom da updater si installa solo se trova la recovery stock, se hai twrp è obbligatorio flasharla da twrp, per il root, se vuoi rifarlo, usa la twrp Bluspark 8.61, per il root Magisk 15.0 e se vuoi un consiglio flasha anche il dmverity per OP5, previene la seconda schermata all'avvio e la criptazione della twrp e del sistema (prima di flasharlo devi montare anche il sistema da twrp), ultimo consiglio flasha anche la twrp prima di riavviare il sistema, questo impedisce alla rom di rimettere la recovery stock, ti scrivo tutto qui sotto:
    1. wipe cache dalvik e system
    2. flash rom -> non riavviare il sistema
    3. flash magisk -> non riavviare il sistema
    4. vai su mount (monta) e seleziona anche system -> non riavviare il sistema
    5. flash dmverity -> non riavviare il sistema
    6. da installa seleziona immagine sul pulsante in basso a dx e flasha la twrp
    7. adesso finalmente puoi riavviare, se durante i flash il device si blocca e si accende led bianco, fai riavvio forzato e rientra in twrp e ripeti il flash... avvia il sistema solo dopo aver completato tutti i flash.
    scusa l'insistenza del non riavviare il sistema, ma se lo fai prima di aver flashato tutto, al 99% ti ritrovi con telefono criptato con conseguente format userdata, che cancella anche la memoria interna, se serve una mano scrivi/scrivete pure senza problemi in sezione modding
    Mi sono accorta ora che all'accensione non c'è più la videata start. Quindi dovrei sbloccare il bootloader e reinstallare tutto.
    Vabbe ... così faccio pratica.
    Quindi dopo aver sbloccato il bootloader inizio con il punto 1 delle tua guida. Non capisco perchè al punto 7 devo fare il flash della Twrp.
    Non dovrei farlo subito dopo lo sblocco del bootloader?
    Grazie per la pazienza, Lulù
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
