Ricarica rapida
    Baby Droid L'avatar di CyberHoRuS
    Verona
    OnePlus 7
    Unhappy
    Ricarica rapida
    Salve, spero di non sbagliare sezione, scrivo qui perchè ho un OnePlus 7 e volevo un chiarimento sulla ricarica rapida.
    Perchè funziona solo con il suo caricabatteria e il suo cavo originali? Posso capire il caricabatteria ma se dovessi sostituire il cavo? O se volessi prendere un cavo più lungo?
    Ho anche un tablet e uno smartphone Huawei entrambi con ricarica rapida, ma basta che il cavi siano invertiti e la ricarica rapida non funziona.
    S3,Galaxy Tab 7
    Cavi con sezione (del rame), non diametro più sottile, oppure cavi più lunghi senza che la sezione venga maggiorata, comportano una caduta di tensione.
    La potenza (watts) è data da tensione (volts=5 in uscita dal carica batteria ) per corrente (amperes).
    Diminuendo uno dei 2 parametri, per forza il tempo di ricarica aumenta.
    Allo stesso modo, se i connettori non sono di buona qualità, il circuito interno allo smartphone (che da 5 volts regola verso la batteria a 3,7), rileva valori errati e non riesce ad erogare il massimo, che se non ci sono problemi, "taglia" se la temperatura della batteria è troppo elevata.
    I 2 huawei, immagino siano di generazioni anche di poco diverse e i loro caricabatterie sono dedicati.
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gpsambe per il post:
    CyberHoRuS (24-07-20),DreamReaper (10-04-20)
  5. #3
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Quote Originariamente inviato da CyberHoRuS Visualizza il messaggio
    La spiegazione tecnica te l'ha data @gpsambe...
    In ogni caso Oneplus ha un cavo di 1,5 metri, piatto, nei suoi accessori in vendita... Quello fornito con il cellulare è di un metro.
    La ricarica rapida funziona solo con gli accessori originali che saranno di una certa qualità...
    Inviato dal mio GM1913 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kmd; 11-04-20 alle 11:24
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato kmd per il post:
    CyberHoRuS (24-07-20),DreamReaper (10-04-20),gpsambe (11-04-20)
