Pagina 44 di 143 primaprima ... 3442434445465494 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 1422
[INFO] OnePlus One: Pro e Contro dai possessori | Recensioni
  1. #431
    scusa se te lo chiedo, frenk93 : hai mai avuto modo di usare il note 3? Se si, il One Plus one com'e' a confronto, ha piu funzionalita'? quale preferisci, se posso chiederlo?
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    Quote Originariamente inviato da frenk93 Visualizza il messaggio
    Io ce lho da due settimane e sinceramente di bug del telefono proprio non li vedo, ne display ne volume ecc. Quella storia del touch che sulle superfici morbide prendeva pochi tocchi per me non ha importanza perche in questi giorni di utilizzo ho sempre usato il telefono da per tutto e mai un problema.
    La zona gialla in fondo al display c'è, appena visibile e in via di sparizione, appena ritestato, visibile solo con display completamente bianco in vicinanza della zona di retroilluminazione.
    Per quello che riguarda il touch è la solita "fisima" di chi non ha da meglio che fare prove assurde e la spiegazione è tecnica, il touch CAPACITIVO funziona tramite una griglia che rileva le microvariazioni di campo elettrico del corpo umano, più "dita" appoggio meno il campo elettrico è stabile, tenere in mano il telefono fa in modo che il circuito si "chiuda" permettendo maggiore carica e sensibilità.
    Quanti tocchi si riescono a fare senza tenere il cellulare dipende da tanti fattori compreso il singolo essere umano e le sue caratteristiche elettriche, per esempio a me rileva tranquillamente 4 tocchi posato su un cuscino, è una questione tecnologica il cellulare è fatto per essere tenuto in mano, sarebbe grave se fosse un tablet a non rilevare, o a rilevare in maniera errata, i multitocchi se poggiato su una superficie.
    Tanto per dire lo Lg G2 di mia moglie "soffre" dello stesso problema, che è un non problema ma una caratteristica del touch capacitivo, che poi ci siano altri terminali che utilizzano altre tecniche di embedding della griglia capacitiva nel display o altre tarature, funzionando meglio con il display "posato", non vuol dire che ci sia un problema.
    Ultima modifica di lostman; 07-08-14 alle 10:27
    "Sembra dunque che per questo particolare io sia più saggio di quest'uomo, poiché non m'illudo di sapere ciò che non so!" - Socrate.
  4. #433
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    e se dovessi confrontarlo col note 3, quale preferiresti?
  5. #434
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da DemisCorazza Visualizza il messaggio
    Riguardo le funzionalità prettamente bussines bhe il note con il pennino vince, ma se il pennino non lo usi mai vai di oneplus
    Inviato dal mio One usando Androidiani App
  6. #435
    Quanti tocchi si riescono a fare senza tenere il cellulare dipende da tanti fattori compreso il singolo essere umano e le sue caratteristiche elettriche, per esempio a me rileva tranquillamente 4 tocchi posato su un cuscino, è una questione tecnologica il cellulare è fatto per essere tenuto in mano, sarebbe grave se fosse un tablet a non rilevare, o a rilevare in maniera errata, i multiocchi se poggiato su una superficie.
    Hai perfettamente ragione
    Ultima modifica di msquared; 07-08-14 alle 11:34
  7. #436
    Unhappy
    ho sentito dire che OPO ha un piccolo bug : nella parte bassa del display c'è una leggera banda piu gialla rispetto al resto del display. E' vero? l'ho avete notato anche voi?
    sisi L'HO Habbiamo notato Hanche noi
  8. #437
    teoremax
    Poiché ho acquistato OPO in cina, senza aspettare inviti vari, credo che i cinesi dello shop abbiano fatto qualche settaggio strano, infatti non riuscivo a fare gli aggiornamenti di CM, il segnale era pessimo e l'audio in capsula bassissimo. Alla fine con ADB Minimal ho sbloccato il bootloader, ho installato l'ultima TWRP, flashato la CM versione XNPH25R e tutto funziona a meraviglia Tutto questo dopo aver provato la versione CM NIGHTLY (4.4.4), con fotocamera piuttosto scadente e la Paranoid Android, che secondo me è inferiore alla CM. Dopo 3 giorni di smanettamenti, imprecazioni e ricerche, finalmente posso affermare che OPO è un gran bel terminale e si adatta a qualunque tipo di utilizzo senza tentennamenti o cedimenti di alcun genere. Davvero fantastico!!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato teoremax per il post:
    gknight1977 (07-08-14)
  10. #438
    Androidiano VIP L'avatar di NeGriTa
    Poggio a Caiano (PO)
    OnePlus One
    Ringraziato 257 volte in 197 Posts
    Salve a tutti, sono diventato un nuovo possessore di questo STUPENDO telefono da quasi 1 settimana... che dire... per chi è smanettone e gli piace cambiare di continuo rom/kernel/temi e roba varia... con questo ti sbizzarisci in tutto... da quando lo preso e cioè venerdi scorso... sbloccato subito il bootloader, messo il Philz Touch, e cambiato quasi 5/6 rom e 3 kernel !!! adesso sto per montare una nuova rom e un altro kernel... il telefono devo dire chè GROSSO, provenivo da un samsung S2.. però dopo un pò che ce l'hai ci fai la MANO... la barra gialla infondo al cell si vede e non si vede... ma tra poco andrò al mare e proverò i famosi "5 minuti sotto il sole"... ma x ME va benissimo anche così... il touch sul cuscino è vero si ferma a 4 tocchi... ma su un tavolo riesco benissimo a fare 10 tocchi... audio sono riuscito ad alzarlo tramite la modifica di alcuni valori e devo dire che adesso devo pure abbassare il volume sennò rischio di diventare sordo... il telefono è del lotto del 17/07... ah se qualcuno che cambia rom e volesse la Fotocamera e la galleria ORIGINALE che c'è sulla CM11S... googlando si trovano gli apk da installare su qualsiasi rom !!! se poi avete bisogno vi indirizzo io dove scaricarlo !!!
    Smartphone: OnePlus One A0001
    Rom: Temasek Linaro v8.1
    Versione Android: 5.0.2
    Kernel: Ak Kernel v123
    Governor: Impulse I/O: Fiops
    Banda base: CM12
    Gestore Telefonico: Tim
  11. #439
    Ragazzi ma anche a voi balla un po il tasto di blocco-sblocco e spegnimento del one? A me si sente anche se lo scuoto un ticchettio :/
  12. #440
    Baby Droid L'avatar di gknight1977
    Aug 2014
    xiaomi mi3, opo,op2, op3
    Assolutamente no
