Pagina 56 di 143 primaprima ... 646545556575866106 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1422
[INFO] OnePlus One: Pro e Contro dai possessori | Recensioni
  1. #551
    Ringraziato 196 volte in 170 Posts
    Io se posso consigliarvi usate la Slim kat io ce l'ho su da 1 settimana e non ho avuto nemmeno un problema di quello che state elencando nel forum tutto funziona benissimo e la batteria mi porta a sera tranquillamente... Provatela...
    Senior Droid L'avatar di VergaCloud
    OnePlus One
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da teoremax Visualizza il messaggio
    L'ho provato su un tavolo di vetro e poggiandolo su una gamba. Comunque dopo 48 ore di utilizzo della Mahdi Rom sono insorti alcuni problemi con la connessione WIFI e google play, ad un certo punto mi partiva il riavvio del telefono mentre scaricavo dei files e alcune app mi si bloccavano in modo anomalo. Ho dovuto fare un restore della vecchia rom cm 11.0-XNPH25R e tanti saluti a Mahdi. Peccato perché mi piaceva. Credo che mi darò una calmata a sperimentare altre rom, avevo pure bloccato il telefono, adesso aspetterò con fiducia che CM faccia il suo lavoro e tralascio l'ultimo aggiornamento fin quando non avranno risolto l'eccessivo consumo della batteria.
    Per quanto riguarda il modem Oppo Find7 funziona molto bene, l'unico avvertimento è che una volta cambiato resta tale anche con wipe di qualsiasi genere e non c'è modo di ripristinare l'originale se non con procedure estremamente complesse.
    Che cambia rispetto al modem stock? Che tipo di migliorie apporta?
    Phone_ OnePlus One Silk White 64gb
    Rom_ Vanir 4.4.4 (ART mode)
    Kernel_ Boeffla
    Modem_ Last CM nightly 28/11
  4. #553
    teoremax
    Quote Originariamente inviato da VergaCloud Visualizza il messaggio
    Vivo in una zona sperduta in mezzo alle colline e circondato dal bosco, bella ma maledetta per quanto riguarda banda larga e segnale, vodafone è l'unico operatore accettabile mentre per il resto è buio completo. Quindi il segnale va e viene e con il modem originale, anche in 2G, non superavo le due tacche e quando perdeva il segnale impiegava svariati minuti a riagganciarlo. Con questo modem del Find7 arrivo a 5 tacche in 2G e le mantiene stabili, per il segnale 3G è sempre abbastanza instabile, ma credo che sia un problema hardware dell'OPO, comunque è più rapido a riagganciare il segnale. Un mio vicino che ha un vecchio cinafonino STAR S7589, mettendolo insieme al mio, lui in 3G arriva a 4 tacche mentre io con OPO mi fermo a 1 tacca. In conclusione OPO è un bel telefono con prestazioni eccellenti e un hardware insuperabile, ma per quanto riguarda la ricezione è piuttosto mediocre e più adatto a chi vive in città spostandosi di rado.
    Ultima modifica di teoremax; 20-08-14 alle 11:45
  5. #554
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Sì però dovresti fare il confronto con strumenti un po' più affidabili rispetto alle "tacche", come phono ad esempio. Io posso dire che con il modem stock è vero che OPO è un po' ballerino, ma prende meglio di S4, a volte io con S4 sono senza campo mentre la mia compagna con OPO prende.
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  6. Il seguente Utente ha ringraziato molochgrifone per il post:
    Bokonon (20-08-14)
  7. #555
    Exclamation
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    dove sono i modem moddati per OPO? quale è meglio e come si installano?
  8. #556
    Oct 2013
    Quote Originariamente inviato da AlbyXR Visualizza il messaggio
    un piccolo contributo: dopo l'aggiornamento OTA e i relativi problemi di batteria, ho smesso di usare nova launcher a favore del launcher stock e va molto meglio...!
  9. #557
    Senior Droid L'avatar di youngchaos
    Ringraziato 69 volte in 57 Posts
    Tanto per aggiungere anche la mia. Telefono arrivato. Ho tenuto la pellicola che viene messa dalla fabbrica con tutte le specifiche in attesa della pellicola nillkin.
    Fatto prova touch con due apk.
    Display Tester -> In mano 10 tocchi senza problemi , sulla scrivania 3 tocchi e impazzisce. Foglio di alluminio sotto il telefono fixa tutto invece.
    Multitouch Tester -> In mano anche qui 10 tocchi. Sulla scrivania arriva fino a ben 6 tocchi senza impallare ,a volte 5 ma dipende anche dalla pellicola di fabbrica che preme un po con l'etichetta. Anche in questo caso alluminio sotto il telefono fixa tutto.
    Sicuramente qualcosa non va a livello hardware ma secondo me la differenza delle app porta anche a pensare che sicuramente il software è coinvolto. Per quanto riguarda OP secondo me basta che sviluppi una scocca con dell'alluminio all'interno da mandare a noi acquirenti gratis e si risolve tutto.
    Display mi sembra senza aloni , ma non ho verificato accuratamente perchè c'è la pellicola.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato youngchaos per il post:
    brainvision (20-08-14)
  11. #558
    Ringraziato 41 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da nicofit Visualizza il messaggio
    [quote name="AlbyXR" post=5996597]dove sono i modem moddati per OPO? quale è meglio e come si installano?
    un piccolo contributo: dopo l'aggiornamento OTA e i relativi problemi di batteria, ho smesso di usare nova launcher a favore del launcher stock e va molto meglio...![/QUOTE]
    Si però la prestazione della batteria è calata in modo significativo,speriamo in un veloce aggiornamento
    Inviato dal mio One usando Androidiani App
  12. #559
    Androidiano VIP L'avatar di stefan95
    Nexus 4, Nexus 7, S4, LG G2
    Ringraziato 156 volte in 141 Posts
    Molochgrifone ha ragione, non potresti controllare l'intensità del segnale dalle impostazioni? Copertura e intensità segnale GSM Smartphone/Tablet Android
    Oppure puoi fare 1 o 2 Speedtest.
    Intanto grazie
  13. Il seguente Utente ha ringraziato stefan95 per il post:
    surfer60 (20-08-14)
  14. #560
    Androidiano L'avatar di Fra8
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    Notate il sensore di luminosità un po troppo sensibile? A me da proprio fastidio non é molto regolare
