Pagina 36 di 84 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #351
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    grazie bokonon ho fatto come da tua guida e ho aggiornato, sei un grande come sempre!!
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Grazie Bokonon sei un grande!
    E grazie anche a frenk93!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato sunny90 per il post:
    frenk93 (07-10-14)
  5. #353
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    A proposito, vi insegno qualche trucco...
    Se non l'avete già fatto, cliccate il menù START di windows e cercate la cartella Accessori. Dentro c'è anche il simlink al prompt dei comandi. Selezionatelo col tasto destro e dalla tendina selezionate Aggiungi al menù Start.
    Ora cliccate sul menù start di windows, dovreste trovare l'icona nella lista iniziale con le icone belle grosse e comode da raggiungere.
    Cliccate di nuovo col tasto destro del mouse sull'icona del prompt e selezionate la voce proprietà. Si aprirà una finestra di setting dove potrete cambiare le dimensioni della finestra (TAB layout), del carattere (TAB carattere) etc. etc.
    Nel TAB collegamento potete sostituire la scritta %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% con c:\ADB e poi cliccate il pulsante applica.
    Da adesso in poi, quando aprirete la finestra di comando, il prompt sarà già collocato dentro la cartella ADB e vi risparmiate di scrivere ogni volta il comando cd c:\ADB per spostarvici dentro.
    Io tengo il carattere Lucida Console a 28 punti. E ho impostato le dimensioni finestra a 80 di larghezza e 30 di altezza.
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    frenk93 (07-10-14),GEZ (07-10-14),riccardi (08-10-14)
  7. #354
    Quote Originariamente inviato da sunny90 Visualizza il messaggio
    È un piacere
    Inviato dal mio Oneplus One 😎 usando Androidiani App
  8. #355
    Bokonon un ultima cosetta, dici che è meglio fare un factory reset dopo aver aggiornato? Per avere tutto pulito
    Edit: facendo reset dati di fabbrica poi devo reinstallare la twrp? Se volessi farlo da recovery il reset quali wipe dovrei fare?
    Ultima modifica di frenk93; 07-10-14 alle 19:05
  9. #356
    Aug 2013
    Comunque a quanto pare era ancora più semplice (non avendo il franco installato non potevo vederlo).
    [KERNEL] [GPL] [OPO] franco.Kernel - r23 - Post #4845 - XDA Forums
    By the way if you try to flash the OTA or sideload or whatever it will give you an assert error. Rename /system/bin/thermal-engine.bak to /system/bin/thermal-engine and you'll be able to flash it.
    Quindi, non aveva cancellato il binario, l'aveva solo rinominato aggiungendo l'estenzione .bak. Per il sistema era la stessa cosa dato che non lo trovava più (perchè cercava il file thermal-engine e non thermal-engine.bak.
    E' un vecchio trucco che viene usato persino dalla CM per impedire l'aggiornamento della recovery quando togliamo la spunta all'opzione nel menù developers...infatti tutto ciò che fa è cambiare il nome del file recovery-fom-boot.p che sta nella system (ed è la routine pascal che flasha la copia della stock recovery al boot) in recovery-fom-boot.bak.
    Insomma bastava rinominarlo e tutto filava. Perdonatemi ma non potevo sapere con sicurezza se il file c'era ancora e se avesse cambiato anche altri file.
    Franco poteva benissimo dirlo a tutti coloro che usano la CM11S che cambiava un file...
    Ok, magari non ha pensato al OTA della stock, però è corretto sempre dire nel OP se si cambia un file di sistema...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    riccardi (08-10-14)
  11. #357
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da frenk93 Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio Oneplus One �� usando Androidiani App
    No! Non hai bisogno nemmeno di fare il wipe della cache e della dalvik...figuriamoci radere al suolo la data!
    In questo caso, se vuoi farlo, lo fai solo per ripartire pulito e per scelta personale....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bokonon per il post:
    riccardi (08-10-14)
  13. #358
    buonasera a tutti volevo un consiglio il mio oneplus ha root bootloader sbloccato e recovery twrp ed ho ricevuto l'ota kernel stock cosa è meglio fare?
    aggiorno via ota o flasho da recovery?
  14. #359
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da tudor Visualizza il messaggio
    E' la stessa cosa...quando fai partire l'aggiornamento entra in recovery
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    riccardi (08-10-14),tudor (07-10-14)
  16. #360
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    ragazzi sapete che siete in OT.. qua si parla di aggiornamenti ufficiali e non di recovery e root.. c'è il post per questo.. avete parlato x 6 pagine.. dai su..
