Pagina 38 di 84 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 837
[INFO][OFFICIAL][ROM] CyanogenMod 11S | Aggiornamenti ufficiali
  1. #371
    Senior Droid L'avatar di frenk93
    oneplus one; lg g pad 8.3
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da paino85 Visualizza il messaggio
    Ma gli ota procedono a scaglioni? Perché a me non è ancora arrivato nulla
    Quote Originariamente inviato da Goldrake1 Visualizza il messaggio
    [quote name="paino85" post=6170237]Ma gli ota procedono a scaglioni? Perché a me non è ancora arrivato nulla
    Anche per quello ho domandato se le mie modifiche fossero da eliminare perche anche io non ho ricevuto nulla😀[/QUOTE]
    Flashate lo zip e via
    Inviato dal mio Oneplus One 😎 usando Androidiani App
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Ho appena ripristinato la 33 per togliere il franco kernel, attendo qualche giorno al nax e poi vado di prepotenza
  4. #373
    Androidiano VIP L'avatar di Bokonon
    Aug 2013
    Ringraziato 990 volte in 696 Posts
    Ciao raga ! Ho dei dubbi :
    1.Ho i DPI cambiati devo rimetterli a posto per avere l'OTA
    2.La lockscreen ho riflashato quella stock (uno zip)ora e OK?
    3.altre modifiche da apportare ?
    Il concetto di fondo è ripristinare la system come era prima, quindi pensa ad app o mod che hai installato e possano aver cambiato file o librerie della system.
    Detto questo, gli unici file che bloccano l'OTA sono quelli che vengono aggiornati con il patch e quindi devono superare la verifica del HASH.
    Stavolta sono ben 834 i file che vengono pachati ma non la build.prop...quella viene sostituita direttamente. Ergo, non hai bisogno di ripristinarla e quindi non hai nemmeno bisogno di cambiare i DPI.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    Goldrake1 (07-10-14),riccardi (08-10-14)
  6. #374
    Google Nexus 4
    Ringraziato 11 volte in 7 Posts
    Ma se io prendo il thermal engine dalla cartella system della 33r e lo metto con root Explorer in system bin, e metto il kernel originale 33r, e rimetto la lockscreen stock, dovrei riuscire ad aggiornare senza riflashare tutto da capo?
    Inviato dal mio OnePlus One usando Androidiani App
  7. #375
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da SuperAnty97 Visualizza il messaggio
    Si.
    Però non è necessario rimettere il binario...Franco non l'ha mai cancellato. Basta rinominarlo togliendo il .bak.
    Per la lockscreen, se rimetti tutti i file corretti (e non hai cambiato altro) sei a posto.
  8. #376
    Google Nexus 4
    Ottimo, perché l'ho formattato l'altro ieri per un problema con lucky patcher, e ci ho messo 3 ore per fare tutto, compreso i backup ecc, e mi rompeva non poco rifare di nuovo, soprattutto in questi giorni che non ho tempo per fare queste cose. In questo modo risparmio molto più tempo almeno dovrò fare solo un backup , devo anche rimettere il mixer path stock e dovrei essere apposto
  9. #377
    Io non ci sto più capendo molto...
    Allora, avevo messo il franco kernel 22,sono tornato da recovery alla 21,dopodiche oggi ho flashato via fastboot system e boot per tornare alla configurazione stock, adesso posso attendere l'ota senza problemi?
    Ps xposed può creare ulteriori conflitti?
  10. #378
    Aug 2013
    Si, sei a posto.
    No, stavolta Xposed non da problemi. Ho appena spiegato perchè ad un altro tipo [KERNEL] [GPL] [OPO] franco.Kernel - r24 - Post #4960 - XDA Forums
    In ogni caso non costa nulla entrare in Xposed, cliccare su framework e poi uninstall. Così facendo rimette la versione originale del app_process binary (e fai reboot). Poi dopo l'OTA clicchi install e lo riaccendi (e fai reboot).
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Bokonon per il post:
    Goldrake1 (08-10-14),lucalo (08-10-14),paino85 (08-10-14)
  12. #379
    Aug 2013
    Il changelog della 38R. Evidenzio le cose nuove interessanti (ma non ci sono tutte nel changelog e quella del touchscreen già la sapevamo).
    This CM 11S 38R release comes with a new firmware that improves the responsiveness of the touchscreen; a new and very cool lockscreen; the ability to take photos in RAW format, enhanced audio capabilities (now the One lets you play high resolution music—24 bit, 96/192khz—flac/alac/wav files without resampling); now that health is that important, we’ve added ANT+ support; and a slew of bug fixes we know you’ve been asking for.
    Here’s a comprehensive list of other changes you’ll find in this update:
    Added method for users to report bugs directly to Cyanogen.
    Added pause button during video recording.
    Improved battery life.
    Fixed issues with camera exposure compensation stuck in ‘auto’.
    Fixed issues with ‘4G Preferred’ option not connecting to 3G data.
    Fixed issues with delay in torch activation.
    Fixed issues with unresponsive screen requiring reboot.
    Fixed issues with static in speaker when changing volume while headset plugged in.
    Fixed issues with rotation not triggering when rotated slowly.
    Fixed issues with Quiet Hours / system UI causing battery drain on last day of month.
    Fixed issues with camera not starting when LED torch is already on.
    Fixed issues with Bluetooth volume low on connection.
  13. #380
    Androidiano VIP L'avatar di sunny90
    One+1, Galaxy Nexus, Note10
    Ringraziato 241 volte in 218 Posts
    Anche voi con la 38r non avete più la percentuale durante la ricarica da spento? C'è l'icona della batteria ma non la percentuale
