Pagina 10 di 53 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 526
[INFO][OFFICIAL][ROM][OPT] Oxygen OS | Aggiornamenti ufficiali
  1. #91
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikcost Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti: oggi ho cercato di installare sul mio OnePlus2 rooted il file OTA di aggiornamento OxygenOS 2.1.2 (file aggiornamento di sistema OnePlus2 Oxygen_14_1511091726) senza riuscirvi poiché il file OTA, riconoscendo che il mio OP2 è roottato, non si installa. Non riesco neanche ad installarlo flashandolo con la recovery TWRP. Chiedo aiuto per cercare di installare tale file di aggiornamento: chiedo se c'è qualcuno che possa spiegarmi dove scaricare tale file di aggiornamento e come installarlo. Grazie. Michele Costigliola
    Unisco al thread dedicato agli aggiornamenti...
    Ah...questo maledetto tasto "cerca"...In prima pagina è spiegato chiaramente che in caso di root si deve prima riflashare senza wipe l'ultima fullrom (nel tuo caso 2.1.1) e POI procedere al flash dell'ota 2.1.2 e infine al flash di supersu ed eventuali altre mod (kernel, xposed,...).
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    mikcost (17-11-15)
    Androidiano L'avatar di MetalSinger
    Oneplus 2
    Ringraziato 38 volte in 35 Posts
    Io rimango alla 2.1.0...
    La 2.1.1 mi funziona come si deve per mezza giornata dopodichè l'LTE non va più, la rete EDGE si connette e subito si disconnette e devo riavviare. Si impalla la Wi-Fi, si blocca la connessione dati. Ho fatto Clean Flash, Dirty Flash, sbracato e rimesso tutto almeno 3 volte. Non c'è verso. Aspetto Android M e prego che tutto funzioni sennò aspetterò le sorgenti e lo sviluppo di una Cyano che pialli questo firmware. Non mi sono mai trovato male come ora con Oneplus...
    Osare è stata la scelta più ragionata che abbia mai fatto
  5. Il seguente Utente ha ringraziato MetalSinger per il post:
    mikcost (17-11-15)
  6. #93
    Oneplus 2
    Quote Originariamente inviato da 8thphloor Visualizza il messaggio
    AGGIORNAMENTO
    Disponibile la fullrom 2.1.2
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24269982086995112
    Buon flash
    Sicuro? A me sembra la 2.1.1! Ha lo stesso nome!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato MetalSinger per il post:
    8thphloor (17-11-15)
  8. #94
    Quote Originariamente inviato da MetalSinger Visualizza il messaggio
    Chiedo scusa...mi ero fidato di una segnalazione esterna ed essendo al lavoro non avevo ancora scaricato...
    CLEAN FLASH
  9. #95
    Senior Droid L'avatar di spaeter
    Riguardo la possibilità con la 2.1.2 di di cambiare lo sfondo nella lockscreen.
    a me propone solo di usare gli sfondi oneplus o di usare lo stesso sfondo della home. se provo con un altra foto (da quickpick o altro programma simile) me la gira in orizzontale sballando tutte le proporzioni.
    esiste una modalità per usare qualsiasi immagine uno voglia? o qualche parametro da rispettare?
    ciao
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
  10. #96
    Feb 2014
    Ho aggiornato ieri e confermo tutti i bug.
    Anche quello dell'immagine sulla lockscreen. Da impostazioni di sistema si possono selezionare solo gli sfondi oneplus, se invece si prova ad impostare da un programma di gestione foto, mi fa selezionare solo una sezione della foto stessa, senza possibilità di ridimensionare l'immagine. Quindi l'immagine sulla lockscreen non viene deformata ma solo "croppata".
    Spero che arrivi a breve un nuovo aggiornamento...
    Inviato dal mio ONE A2003 usando Androidiani App
  11. #97
    OnePlus2,Nexus5,HTC Sensation
    Quote Originariamente inviato da danitattoo Visualizza il messaggio
    già!! purtroppo anche io aspettavo di poter sceglierre dalla galleria un'altra foto da mettere sulla lock screen... speriamo in un ulteriore update.
    Per quanto riguarda invece ulteriori impressioni sul firmware 2.1.2 mi sembra abbastanza stabile e la fotocamera mi pare più reattiva.
    Detto questo, però, mi ha un po' spaventato il fatto che subito dopo l'update (flashato 2.1.1 full + 2.1.2 OTA + supersu) il telefono era lento e "scattoso" e neanche in seguito ad un ulteriore riavvio il problema si era risolto. passati 5minuti invece è tornato reattivo e utilizzabile...magicamente!! è successo a qualcun'altro??
  12. #98
    AGGIORNAMENTO
    Finalmente la fullrom 2.1.2 è disponibile!
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24269982087000493
    Quote Originariamente inviato da Lootz Visualizza il messaggio
    Sí, è successo a quasi tutti..e accade quasi sempre dopo un flash con successivi wipe cache e dalvik. Infatti il device tra il flash e la successiva ottimizzazione delle app si scalda parecchio e al boot i core BIG vengono tagliati fino a quando la temperatura non scende..soluzione?
    Mettere l'OnePlus 2 in frigo durante l'ottimizzazione delle app
    E non stressarlo nei primi minuti post flash (evitare di fare il procedimento con caricabatterie collegato).
    Ultima modifica di 8thphloor; 20-11-15 alle 15:49
    CLEAN FLASH
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato 8thphloor per il post:
    Lootz (20-11-15),mikcost (20-11-15)
  14. #99
    Senior Droid L'avatar di crew
    Genova
    S3, N5, OPT, OP3
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da spaeter Visualizza il messaggio
    ciao
    Ho letto del problema dell'immagine in lockscreen, confermo, io ho risolto impostando come sfondo della home l'immagine che volevo come lockscreen, poi sono andato in impostazioni ed ho impostato come immagine lockscreen quella come la home successivamente ho cambiato sfondo della home SENZA modificare quello della lock, così facendo resta impostato quello precedente..Spero di essermi spiegato ed esservi stato utile
  15. Il seguente Utente ha ringraziato crew per il post:
    8thphloor (21-11-15)
  16. #100
    Quote Originariamente inviato da crew Visualizza il messaggio
    Ottimo.!
    Confermo che in questo modo funziona grazie mille
    Galaxy S Plus i9001
    Rom Stock
