Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 67
[ACCESSORI][OPX] Cover e pellicole per OnePlus X | LEGGERE IL PRIMO POST
  1. #51
    Nov 2015
    OnePlus X
    Si, hai ragione.
    E' interessante comunque per fare comparazioni tra diversi marchi
    Se sei interessato a un Oneplus X Ceramic, guarda Qui
    Quote Originariamente inviato da mieicodici Visualizza il messaggio
    Scusa archimedep, ma ho due domande al riguardo, io sotto la pellicola di protezione "ruvida" (quella con la scritta NEVER SETTLE in basso) non trovo altre pellicole, quindi tu intendi che non hai toloto quella ruvida??
    Seconda domanda, siccome il device mi è arrivato ieri e anche io erointeressato ad una flip cover, mi dici quale hai preso e se ti sei trovato bene??? grazie 1000
    Ciaoooo
    Forse ce l'hai applicata troppo bene e non l'hai notata, ma sotto la pellicola con le scritte c'è una pellicola trasparente a protezione del display. Se passi il dito nei bordi del display noterai uno scalino Se poi non c'è, pace
    La flip cover l'ho presa su Gearbest PU Protective Case with Stand and Card Slot for Oneplus X-5.38 and Free Shipping| GearBest.com (come il telefono) dato che a fine Novembre 2015 non si trovavano Flip Cover per OPX su Amazon. La cover è buona (dopo 15gg di utilizzo), tiene solo 2 "carte di credito" (non si può usare come portafoglio), ma si incastra al telefono in un guscio in silicone troppo invasivo che intralcia il tasto di accensione e che fa perdere il design dello smartphone a cover aperta.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato archimedep per il post:
    mieicodici (17-01-16)
  5. #53
    Nov 2015
    OnePlus X
    Ciao a tutti
    Mi sono arrivate le prime due pellicole in vetro per OPX
    Mi consigliate di applicarla sopra la pellicola di silicone originale già presente oppure di eliminarla prima ?
    Nel caso mantengo la pellicola di silicone, la sensibilità del display nel viene impattata ?
    Pixel 8 256 gb
    Secondo me devi metterla sopra il vetro, non ha senso metterla sopra ad un altra pellicola.
    poi vedi tu
    ciaoo
    Quote Originariamente inviato da Noncisono01 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mieicodici per il post:
    BluSkier (23-01-16)
  8. #55
    Nov 2015
    OnePlus X
    poi vedi tu
    ciaoo
    Grazie del consiglio
    L'ho appena applicata, ed è una vera schifezza.
    Buchi della fotocamera e dell'altoparlante tagliati male, ed è più corta di quasi mezzo centimetro
    Per ora la tengo sopra ugualmente, ma adesso si va alla ricerca di una fatta per bene
    Vabbè, è vero che ho speso meno di 3 €, ma non pensavo potesse fare così schifo.
    Ciao
  9. #56
    Nov 2015
    OnePlus X
    Quote Originariamente inviato da BluSkier Visualizza il messaggio
    Dovrebbe arrivare a giorni. Appena arriva vi dico!
    Ciao,
    ti è arrivata la Nillkin ? Opinioni ? Da dove l'hai comprata e a che prezzo ?
  10. #57
    Senior Droid L'avatar di BluSkier
    Oct 2013
    Sicilia
    OnePlus X
    Ringraziato 152 volte in 111 Posts
    Arrivata ma non installata. Al momento tengo l'originale oneplus in vetro temperato. Comunque la trovi su AliExpress a circa 10€ , se non di meno
    Se hai trovato utile il mio post, puoi ringraziarmi usando il pulsante apposito
  11. #58
    Nov 2015
    OnePlus X
    Ciao
    Su ali le avevo già notata e, dopo l'arrabbiatura di sabato sera, stavo quasi per ordinarla.
    Ma volevo sapere come fosse.
    Sei riuscito a vedere se è tagliata perfettamente?
    Quella originale in silicone è perfetta da questo punto di vista, e il mio obiettivo è di trovarne una in vetro tagliata nella stessa maniera.
    Posso anche tralasciare altri dettagli, come una resistenza minore in caso di impatto o minore resistenza alle ditate.
    Ma deve essere tagliata bene, perché, alla fine, usandolo ogni giorno, è il fattore che impatta maggiormente l'usabilità del terminale.
    (IMHO)
  12. #59
    Oct 2013
    Sicilia
    OnePlus X
    (IMHO)
    Più tardi appena ho tempo controllo le dimensioni anche se online le trovi sia della nillkin sia di quella oneplus.
    La pellicola di serie è di plastica e non di silicone (forse ti confondi con la cover)
    Tralasciare caratteristiche come buona resistenza e oleofobicità non sò quanto sia conveniente. Alla fine sono le qualità maggiormente ricercate in una pellicola in vetro temperato.
    Comunque, secondo me le dimensioni saranno le stesse tra le 2.
    Quella originale (pellicola in vetro temperato) è stata progettata per coprire ogni parte del display ma sfortunatamente è proprio nel punto dove termina il display ed inizia la parte nera del frame che il vetro del device comincia ad arrotondarsi.
    Risultato, la pellicola in vetro rimane sollevata leggermente proprio perchè è rigida e quindi non può aderire alla superficie.
    Ma tutto ciò a mio avviso è irrilevante. La pellicola in vetro oneplus ha una buona resistenza ed un'ottima oleofobicità il bordo leggermente sollevato non si vede poi così tanto.
    *AGGIORNAMENTO* @Noncisono01
    Il vetro Nillkin misura 13,2cm (ALTEZZA) x 6,2 (LARGHEZZA).
    Se può servirti ti comunico che nella confezione forniscono anche una pellicola in plastica per il retro del device.
    N.B: Al contrario di quella oneplus, questa nillkin non presenta alcun restringimento di larghezza nella parte più bassa.
    Ultima modifica di BluSkier; 25-01-16 alle 19:52
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato BluSkier per il post:
    mieicodici (25-01-16),Noncisono01 (25-01-16)
  14. #60
    Nov 2015
    OnePlus X
    Mi sa che vado di Nillkin da ali e via
    Cerco di capire su Xda se ci sono altre opinioni in merito
    Grazie mille delle infos
    Ciao
