Pagina 10 di 28 primaprima ... 8910111220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 276
[OFFICIAL][INFO][ROM][OPX] Oxygen OS 2.x | Aggiornamenti ufficiali
  1. #91
    Risolto,installata vers 2.2 via recovery stock
    Inviato dal mio X17 usando Androidiani App
    Feb 2016
    Salve, sono nuovo nel forum e non so nemmeno se sto scrivendo nella sezione giusta.
    Ho avuto anche io il problema di non riuscire ad aggiornare il telefono, ho sbloccato il bootloader, flashato la TWRP e super su ma non riesco ad installare né gli aggiornamenti(la full rom) né la cyanogen mod. Qualcuno mi può aiutare?
    Risolto...ho installato la twrp 3.0 ed ora va
    Inviato dal mio ONE E1001 usando Androidiani App
    Ultima modifica di ramk; 16-02-16 alle 22:57
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ramk per il post:
    Nanolo (17-02-16)
  5. #93
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da peppe591 Visualizza il messaggio
    Ciao ho anch'io la versione di opx che hai tu. Come hai fatto ad aggiornare? Hai seguito la guida che ti era stata linkata in risposta poco prima ?
  6. #94
    Ringraziato 70 volte in 60 Posts
    Forse è una domanda con già una risposta, scusatemi. Se faccio un aggiornamento di software da una versione precedente utilizzando TWRP e non da OTA ufficiale per via che il telefono ha il root, perdo tutti i dati o posso andare tranquillo?
  7. #95
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da elmarso Visualizza il messaggio
    Se il telefono ha il root in teoria non puoi fare un aggiornamento a meno che non trovi il file fatto apposta, quindi modificato, altrimenti devi installare tutta la full ROM, detto questo non sono sicuro se installando la full perdi il root e dovrai rifarlo per il resto non perdi nulla, ma sarebbe consigliato fare sempre un factory con conseguente perdita di dati quando si fanno aggiornamenti....
    EDIT: tieni presente che facendo aggiornamenti "sporchi" può succede bootloop e quindi poi ti tocca pulire oppure può succedere di avere bug strani che gli altri non hanno e quindi per sistemare ti tocca pulire...
    Ultima modifica di M3t3or4; 24-02-16 alle 11:15
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  8. #96
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ma non capisco una cosa: se io non avessi root nè niente e recepisco un aggiornamento ufficiale non incappo ugualmente in un aggiornamento sporco tanto quanto se recepisco un aggiornamento con il root?Es: quanto avremo una release ufficiale di Android M 6.0 questa potrà essere fatta senza "piallare" il telefono (nel caso non si abbia il root), corretto?E nel caso del root non è sostanzialmente la stessa cosa?
  9. #97
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da amag3308 Visualizza il messaggio
    mi quoto
    oppure... c'è qualcun altro che sa rispondermi? come posso fare con la versione e1001?
  10. #98
    Senior Droid L'avatar di Nanolo
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ringraziato 153 volte in 131 Posts
    mi quoto
    Ciao, l'utente a cui ti riferisci aveva rootato il telefono e ha flashato la full rom 2.2.0 che trovi in OP.. Segui i passi descritti e dovresti essere apposto..
    Edit: no, in effetti non ha detto di essere rootato nè di aver sbloccato il bootloader.. Se così fosse basterebbe andare in recovery stock e flashare la full rom.. Ma attenderei conferma da qualcuno che l'abbia già fatto..
    Ultima modifica di Nanolo; 25-02-16 alle 16:43
    OnePlus X One E1003 Onice Black
    Oxigen OS 2.1.3-X [Lollipop 5.1.1] 😎
    Non elemosinerò nemmeno un Thanks!..O forse si!..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Nanolo per il post:
    amag3308 (26-02-16)
  12. #99
    Dec 2014
    ok fatto, non cambia niente avere il modello e1001. ho flashato la full 2.2.0 dalla recovery stock
    grazie ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato amag3308 per il post:
    Nanolo (26-02-16)
  14. #100
    Nov 2013
    OnePlus X (E1003)
    Ho ricevuto sta mattina l'OTA della patch per fotocamera.. Confermo che gli utenti con la sola recovery custom, bootloader sbloccato e rom completamente stock (niente root, nè kernel custom), possono aggiornare tranquillamente via OTA..Nella fattispecie ho la TWRP di blue_spark.. Flash andato a buon fine, ma ho rilevato il messaggio d'errore: "E: unknown command [wipe_data]". Tuttavia non sembra provocare alcun problema per ora.. Attendo altri responsi..
