Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 37
WCDMA 850/2100 Mhz VS WCDMA 900/2100 Mhz
  1. #11
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da spinola Visualizza il messaggio
    Grazie della risposta dettagliata e del consiglio. In effetti vorrei usare il "cinafonino" come secondo smartphone con una Sim TRE e quindi posso aspettare.
    E a proposito di consigli : che altri smartphone con display 5 pollici e con frequenza 900 mi sai indicare (sempre con costi contenuti sotto i 150 euro)?
    In questo momento non so, non sono molti a produrre un telefono così completo. E' chiaro che bisognerà vedere se alla prova dei fatti avrà un funzionamento stabile però sulla carta mi sembra un prodotto valido.
    Telefoni:
    Moto X4 64 GB (telefono meraviglioso che ha sostituito il mio Oneplus 3T che non si è dimostrato per niente affidabile).
    THL W100 (as backup)
    Cosa faccio col telefono? Pagamenti in nfc, mail in push, fax, lettura ebook, navigazione stradale e non e tante altre cose.
    Androidiano L'avatar di allansavigni
    Cotignola
    Xiaomi RN3SD
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghostrider Visualizza il messaggio
    Con la tre potrai utilizzarlo ma dovrai farlo avviare la prima volta solo in 3g altrimenti lui cercherà di collegarsi prima in 2g, andrà in roaming e la h3g penserà che stai utilizzando il telefono in 2g contravvenendo alle loro condizioni.
    In Italia questo telefono lavorerà solo sulla banda dei 2100 mhz. Se posso permettermi, stanno per uscire dei telefoni veramente multi band come la versione S dell'elephone P3000 che oltre ad avere capacità LTE (4g) sulla banda 2600 mhz ce l'ha anche sulla 800 e quindi puoi trovare copertura anche in aree normalmente non coperte dal 4 g. Lo stesso telefono ha anche il 3g in banda 900. Contrariamente a quanto qualcuno ha scritto qui sopra, in banda 900 mhz si copre un raggio più ampio quindi se puoi scegli un telefono che abbia il 3g anche su questa banda.
    Tornando al problema della h3g, devi spegnere il telefono selezionando prima "usa solo 3g". Poi inserisci la sim della 3, lo riaccendi e lui farà la ricerca rete in 3g per forza, facendo registrare correttamente la sim.
    La WCDMA 2100MHz ha una copertura di territorio più ampia ma una penetrazione attraverso i materiali solidi minore, quindi più utile per la copertura di zone rurali e periferie.
    La
    WCDMA 900MHz ha una copertura di territorio molto più limitata ma una penetrazione attraverso i materiali solidi molto migliore, specie nel cemento armato, quindi indicata per i centro città, è usata recentemente per migliorare la copertura delle città.
    Smartphone: Xiaomi Mi5 (MIUI8 6.0.1), Xiaomi RN3SD (MIUI8 5.1.1), Xiaomi R3S (MIUI8 6.0.1), Doogee Y100Pro (5.1.1)
    Tablet: Nvidia Shield K1 & LTE (6.0.1), Xiaomi MiPad (MIUI7.5 4.4.4), Jide Remix SK1-W (5.1), Samsung TabS8.4 (5.0.1)
    MiniPc: Jide Remix Mini (5.1)
  4. #13
    Macerata
    Quote Originariamente inviato da allansavigni Visualizza il messaggio
    La
    A quanto so la 3 non potrà usare gli 800 mhz LTE (non si è aggiudicata le frequenze). Rimarrà la copertura hsdpa sulla 900 mhz e sulla 2,1 ghz.
    Telefoni:
  5. #14
    Jan 2015
    Per non aprire un nuovo post, "riesumo" questo. Ora, per Natale mi è stato regalato uno smartphone cinese con WCDMA 850/2100. Ho la Tre. Ora, per evitare problemi, se non ho capito male, devo prendere il cellulare, prima ancora di metterci la SIM impostarlo su "solo wcdma" o "solo 3G", quindi spegnerlo, metterci la SIM 3 e riaccenderlo? Cosicchè la SIM si registrerebbe correttamente e l'IMEI del cellulare verrebbe accettato dalla 3? E ancora: dopo aver fatto questa operazione, posso in seguito rimetterlo su "gsm/wcdma" oppure c'è il rischio che a quel punto la 3 mi becchi e mi blocchi? Quest'ultima operazione forse è inutile perchè la 3, se non ho capito male, va solo col 3G, quindi il 2G mi servirebbe solo per il roaming su TIM. Ma se lo volessi fare? Ultima domanda: volendo, non è possibile rivolgersi a qualche tecnico per modificare la frequenza da 850/2100 a 900/2100? E' un intervento fattibile? Grazie in anticipo a chi mi risponderà.
  6. #15
    Macerata
    Quote Originariamente inviato da PhilipB Visualizza il messaggio
    Dopo aver fatto la corretta registrazione in rete potrai in seguito passare alla modalità gsm /wcdma. Per quanto riguarda le frequenze, no non potrai modificare la 850 in 900.
    Telefoni:
  7. #16
    Jan 2015
    Grazie mille. Gentilissimo!
  8. #17
    Confermo anch'io che basta impostare il cellulare su wcdma, tuttavia questa impostazione, almeno dal mio smartphone, un cubot p7, non si può fare senza una sim inserita. Se hai una Sim di un altro operatore ovviamente nessun problema: inserisci quella, imposti su wcdma e poi inserisci la tre. Ma se non hai un'altra sim? Io ho fatto così. Ho acceso lo smartphone senza sim. Ho disabilitato la Connessione dati. Ho spento il cellulare e ho inserito la SIM TRE. A questo punto ho impostato wcdma e poi ho abilitato la connessione dati. Tutto perfetto, nessun problema con l'imei.
    A quanto ho capito, infatti, il mancato riconoscimento dell'imei è legato alla connessione dati... Insomma, a me ha funzionato agendo in questo modo...
    Ultima modifica di spinola; 02-01-15 alle 12:46
  9. #18
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho visto il G7 della Elephone
    Mi garba moltissimo
    Un Octa da 5.5 ma siamo al solito problema della frequenza
    Ho la 3, quindi il telefono è solo 850/2100
    Fermo restando il problema dell'IMEI di cui si è parlato, modificabile con il post evidenziato, tra l'altro anche a me è successo ma mai nessuna disabilitazione di terminale, posso andare tranquillo acquistando questo terminale utilizzandolo con la 3 o no ?
    Grazie a tutti
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
  10. #19
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Mi garba moltissimo
    Grazie a tutti
    Ciao Glen, vai tranquillo: i processori MTK (MEdiatek) sono tutti predisposti per funzionare con ogni frequenza: asiatica, europea, giapponese, americana, australiana, ecc. Quindi, anche se nell'annuncio non l'hanno scritto, il tuo funziona anche con la 900 e non solo con la 850. Col mio (MTK6592) era la stessa cosa. Ti consiglio di installare MobileUncle MTK Tool e di settare da lì le frequenze. Se all'inizio noti che non prende il segnale, non ti preoccupare: ci mette un po'. Il mio all'inizio faticava a prendere il campo, ora invece lo prende anche dove altri cellulari ben più blasonati faticavano a prenderlo (Bepa G900W, clone del Samsung S5). Non potrei essere più soddisfatto.
    P.S. Ho anch'io la 3.
  11. #20
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Mi garba moltissimo
    Grazie a tutti
    Finche' sei coperto dalla 2100, si. Se lo usi in zone coperte dalla 900 no.
    Di solito le antenne a 900 vengono usate in aggiunta alle 2100, perche' penetrano meglio negli edifici.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pumaro per il post:
    colosimarodoc (04-02-15)
