Pagina 15 di 23 primaprima ... 51314151617 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 230
Oukitel K4000 5" HD 2/16Gb 4000mAh Super Tough Glass
  1. #141
    Androidiano L'avatar di Adal
    Nov 2013
    Brescia
    Poco X3Pro Redminote 8
    Tutto risolto! Graziemille!!!
    Jan 2016
    Quote Originariamente inviato da Adal Visualizza il messaggio
    capito tutto e le gesture? il doppio Tap per sbloccare lo schermo e ribloccarlo?
    il doppio tap per accendere e spegnere, si può anche impostare senza nova launcher (che mi pare lo preveda solo nella versione a pagamento).
    Sul tuo smartphone c'è gia installata l'app "touch letters" da li setti tutte le gesture
    Ultima modifica di RemRem; 18-05-16 alle 23:04
  4. #143
    May 2016
    Appena arrivato. Ragazzi... ma che figata è?! O_O
    Unica cosa che mi piace poco è la pressione leggermente maggiore che richiedono i tasti sulla destra. Ma non escludo che sia la pellicola di sicurezza che non ho ancora avuto il coraggio di togliere (quella col logo sopra, per intenderci). Ah, e poi mi sembra che tenda un po' a surriscaldarsi nella parte superiore e mi pare che la batteria finora si sia scaricata più del previsto. Ma forse con gli aggiornamenti un po' ci sta.
    Ho qualche domandina da farvi lo stesso.
    Niente bug del display, ma mi dà "interruzione" se provo a selezionare l'altra tastiera (bagan pro).Cosa faccio? Provo a disinstallare ed eventualmente (per ora non avevo intenzione di provare nuove tastiere) reinstallare o vado di reset?
    All'inizio mi ha chiesto se volevo ripristinare il backup dal vecchio telefono e ho rifiutato. Quel telefono conteneva circa tre anni di cose spesso inutili che si sono accumulate e non vorrei ingolfarlo subito. Se però me ne pentissi e ne avessi bisogno si può fare in un secondo momento?
    Domanda: cosa c'è che non va nel launcher?
    Comunque temo che prossimamente vi romperò ancora le scatole perché tutte quelle cose del touchletters non le ho mai viste.
  5. #144
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Disinstalla la bagan, metti SwiftKey o Touchpal.
    La pellicola con il logo la devi togliere per forza, sotto c'è la pellicola reale di protezione..
    Il launcher fa pena, prova asus Zenui e mi fai sapere..
    Sent by Mi5 64Gb
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    vale4455 (20-05-16)
  7. #145
    May 2016
    Sent by Mi5 64Gb
    Grazie, va meglio effettivamente.
    Il problema del touch in realtà ho capito che è un problema che ho avuto anche con altri device: ho le mani un po' fredde e alcuni punti in particolare non vengono evidentemente percepiti dal touchscreen (le lettere sulla destra le pigio col lato del pollice, se tocco anche lievemente col polpastrello prende bene) :-(
    Essendo più pesante e più grande (ma neanche troppo) del telefono che avevo prima al momento faccio un po' fatica a usarlo con una mano sola soprattutto quando voglio abbassare la tendina. Sapete se c'è un modo per farla scendere senza toccare la barra in alto?
    Poi un'altra cosa strana: metto la luminosità al minimo ma ogni volta che ritorna dallo standby è a livello bassissimo ma non minimo. Avete la più pallida idea di questo strano comportamento?
    Ultima e più importante: la questione della batteria mi sta deludendo un po'. Quando l'ho acceso era intorno a 45%. A parte l'aggiornamento non ci ho fatto grandi cose, solo qualche intallazione (poche) e ho navigato con chrome e già alle 18 era arrivato al fatidico 15%. Non riesco a capire se ho qualche speranza dopo le prime due ricariche o cosa. Possibile che chrome da solo ciucci così tanto?
    Nonostante queste più piccole perplessità se dura potrò dirmi contenta dell'acquisto.
    Ops... in tutto questo non ho ancora provato a fare telefonate....
  8. #146
    Feb 2014
    Marche
    per la tendina delle notifiche non c'è altro modo che tirarla giù..
    C'è una app, Power Toggles che ti fa mettere widget personalizzabili sul desktop, notifiche, toggles e altro..
    La luminosità, verifica su display se hai la luminosità adattativa, è quella che si autoregola in base all'ambiente, ecco perchè non la ritrovi al minimo.. o la disabiliti (quella adattativa) e te la devi tenere..
    Per la batteria, due cicli completi di carica (a spento dal 15 ao 100%), poi vedrai che andrà meglio.
    E' importante poi veder ele ore di schemro acceso.. e sicuramente nei primi gg lo smanettamento è superiore e non ci si rende conto che lo si è usato molto di più del normale..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    vale4455 (20-05-16)
  10. #147
    Nov 2013
    Brescia
    Mah...io nonostante il processore datato, il peso ecc mi sto trovando benissimo con ste martello. Già ha subito colpi, cadute ecc ma non si è manco ammaccato; altri cell con un terzo dei colpi che ha preso questo mi hanno abbandonato e parlo di cell dai 300 euro in su. Poi mi sembra che vada anche abbastanza veloce nonostante gli abbia caricato su un pò di roba e grazie ai suggerimenti di megthebest l'ho ottimizzato alla perfezione al mio uso. Grazie ancora Meg !
  11. #148
    May 2016
    Dunque, ieri l'ho usato tantissimo ed è durato (con spegnimento notturno e accensione programmata, questa cosa il mio vecchietto non ce l'aveva e la trovo fantastica) fino a mezzogiorno di oggi. Per il momento sono decisamente soddisfatta perché il vecchietto nei suoi anni miglior non sarebbe arrivato a sera. Inoltre con questa cosa delle gesture mi avete aperto un vaso di Pandora di perdizione e ho passato tutta la sera a cercare le gestures più assurde; anzi, vorrei dire ad Adal che con l'app touch letters se selezioni l'opzione del doppio tap sul tasto home puoi spegenere lo schermo quando è acceso. Poi volevo dire che, almeno sul mio, è possibile uscire dalla modalità super risparmio pigiando sul tasto "indietro". Mi sembra di aver letto che non si potesse uscire. Se può interessarvi...
    Ma (non arrabbiatevi) ho ancora qualche domanda. Anzitutto è al 90% dopo poco più di tre ore di ricarica da spento partendo da 15%, quindi immagino ci metterà molto meno delle quattro ore preventivate: può essere una conferma della capacità effettiva diversa da quella dichiarata?
    Poi ieri mattina ho avuto un problema con una delle due sim perché risultava, per quanto riguarda le telefonate, isolata. Dopo un riavvio invece era tutto come prima. Una volta ho sentito parlare di problemoi ad agganciare le celle. Può essere quello il problema? Se non fosse un episodio isolato come posso risolvere?
    Poi, ma questa è solo una curiosità, col vecchio telefono quando attivavo i dati mi appariva la lettera H (che da quanto ho letto è un segnale più potente) su in alto. Ora appare 3G. È male? Ultima cosa: nelle impostazioni mi suggeriscono di mettere 4g come rete preferenziale, ma i miei gestori non ce l'hanno, conviene selezionare direttamente 3g?
    Scusate se vi sto asciugando.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato vale4455 per il post:
    Adal (23-05-16)
  13. #149
    Feb 2014
    Marche
    Con Android 5.1 hai l'indicazione 3g anche se la rete è H o H+, quindi tranquilla.
    Se il tuo contratto sim prevede il 4g attivalo, altrimenti lasciando 3g, la batteria dura comunque di più..
    che versione di rom hai ora? Nelle impostazioni, info telefono, dovresti dire la versione e data.. Controlla anche s e hai aggiornamenti, con apposita applicazioni aggiornamento nella lista delle app
    Sent by Mi5 64Gb
  14. #150
    Senior Droid L'avatar di Ammonite
    Nov 2013
    Ringraziato 44 volte in 40 Posts
    Help: al mio collega terminator il cell non è caduto ma il display ad un tratto è diventato millerighe colorate. riavviandolo parte il logo oukitel e poi .. millerighe.. credete che un reset possa risolvere oppure il display è andato? La contestazione PAYPAL si può fare entro sei mesi dall'acquisto, mi pare..
    Xiaomi Redmi 5 plus 4/64 - H3G e Vodafone
    Xiaomi Mi A3 4/128 - Iliad
    Xiaomi Redmi Note 4 3/32 - Iliad
