Pagina 24 di 55 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 545
OUKITEL K6000 Pro 5,5" FHD MT6753 6000mAh 3/32Gb fingerprint
  1. #231
    Aug 2014
    Ho seguito tutto alla perfezione.. Non succede niente ne da telefono spento ne da acceso..
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da timmukki4 Visualizza il messaggio
    Allora sono i drivers che non sono installati correttamente. Aprendo flashtool a sinistra l'icona del telefono al centro ha la sigla MT6753 tipo quest'immagine ?
    https://www.androidiani.com/forum/zo...eed7-plus.html
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #233
    Aug 2014
    si ce scritto MT6753
  5. #234
    Feb 2015
    Un ultima domanda...quando dai il download o attacchi il telefono ( sempre da spento mai da acceso ) l'immagine di flashtool si "appanna" , cambia colore o rimane esattamente come se non fosse successo nulla ( questo per capire se flashtool riceve i comandi dal pc ) ?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #235
    Aug 2014
    l'intera lista dei file va in dissolvenza e il tasto stop diventa verde.
    Tutto fatto grazie mille per la pazienza era questione di driver ho installato correttamente tutto quello che mi hai fornito ed ha funzionato.
    Ultima modifica di timmukki4; 11-06-16 alle 20:17
  7. #236
    Feb 2015
    OK...capita la causa ma devo trovare la soluzione. Normalmente quando avviene il fenomeno che lamenti tu è a causa della RAM . Con telefoni che hanno la batteria estraibile il problema si risolve semplicemente resettando la ram e cioè estraendo e reinserendo la batteria ma questo purtroppo non è possibile ovviamente con telefoni che hanno la batteria non estraibile . Questo punto è stato uno di quelli principali di discussione sui nuovi telefoni con batteria non estraibile....
    L'unica soluzione che vedo è fare un factory reset. Se altri utenti hanno altre soluzioni o idee , pls diano un contributo...
    EDIT
    vedi quì al post 2 errore n.5
    https://www.androidiani.com/forum/zo...opo-zp920.html
    Terribile dubbio : Che sistema hai installato attualmente sul tuo telefono ? LP o MM ?
    Se ricostruisco tutta la vicenda dovresti avere LP ( perchè per passare a MM dovresti aver dovuto usare FT ) a meno che tu non l'abbia già ricevuto con MM.
    E' ovvio che non parta, tu stai cercando di installare la recovery MM , usando lo scatter del firmware MM su un sistema che ha LP.
    Devi prima installare MM ( modalità firmware upgrade ) e solo successivamente potrai installare la sua recovery.
    Mi confermi che hai LP attualmente ?
    Ultima modifica di Stahl; 11-06-16 alle 20:44
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #237
    Aug 2014
    In che senso? A cosa corrispondono quelle sigle?
    Inviato dal mio K6000 Pro usando Androidiani App
  9. #238
    Feb 2015
    LP sta per Lollipop Android 5 MM sta per Marshmallow Android 6.
    Se hai Android 5 o 5.1 allora è semplice.
    Usa Flashtool a telefono spento ma con l'opzione firmware upgrade e con già la recovery modificata come avevi fatto. Per passare da LP a MM dovrai usare quest'opzione che cancellerà dati ed app ( ma questo è lo scotto da pagare per passare ad un altro sistema operativo ) in compenso ti troverai la recovery TWRP già installata.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  10. #239
    Aug 2014
    No ho installato marshmallow. Comunque avevo editato il messaggio di prima e ti avevo avvisato che ero riuscito a rootare il telefono, era questione di driver come mi avevi detto
  11. #240
    Feb 2015
    OK..tutto è bene quel che finisce bene.. Non avevo visto il tuo edit.... e francamente mi ci stavo scervellando...
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
