Pagina 4 di 13 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 126
[ZOOPER] Condivisioni temi di Zooper Widget
  1. #31
    Gorla Minore
    Samsung Galaxy s2 + Nexus 7v2
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    Se mi spieghi quale è il problema forse posso esserti d'aiuto qui sul Forum... in questo modo l'aiuto potrebbe servire anche ad altri
    Ciao
    Ma certo. Ecco il problemino: Cerco di fare un widget per il meteo ma non riesco, se non usando una serie, a far vedere solo 3 o 4 giorni. Con la serie esce tutta la settimana io invece volevo far vedere il meteo di oggi e magari i 3 giorni successivi....
    ho visto che tu sei riuscito per questo chiedevo.
    Grazie dell' aiuto..
    Galaxy s2 ICS + Nexus 7 2013 + Zopo ZP999 (a breve)
    Ringraziare non è un disonore ne per chi dà ne per chi rivìceve !!
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Allora per l'Icona devi scegliere il Tipo di Icona:
    - Set di Icone Bitmap (è una icona "grafica", come nel mio Widget 4x1)
    - Set di icone Scalabili (è una icona "minimalist", come nel mio Widget 5x2)
    Poi per stabilire di quale giorno vuoi l'Icona Meteo entri nelle Proprietà dell'Elemento e in "Modalità Set" imposti Current, ecc. in base al giorno del quale vuoi l'icona.
    Mentre per la Previsione (es. Nuvoloso), la Temperatura attuale (vale solo per oggi) o le Temperature previste io ho creato dei campi TEXT separati:
    Esempio:
    Nome Campo: "Oggi - Previsione" Tipo "Text"
    Nelle Proprietà "tappo" su "Modifica Manualmente" e:
    1) Quando crei un Campo Text Zooper ti inserisce in automatico Ora e Minuti ... cancello quei codici.
    2) Nell'elenco dei campi possibili "apro" il gruppo che si chiama "Meteo" e dentro ci sono un sacco di campi da poter utilizzare; es.:
    #WCCOND# Condizioni Attuali (vale solo per oggi)
    #W0MINN# T. Min. Prevista
    #W0MAXN# T. Max. Prevista
    #W0COND# Previsione
    ecc.
    Se voglio la Previsione Attuale (cioè di questo momento) "tappo" su #WCCOND# ... se invece voglio la previsione "generica" di oggi "tappo" su #W0COND#
    N.B. Lo ZERO nella 2^ posizione del campo: (es. #W0COND#) è la parte interessante del Campo perché sostituendo lo ZERO con UNO, DUE, TRE, ecc. si ottiene l'Informazione (es. previsione) di Domani (UNO), Dopodomani (DUE), ecc.
    Ovviamente non si può procedere all'infinito ; ad esempio io uso Yahoo come Meteo di Zooper e Yahoo prevede il Meteo di 5 giorni; quindi io uso le Variabili da 0 a 5.
    In un campo "TEXT" si possono concatenare più informazioni; es Previsione, T.Min, T.Max che verranno visualizzate sulla stessa riga e si possono aggiungere anche delle Costanti; ad esempio se inserisco:
    Previsione: #W0COND# Temperature: #W0MINN# - #W0MAXN#
    Ottengo:
    Previsione: Nuvoloso Temperature: -2 - 7
    In un campo "RICHTEXT" si possono fare le stesse cose di un Campo TEXT (es. concatenare più Informazioni sulla stessa riga ma in più si può:
    - Avere più righe di testo (es. 3 righe e su ogni Riga le previsioni di un giorno diverso ... oppure per gli eventi del Calendario, su ogni riga le info di un evento diverso).
    - Formattare in modo diverso il Testo; es. La Data di un Colore, la Previsione di un altro e le temperature di un altro ancora ... oppure la Data scritta "più in piccolo", la Previsione scritta "normale" e le Temperature scritte "più in grande".
    Qui trovi i codici di formattazione che si possono usare:
    BBCode Reference | ZooperLog
    Comunque se cerchi con Google trovi anche altri esempi.
    N.B. La gestione dei Campi che hanno un Numero nella 2^ Posizione (es. #W0COND#) vale anche per altri campi come ad esempio il 1^ Evento nel Calendario, il 2° e così via.
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato HyperAbarth per il post:
    cilindro (16-01-14),expinox (16-01-14)
  5. #33
    Gorla Minore
    grazie domani provo immediatamente....
  6. #34
    Androidiani Power User L'avatar di ntony17
    Plutone
    G Note (PiastrellaPhone)
    Ringraziato 1,673 volte in 1,138 Posts
    Quote Originariamente inviato da cilindro Visualizza il messaggio
    Ciao
    Come posso domani ne carico uno di esempio in prima pagina insieme agli altri che ho fatto... Così lo puoi usare come base...
  7. #35
    Gorla Minore
    Quote Originariamente inviato da ntony17 Visualizza il messaggio
    Sono riuscito grazie alle tue indicazioni....quindi
    GRAZIE
  8. #36
    Aug 2010
    Huawei Mate 8
    Ragazzi complimenti siete veramente bravi. Vi volevo chiedere una cosa: come faccio a far leggere solo determinati eventi? Io ho impostato due calendari nel telefono uno si chiama lavoro e l'altro si chiama personale. Vi dico questo perché mi legge anche cose inutili tipo il compleanno di amici e così via. Non si può impostare per esempio: leggi primo evento calendario lavoro su una riga e sull'altra leggi calendario personale. Spero di essermi spiegato
  9. #37
    Galaxy s7
    Ringraziato 42 volte in 33 Posts
    Questi sono due Widget che ho creato con Zooper Widget:
    5x2 visualizzato sulla LockScreen:
    - Meteo di 5 Giorni
    - Batteria
    - Calendario e Orologio
    - Primi 3 Promemoria
    Allegato 96653
    E se il 1° Promemoria è oggi:
    Allegato 96654
    4x1 visualizzato sulla Home:
    - Meteo di 5 Giorni (con più Info)
    - Batteria
    - Orologio
    Allegato 96655
    Se dovesse esserci un Promemoria con scadenza oggi verrebbe visualizzato:
    - l'Immagine di "Pericolo Generico" (come nell'altro Widget) nell'angolo in basso a destra
    - Il Titolo del Promemoria ed il tempo mancante alla scadenza in una riga sotto a quelle visualizzate
    (non ho fatto lo ScreenShot)
    Come si fa ad evidenziare il promemoria se è "oggi"?
  10. #38
    Honor 10
    Innanzitutto il Campo deve essere RICHTEXT, non TEXT; poi entri nelle proprietà del campo e alla Voce "Modifica Manualmente" (è la stessa voce che usi per decidere quali informazioni vuoi visualizzare) devi aggiungere la gestione del Colore con il BBCode [c] [/c]
    Ti faccio un esempio:
    Se vuoi visualizzare il Titolo del 1° Promemoria inserisci il Codice #C0TITLE# alla voce "Modifica Manualmente".
    Se vuoi che il Colore del Titolo del 1° Promemoria cambi se la Data è oggi devi inserire (sempre alla voce "Modifica Manualmente")
    [c$#DDDD#=#C0SDDD#?#ffff0000:#ffffffff$]#C0TITLE#[/c]
    Che "tradotto" vuole dire:
    Se la Data di oggi: #DDDD#
    E' uguale alla Data del 1° Appuntamento: #C0SDDD#
    Utilizza il Colore: #ffff0000 (non so che colore sia; l'ho inserito "a caso")
    altrimenti utilizza il colore: #ffffffff (non so che colore sia; l'ho inserito "a caso")
    Visualizza il Titolo del 1° Appuntamento: #C0TITLE#
    In questo modo se il 1° appuntamento è oggi il Titolo #C0TITLE# viene visualizzato nel Colore #ffff0000 altrimenti nel colore #ffffffff
  11. #39
    Galaxy s7
    Come si fa a sapere se il campo è richtext invece che text? Come si fa a cambiarlo?
  12. #40
    Plutone
    Quote Originariamente inviato da fabiet90 Visualizza il messaggio
    L'ho selezioni prima di iniziare il testo... Puoi scegliere tra le due opzioni
