Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 126
[ZOOPER] Condivisioni temi di Zooper Widget
  1. #41
    Modena
    Honor 90 Lite
    Ringraziato 97 volte in 91 Posts
    ragazzi, chiedevo un aiuto a voi sperando che sappiate risolvere il mio problema...
    più che problema è che non so bene come procedere...
    Allora io ho creato con tasker un profilo che in base al meteo che rileva da un sito mi cambia lo sfondo del cellulare....ora sorge il problema.
    Io non voglio che mi cambi lo sfondo del telefono, ma un'immagine di zooper, mi spiego meglio:
    vorrei creare un rettangolo sulla home, dentro al quale metto un'immagine che cambia in base al meteo.
    come posso fare ??
    grazie mille
    Androidiano VIP L'avatar di barneysmx86
    Zena
    Galaxy SCL, Galaxy Nexus
    Ringraziato 336 volte in 269 Posts
    @AlFaver
    Ciao, per quello che vuoi fare te ti consiglio di crearti un set d'icone per il meteo.
    Qua trovi la guida:
    http://www.zooper.org/wp/android/zw/iconsets
    Puoi anche modificare un set già preesistente e sostituire le immagini senza dover compilare l'xml.
    TI HO AIUTATO? PREMI IL TASTO | ★THANKS! |
  4. Il seguente Utente ha ringraziato barneysmx86 per il post:
    AlFaver (24-01-14)
  5. #43
    Modena
    Honor 90 Lite
    ho già provato quell'esperimento maa non ha avuto un gran esito...
    il file xml di partenza aveva solo poche opzioni ( quello di quel sito ) e le icone non mi garbavano, ho modificato le icone mantenendo lo stesso nome, ed aggiunto al file xml le opzioni mancanti come NEBBIA ed altro....
    risultato ? un bell'icon pack visualizzato tra le scelte possibili e delle fantastiche icone vuote -.-"
    io cercavo proprio delle immagini tipo paesaggi etc etc
    comunque provo a sostituire le icone con delle immagini e lascio tutto stare
    vi aggiorno più tardi
  6. #44
    Zena
    @AlFaver
    QUI trovi altri Icon set più completi, puoi provare a modificare uno di quelli.
    Se cerchi bene c'è già un set come quello che vuoi creare...
  7. #45
    Modena
    Honor 90 Lite
    Quote Originariamente inviato da barneysmx86 Visualizza il messaggio
    @AlFaver
    grazie!! appena rincaso ci guardo subito!
  8. #46
    Androidiano VIP L'avatar di HyperAbarth
    Honor 10
    Ringraziato 446 volte in 348 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlFaver Visualizza il messaggio
    come posso fare ??
    grazie mille
    Oltre all'ottimo consiglio di utilizzare un Set di Icone, è possibile condizionare "qualcosa" in Zooper in base ad una Variabile; mi spiego meglio:
    Se la Variabile è = 1 --> Immagine Sole, se è 2 immagine Nuvole, se è 3 Immagine Neve, ecc.
    Quindi con Tasker potresti inserire in una Variabile un Valore diverso a seconda della Previsione ed in Zooper in un campo Bitmap visualizzare una immagine diversa in base al contenuto della Variabile
    Ti consiglio di cercare su Google "Tasker Zooper"... trovi diversi esempi.
    Ho un unico dubbio: non so se Zooper si accorge automaticamente che Tasker ha cambiato il valore della Variabile e quindi cambia automaticamente il Widget...
    Fino ad ora io ho usato Tasker da Zooper solamente "chiamando" Tasker da un Evento di Zooper; ad esempio premo su un campo del Widget che contiene "+", Zooper "chiama" Tasker che imposta una Variabile che fa aggiornare il Widget di Zooper (nello specifico visualizzo i primi 4 eventi del calendario, premendo "+" visualizzo i successivi 4, il "+" scompare e compare un "-" ... premendo "-" torno a visualizzare i primi 4 eventi, il "-" scompare e ricompare il "+" ... in pratica simulo uno "scroll" )
    Comunque cercando su Google riesci sicuramente a trovare degli esempi ed a capire se Zooper si aggiorna in automatico.
    (Spero di non essere stato troppo contorto )
    Ultima modifica di HyperAbarth; 25-01-14 alle 09:17
    Se ti sono stato d'aiuto --> un click sul Thanks qui sotto a Sinistra
  9. #47
    Modena
    Honor 90 Lite
    Quote Originariamente inviato da HyperAbarth Visualizza il messaggio
    esatto è quello che volevo fare io, condizionare delle immagini di zooper con tasker, facendo cambiare l'immagine in base al meteo.
    il più è che non so come creare il profilo su tasker, l'ho creato per il BG perchè c'è la voce "set wallpaper", per quello che voglio fare io bhooo son piantato.
    comunque in questi giorni farò delle prove e vedrò
  10. #48
    Androidiano VIP L'avatar di guidoiann
    Nov 2010
    pagani (sa)
    One Plus
    Ringraziato 2,227 volte in 1,056 Posts
    Ciao potete mettere gentilmente il link per l'applicazione tasker? Grazie
  11. #49
    Honor 10
    Su Tasker anziché avere una Azione che cambia il Wallpaper devi avere una Azione "Plugin Zooper" nella quale imposti la Variabile.
    Ad esempio oggi tu fai:
    Se Sereno "set Wallpaper" = "Immagine Sole"
    Se Nuvoloso "set Wallpaper" = "immagine Nuvola"
    Potresti semplicemente aggiungere un "Plugin Zooper"
    Esempio:
    Se Sereno "Plugin Zooper" VARMeteo = 1
    Se Nuvoloso "Plugin Zooper" VARMeteo = 2
    In Zooper avrai un Bitmap che (nelle Opzioni Avanzate)
    Se VARMeteo=1 visualizza Immagine Sole
    Se VARMeteo=2 visualizza Immagine Nuvola
    N.B. Per trasferire le Variabili da Tasker a Zooper (e viceversa) devi usare il Plugin di Zooper ... comunque su XDA o sul sito di Zooper trovi degli esempi chiarissimi.
  12. #50
    Modena
    Honor 90 Lite
    Originariamente inviato da guidoiann
    https://play.google.com/store/apps/d..._term%3Dtasker a te e non dimenticare il tasto thanks ;D
    Per quanto difficile sia, se ti sono stato d'aiuto, clicca thanks
    Dispositivi posseduti:
    - Asus Zenfone 2 ZE551ML - Stock
    - Samsung Galaxy S4 - Rooted - Blumak 7.1 Light [Fuso ]
    - Samsung Galaxy S3 - Rooted - WanamLite [Venduto]
  13. Il seguente Utente ha ringraziato AlFaver per il post:
    guidoiann (25-01-14)
