Pagina 43 di 43 primaprima ... 33414243
Visualizzazione dei risultati da 421 a 429 su 429
[THREAD GENERALE] Pareri, info e consigli in generale [Poco F2 Pro]
  1. #421
    Poco F2 Pro
    Ringraziato 81 volte in 75 Posts
    Quoto che con Android 12 diverse applicazioni hanno dato/danno problemi. Il più delle volte sono semplicemente da aggiornare (Android 12 ha "cambiato di posto" diverse directory e richiede più permessi della versione precedente). Quoto @Bertus, prova a disinstallare e reinstallare le applicazioni.
    Ho provato a reinstallare un paio di app con i widget che non si aggiornano (Outlook e MyVodafone) ma non cambia nulla. A questo punto penso che dovrò attendere e sperare che vengano ottimizzate per la MIUI con Android 12.
    @Bertus utilizzi dei widget? Se sì non hai problemi? Strano perché ho anch'io la tua stessa identica versione MIUI Global 13.0.2.0 Stabile (SJKEUXM). Altrimenti dovrei provare a cercare qualche impostazione particolare, ho notato che non trovo più "ottimizzazione MIUI" che mi sono sempre trovato bene a mantenere su ON ma non penso sia quella. Sarei più propenso ad incolpare il risparmio energetico (che non ho attivo) ma non ho toccato nulla e non dovrebbe essere cambiato.
    Per completezza aggiungo che non ho mai rootato, sbloccato il bootloader, o moddato in altro modo lo smartphone, la ROM che monta è 100% stock.
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da NicolasMorandini98 Visualizza il messaggio
    Bene, cominciamo con le cattive notizie. L'applicazione MyVodafone con Android 12 funziona benissimo (almeno su Samsung e Oppo) quindi, probabilmente (purtroppo) il problema è proprio la Miui.
    Rileggendo meglio il tuo post, scrivevi di Widget! Su S22 Ultra il Widget di My Vodafone è assente mentre per Outlook il widget c'è (più di uno) è funziona.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  4. #423
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Al momento non ho problemi con nessuna App; i primi momenti ho dovuto reimpostare per alcune l'impostazioni delle notifiche; i pochi widget funzionano bene...
    Nb: bootloader non sbloccato...
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  5. #424
    Poco F2 Pro
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Grazie per i vostri feedback, penso che nei prossimi giorni proverò la via del reset alle impostazioni di fabbrica, salvandomi prima manualmente i file che mi interessano. Così vediamo se con una reinstallazione pulita si risolvono i problemi.
    Vi aggiornerò, sperando di portare buone nuove.
    EDIT: @DreamReaper @Bertus
    Aggiornamento: non ho ancora avuto tempo per salvarmi i dati e resettare lo smartphone, ma da qualche giorno i widget hanno ripreso a funzionare perfettamente (non ho modificato nulla né aggiornato le app). Le app bancarie invece ancora fuori uso.
    Ultima modifica di NicolasMorandini98; 26-04-22 alle 00:29
  6. #425
    Trieste
    A due settimane dall'aggiornamento alla Miui 13 (Android 12) sono piacevolmente sorpreso della diminuzione dei consumi...nessun problema da segnalare ...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    DreamReaper (30-04-22)
  8. #426
    Ottimo! Uno dei pochi devices in cui è andato tutto liscio!
  9. #427
    Trieste
    Questa mattina aggiornato alla versione MIUI 13.0.4.0... nessun problema...
    Solo aggiornamenti di sicurezza...
    Aggiornamento alla 13.0.5.0... liscio come l'olio...
    Aggiornamento alla 13.0.8.0... liscio come l'olio...
    Aggiornamento alla 14.0.1.0... liscio come l'olio...
    Ultima modifica di Bertus; 18-03-23 alle 06:45
  10. #428
    buongiorno, sono l'unico con poco F2 pro 5G?
    questo smartphone per me è stata una sorpresa, è proprio una bomba... 5G (mai testato), carica a 65w (solo con caricatore originale) e mi pare abbia la miui 14 e probabilmente arriva anche l'aggiornamento
  11. #429
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da feliz731 Visualizza il messaggio
    Ciao, terminale assolutamente di pregio e con prezzo incredibile. Purtroppo non credo che lo abbiano ancora in tanti, soprattutto se affetto dal noto problema alla porta Type-C che tendeva a dissaldarsi dal pcb e quindi in più di un caso dover cambiarlo prima del due anni di vita
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
