Pagina 1 di 43 12311 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 429
[THREAD GENERALE] Pareri, info e consigli in generale [Poco F2 Pro]
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Ecco la nuova serie Poco made in India che Xiaomi lancia per cercare di presidiare la fascia medio/ alta con prezzi assolutamente concorrenziali.
    Nasce cosi dal modello Redmi K30 Pro il nuovo Poco F2 Pro (Codename IMI)
    Poco F2 Pro : specifiche tecniche
    ► Schermo AMOLED da 6.67" FULL HD+ HDR10 + Wide Color Gamut >800nits Refresh Rate 60Hz
    ► Pannello touch con risposta 180 Hz
    ► SoC Qualcomm Snapdragon 865
    ► RAM da 6/8GB rispettivamente di tipo LPDDR4X e LPDDR5
    ► Memoria di interna da 128 o 256GB non espandibile, UFS 3.1
    ► Quad - Camera posteriore da 64MP IMX686 F/1.89 + 13MP S5K3L6 F/2.2 + 5MP S5K5E9 F/2.2 + 2MP
    ► Selfie - Camera Pop-Up da 20MP S5K3T2
    ► Led Notifica RGB su frame superiore su camera Pop-Up
    ► Connettività dual SIM dual standby, LTE, 5G sub 6G NSA (n77/n78), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC e trasmettitore IR, USB Type C 2.0, jack audio da 3,5mm, certificazione audio Hi-RES, Sistema di raffreddamento con camera di vapore da 3.345mm2, grafite multi strato e grafene
    ► Batteria da 4.700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30W (Quick Charge 4+)
    ► Dimensioni di 163,3x75,4x8,9mm per 218g
    ► Sistema operativo Android 10 con MIUI 11
    Colori: Grigio, Bianco, Blu, Viola
    Sito ufficiale: https://www.mi.com/it/poco-f2-pro
    Ultima modifica di megthebest; 05-06-20 alle 11:48
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    complicazio (05-06-20),DreamReaper (05-06-20),feliz731 (26-11-23),Vanhalino (05-08-20)
    Feb 2014
    Marche
    Prime impressioni e Recensione Xiaomi POCO F2 PRO GLOBAL con Rom Global 11.0.6.0 model M2004J11G
    Xiaomi Poco F2 Pro specifiche
    Bundle
    Per questo Poco F2 Pro è stato usato un approccio simile a quanto visto sugli ultimi Xioami, scatola nera con in questo caso la scritta POCO F2 Pro e 5G in giallo al centro con la solita lista di codici e caratteristiche inserite sul retro. In confezione c'è la manualistica in Inglese, il cavo Type-C, il caricabatterie Quick Charge 4/PD 3.0 da 33W con presa EU oltre ad una cover in plastica semi rigida che aiuta molto a migliorare il grip grazie alla superficie posteriore zigrinata.
    Design, Display, Materiali, Ergonomia, Tasti, Prestazioni
    Qui il design ad oblò del gruppo fotocamere e l’utilizzo del gorilla glass 5 per la cover, la fanno da padrona, lo schermo da 6,67" è una unità Amoled senza notch/fori o altro, il vetro frontale è protetto da Gorilla Glass 6 e mostra la zona perimetrale con trattamento di curvatura poco accentuato, a vantaggio dell’applicazione di eventuali vetri protettivi, il frame è in metallo così come i tasti fisici.
    Applicata dalla casa, c’è già una pellicola in plastica
    Risoluzione 2400x1080 con fattore di forma di 20:9), Luminosità >600nits con boost fino a 1200Nits in pieno sole e rilevamento luce ambientale attraverso nuova generazione di sensore luminosità, refresh rate di 60Hz e campionamento del touch di 180Hz.
    Ovviamente, parlando di un 6,67”, non possono che essere generose le dimensioni (163,3x75,4x8,9mm circa per 219g di peso), risulta pesante e difficilmente utilizzabile con una sola mano.
    Lo Snapdragon 865 è la nuova generazione di cpu a 7nm+ di Qualcomm che porta in dote l'architettura KCPU Kryo 585 con core derivati dalle soluzioni Cortex A77 e A57 e la GPU Adreno 650; questa cpu unita alla rom Miui 11 su base 10 garantisce davvero ottime prestazioni e fruibilità di tutti i contenuti (migliorie sono attese con l'arrivo della MIUI 12 stabile previsto nei prossimi mesi).
    La rom Global di Xiaomi la conosciamo già, in questa declinazione di Poco, troviamo un launcher diverso e la scelta di una grafica dello stesso che sia completamente Poco Style con drawer applicazioni, oppure Miui Style o una via di mezzo.
    Lo schermo da 6.678" si dimostra ottimo, la risoluzione è FHD+ 2400x1080 ed ha una densità di 394 ppi permette ottima nitidezza e leggibilità; eccezionale il contrasto e luminosità sotto il sole.
    Sensore impronte ostico nella configurazione inziale, permette poi di essere apprezzato per la buona percentuale di successo nello sblocco e per la posizione del pollice più centrale che aiuta secondo me ad individuarlo. Qualche piccolo problema di sblocco al sole diretto, non immediato lo sblocco.
    Tasti Volume e Power a destra, carrellino per due Sim (formato NANO) in basso (NON è presente l'espansione per MicroSD).
    Memoria, Batteria, Sensori, Ricezione e Audio 6Gb Ram LPDDr4X + 128Gb Storage UFS 3.1 o 8Gb Ram LPDDr5 + 256Gb Storage UFS 3.1.
    La batteria da 4700mAh (4600mAh typical) con questo schermo, permette autonomie davvero interessanti ed impensabili, almeno vedendo solo i dati tecnici da non addetto ai lavori (sono riuscito a totalizzare anche 9 ore di schermo acceso nella giornata media con uso misto WiFi + 4G, il 5G non ho la possibilità di utilizzarlo).
    La sensoristica è completa di Bussola, Giroscopio, Barometro, Infrarossi, Jack 3.5mm..la porta Type-C è di tipo 2.0 ed ha compatibilità OTG.
    La ricezione è di buon livello, la presenza di tutte le bande permette una compatibilità a 360°; Entrambe le SIM sono supportate in 4G simultaneamente, VoLte disponibile. Sono riuscito a testare la compatibilità con 4G+ con Iliad e Tim (aggregazione bande fino a 3CA. il 5G è implementato con bande NSA N77 e 78.
    Qualità audio della capsula auricolare e dello speaker (mono) buona, volumi molto alti e buona gamma di frequenze.
    Bluetooth 5.1 LE e Wifi 6 a/b/g/n Dual Band.
    GPS che si comporta molto bene con le ultime tecnologie disponibili.
    Foto e Video
    I sensori posteriori sono disposti a forma di oblò e si compone di 4 moduli, un sensore principale Sony IMX686 64Mp f/1.89 con stabilizzatore digitale, un modulo grandangolare 123° 13MP S5K3L6 F/2.2 , un 5MP S5K5E9 F/2.2 per la macro un + 2MP per il Bokeh; la messa a fuoco è di tipo PDAF, ottima qualità degli scatti con presenza AI (intelligenza artificiale) che permette grande versatilità grazie ad una quantità di funzioni notevole dell'app fotocamera Xiaomi (notevoli migliorie per la presenza delle Camera2Api, possibilità di usare già da subito GCAM mod 7.3 per sfruttare al meglio il modulo Sony).
    Enormi passi in avanti lato fotografico da parte di Xiaomi in quest'ultimo anno, sintomo che sta lavorando bene su un comparto che troppe volte era criticato.
    Lato video è presente il 4K a 60fps , addirittura 8K 30Fps e anche la modalità slow motion che arriva fino a 960fps in FullHD. Buono il flash led triplo. La resa in condizioni di luce critiche è comunque interessante e mostra alcuni limiti solo ad elevatissimi Iso.. Stabilizzazione dei video non sempre efficace, soprattito se ci si discosta dai 30fps standard. Qualche tentennamento in fase di ripresa con 4K a 60fps e soprattutto 8k 30fps
    La fotocamera anteriore pop-up è costituita da un modulo Samsung 20MP S5K3T2 f/2; risultati più che discreti per tutti gli utilizzi, presenza della modalità ritratto, HDR ed altro.
    L'intelligenza artificiale AI applicata alla fotocamera lavora in modo discreto, riconoscendo le scene e cercando di produrre scatti in generale soddisfacenti.
    Considerazioni Finali
    E' il Best buy per chi vuole l’ultima cpu Snapdgragon 865, 5G, Ottima Batteria, schermo senza notch e che non vuole pagare un dispositivo più di 500€?
    Sicuramente Si , vuoi per l'hardware da Top di Gamma, vuoi per il prezzo, la soluzione di dissipazione calore adottata, la batteria da 4700mAh, schermo Amoled, dual sim e ancora presente il jack 3,5mm
    I prezzi partono da poco più di 499€ per il 6/128Gb e 599€ il modello 8/256
    Se vi fate piacere i pochissimi difetti o mancanze (schermo con refresh 60Hz, Ingombro e pesantezza, assenza della stabilizzazione ottca sulla fotocamera principale), Poco (Xiaomi) ha saputo creare l'alternativa economica a molti dei dispositivi 5G con Snapdragon 865 finora presentati, compreso il Mi 10 e altri esponenti come il Realme X50 pro e Oneplus 8,e che vi permetterà di portarvi a casa un dispositivo di notevole fattura, durevole e prestazionalmente interessante per i prossimi anni.
    Conclusioni e voti:
    PRO
    - Prezzo Eccezionale per un hardware al Top per Cpu e Storage (sia per la versione 6+128 sia per la 8+256).
    - Ottima unità Amoled 6.67", pur non primeggiando per refresh rate, ha un campionamento del touch a 180hz ed è senza alcun notch.
    - Cpu potente ed affidabile, non scalda grazie al sofisticato sistema di raffreddamento e rende fluida ogni operazione.
    - Batteria Super.
    - Fotocamera Pop-Up con Led multicolore integrato.
    - Supporto 5G N77 e 78 e Dual 4G, tutte le bande supportate, compresa B20.
    - Buona ricezione e qualità audio in chiamata.
    - Fotocamere che permettono di catturare ottimi dettagli, gestione ritratto evoluta, 8K, slow motion e camera frontale per selfie da ben 20Mp . Macro di ottima qualità, Camera con Api Full, RAW supportati, è possibile installare una GCAM modificata, senza root o altre modifiche.
    - Wifi 6 con Dual Band.
    - Sensoristica Completa (manca solo radio FM e possibilità di utilizzo cuffie Type-C).
    - Infrarosso, NFC, Bluetooth 5.1 LE, Jack 3,5mm.
    - Package EU, Boot Bloccato, Aggiornamenti Ufficiali, Modding a Gogo (attesa sblocco solo di 72 ore dalla richiesta).
    - Sar dichiarato: Testa 0.789 W/kg Corpo: 1.031W/kg (distanza 5 mm)
    - Launcher Poco che ha delle ottime prestazioni e funzionalità.
    CONTRO
    - Schermo non dotato di refresh rate 90Hz o 120Hz come alcuni competitors.
    - Assenza stabilizzatore Ottico OIS.
    - Pesante e ingombrante (soprattutto con cover).
    - Qualche bug di giovinezza sulla Miui 11.0.6.0 (impossibilità di modificare le icone quick settings, qualche piccola anomalia con Android Auto, fotocamera che non rende al meglio)
    DESIGN E MATERIALI 8 ( 7.5 per chi odia profondamente il gruppo fotocamere a forma di oblò)
    DISPLAY 8.8
    HARDWARE 9.5
    AUDIO E RICEZIONE 8
    SOFTWARE E UPDATE 8
    FOTOCAMERA 8.1
    BATTERIA 9
    ERGONOMIA 7.5
    ESPERIENZA UTENTE 8.5
    RAPPORTO QUALITA'/PREZZO 9
    BUNDLE 8
    Secondo me, globalmente merita 8.4 punti su 10 (voto assolutamente soggettivo, frutto però del posizionamento di prezzo e dell'ecosistema Xiaomi, nonchè del confronto con pari fascia).
    Sito ufficiale: [url] https://www.mi.com/it/poco-f2-pro[/url8]
    Specifiche: https://www.mi.com/it/poco-f2-pro/specs
    ULTERIORI IMPRESSIONI DELL'UTENTE ESPERTO @Vanhalino le trovate al seguente post https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=8162413.
    @megthebest mi sono permesso di aggiungere alla tua già ottima disamina quella di Vanhalino.
    Ultima modifica di complicazio; 15-08-20 alle 15:39
  5. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    andrea0807 (23-06-20),complicazio (15-08-20),DreamReaper (05-06-20),gianpassa (23-06-20),Vanhalino (05-08-20)
  6. #3
    Androidiano VIP L'avatar di andrea0807
    Gubbio
    Xiaomi mi 8 beelink gt king
    Ringraziato 220 volte in 189 Posts
    L'ho comprato la settimana scorsa da Aliexpress devo aspettare che mi arrivi la versione 8/256
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
  7. #4
    Quote Originariamente inviato da andrea0807 Visualizza il messaggio
    Prezzo? Che hai speso
  8. #5
    Gubbio
    Quote Originariamente inviato da kislev Visualizza il messaggio
    478 euro con spedizione DHL che dovrebbe arrivare entro due settimane, ora mi hanno detto che sta a 453
  9. #6
    Androidiano VIP L'avatar di Bertus
    Trieste
    Poco F2 pro 6GB / 128GB
    Ringraziato 1,045 volte in 638 Posts
    Ordinato da eGlobal x € 436,99 tutto compreso; arrivato 3 giorni dopo dalla Cina con il corriere (alla faccia delle nostre poste). Questo week mi ci metto sotto.
    Poco F2 pro (Global) 6GB / 128GB ROM Stock MIUI 13.0.8.0 e Android 12 - Schede SIM WindTre (Dati) e Tiscali
    ....... se non si può "smanettare" non è bello ... se è tutto pronto non mi piace !
  10. #7
    Gubbio
    Quote Originariamente inviato da Bertus Visualizza il messaggio
    Lo hai comprato da eglobalcentral? Dopo 3 giorni ti è arrivato dalla Cina Ma come è possibile? Ma a quel prezzo hai comprato sicuramente il 6/128
    Io sto aspettando che arrivi il mio comprato da Aliexpress adesso è in Inghilterra
    Ultima modifica di andrea0807; 26-06-20 alle 11:23
  11. #8
    Trieste
    @andrea0807 - Ovviamente ho acquistato il 6/128 da eGlobalCentral - Ti garantisco sui tempi: ordinato il venerdì sera, consegnato al corriere in Cina il lunedì mattina, arrivato in Germania il martedì mattina, arrivato in Italia (Venezia) il mercoledì mattina e alle 11.30 ho trovato il biglietto nella posta di mancata consegna...alle 17.00 dello stesso giorno era in mia mano; ho citato la celerità delle nostre Poste come termine di paragone
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Bertus per il post:
    DreamReaper (26-06-20)
  13. #9
    Gubbio
    Ottimo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato andrea0807 per il post:
  15. #10
    Trieste
    Prime impressioni d'utilizzo
    Indubbiamente è un bellissimo apparecchio
    - Prima attivazione fatta in un battibaleno: grazie al backup Google.
    - Processore e Ram fantastici; nessun impuntamento in nessuna situazione.
    - Prima attivazione dell'impronta digitale problematica: sarà che ho i polpastrelli grandi o che ho lasciato la pellicola di protezione sullo schermo; ho fatto numerosi tentativi prima di memorizzare 2 impronte. Lo sblocco avviene poi abbastanza regolarmente.
    - La gestione del WiFi è ottima passando senza problemi sulla migliore connessione a seconda dello spostamento in casa (ho 2 connessione a 2,4 GHz e 1 a 5 GHz).
    - La gestione della rete 2G, 3G e 4G è eccellente... mai nessun buco anche in zone critiche.
    NOTA BENE: per chi volesse utilizzare il 5G con il dual SIM sappia che lo Snapdragon 865 non riesce a gestire entrambi ovvero o dual Sim a 4G o una Sim a 5G!!!...pensavo fosse un problema solo del MI 10 (commercializzato in Europa con una singola SIM) ma invece è un problema del 865.
    - Utilizzo del navigatore G-Map perfetta e veloce con una bussola che sin dal primo utilizzo è perfettamente orientata.
    - Ho utilizzato poco per il momento le fotocamere ma direi buone foto.
    - Ottima la connessione Bleutooth alle mie cuffiette Jabra; connesso per diverse ore senza un problema.
    - Schermo di eccezionale luminosità in qualunque situazione e ottima reazione alle variazioni.
    - E' un pò "mattoncino" ma non si poteva pretendere di meglio con quella batteria 4.700 mAh che fà durare tantissimo lo smartphone.
    - Ottima la potenza audio nella capsula per le suonerie e le notifiche.
    - Ottimo il comportamento della MIUI (sono alla mia prima esperienza).
    - Buona la cover trasparente fornita con la sua zigrinatura posteriore...evita rovinose cadute del "mattoncino" a mani sudate.
    Per il momento posso dire di essere pienamente soddisfatto...
    Ultima modifica di Bertus; 27-06-20 alle 16:00
  16. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Bertus per il post:
    gianpassa (28-06-20),Vanhalino (05-08-20)
