Poco F3 problema tethering hotspot
    Androidiano L'avatar di pino80
    CASA MIA
    EONON G2110ZV - THL W8
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Salve ragazzi qualcuno di voi che possiede il poco F3 ha il mio stesso problema con
    Il tethering hotspot? Ho acquistato questo telefono nel 2021 ma è da allora che non riesco
    Assolutamente ad usare il tethering ! In pratica qualsiasi dispositivo connesso al telefono dopo pochi secondi si disconnette ! Ho provato di tutto , configurazioni varie ma non funziona lo stesso ! Potrebbe essere un problema di telefono oppure qualcosa che non va nel sistema ?
    Ho ancora un vecchio redmi e il tethering su questo dispositivo funziona alla grande !
    Poi non capisco perché la Xiaomi dopo anni di aggiornamenti a rilento ha appena rilasciato la HyperOS che comunque contiene gli stessi bugs della MIUI 13 e 14 !
    Sarà che sono un ignorante su queste cose ma secondo me Xiaomi fa soltanto il porting sui telefoni e si trascina dietro bugs e difetti vari da una rom all'altra !
    Comunque a parte questo vorrei risolvere il problema del tethering perché ho un telefono inutilizzabile sia in macchina che a casa considerando che non ho il wifi per poter condividere la connessione su altri dispositivi !
    Grazie a chiunque mi possa aiutare -)
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Che operatore utilizzi come SIM
    CASA MIA
    Operatore Unomobile ! Ma non penso sia un problema di operatore perché anche prima di fare il cambio operatore avevo lo stesso problema ! Sono passato da Vodafone a unomobile 2 anni fa ! Tra l'altro unomobile si appoggia a Vodafone
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da pino80 Visualizza il messaggio
    Operatore Unomobile
    Prova in questa maniera:
    - Dalle Impostazioni dove sono presenti i punti di accesso (APN) fai il Ripristino dei valori predefiniti
    - Aggiungi un Nuovo APN
    - Nome: unomobile
    - APN: web.unomobile.it
    - Tipo APN: *,default,supl,dun (va inserito anche l'asterisco iniziale)
    - Tipo MVNO: IMSI
    - Valore MVNO: x
    - Salva e selezionalo nella scheda relativa alla scelta degli APN.
    Riavvia il device
    CASA MIA
    Praticamente la mia configurazione è la stessa che hai postato tu tranne per l'asterisco ! Ora provo grazie
    CASA MIA
    Fatto , adesso sono connesso al mio PC da qualche minuto ma non ho connessione! Sicuramente c'è qualcosa di sbagliato nella configurazione !
    Ricordo che in passato avevo provato con l'asterisco davanti e il risultato è questo !
    Rettifico ero convinto di essere connesso ma come sempre si disconnette e il PC si è connesso automaticamente ad una rete aperta
    Ultima modifica di pino80; 27-07-24 alle 15:56
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Hai provato a controllare se chiudendo la banda 5Ghz lasciando solo la 2,4Ghz il problema si risolve ?
  9. #8
    Yamaha G2
    Prova anche un altro operatore.
    MI OPPOngo
  10. #9
    CASA MIA
    Per la banda non ti so dire perché grazie all'aggiornamento HyperOs non funziona più la banda a 5ghz , nel senso che se passo da 2.4ghz a 5ghz appena esco e rientro nel menù la trovo nuovamente settata a 2.4ghz , questo non succede fino a qualche giorno fa che avevo la MIUI 14 ! Comunque sarà un altro bugs targato Xiaomi !!!
    solitamente anche prima lasciavo tutto settato a 2.4 GHz anche perché il mio PC e altri dispositivi non supportano i 5Ghz ! Tempo fa provai con iliad ma il tethering dava gli stessi problemi ! Peccato veramente non poter sfruttare il tethering su questo smartphone che tutto sommato non è male a parte qualche bugs qua e la e la batteria non proprio performante ! Io solitamente con i telefoni riesco a farci tranquillamente 5 anni e poi li cambio anche se ancora perfettamente funzionanti ! Questo telefono ha già 3 anni ed è nuovissimo ma ho l'impressione che dovrò cambiarlo prima del previsto !
    Ultima modifica di pino80; 27-07-24 alle 20:22
