Pagina 2 di 8 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 76
[Poco M4 Pro 5G] Discussione Ufficiale, Consigli, Problemi, Informazioni varie
  1. #11
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da Pinostella Visualizza il messaggio
    Grazie Megthebest e Gianpassa
    Dal menù nascosto si accede al test FM ove sono consentite solo due frequenze FM, la 88.9Mhz e la 107.9Mhz entrambe funzionanti, le restanti sono tutte inibite.
    Sia mediante "Activity Launcher" che con "Shortcut Creator" ho creato il link al "Servizio Radio FM" trovato tra le app di sistema, attivando poi il link si origina una finestra bianca in background e in miniatura ma senza alcun box di configurazione e senza la possibilità di poterla portare in primo piano.
    Per quanto riguarda le app di gestione della Radio FM ne ho sperimentate diverse, riuscendo ad istallarne solo tre.
    Nextradio, al cui avvio mi compare il messaggio:
    "NextRadio won't work on your device. The required software is missing, but we're working hard to enable Nextradio on all devices soon" ,
    dalle ricerche online sembrerebbe che il progetto sia stato abbandonato e non più implementato per i nuovi devices.
    SpiritF prelevato dal repository di F-Droid alla cui apertura mi compare il messaggio di errore:
    "No SuperUser/SuperSU/Root SpiritF requires Root", "Error: Root Daemon did not start or stop after 16 seconds, SpiritF requires Root and did not get it".
    Peccato che SpiritF non funzioni con i normali diritti perchè dotato di molte opzioni, inoltre graficamente fatto bene.
    Xiaomi Radio FM v1.0.490 che si apre regolarmente ma l'opzione Radio FM risulta sempre spenta senza alcuna possibilità di avviarla.
    Prova questa
    Xiaomi FM Radio 9.4.6.5 per Android - Download
    https://miui-fm-radio.it.uptodown.com/android
    inviato da Mi
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Prova questa
    inviato da Mi
    Questa versione è in cinese, ho appena provato con la 30 su apkmirror
    https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi...-30-0-release/
    Funziona perfettamente, basta concedere un permesso e installare le cuffie.
    Inviato dal mio OP8T utilizzando Tapatalk
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    DreamReaper (22-01-22),gianpassa (22-01-22)
  5. #13
    Jan 2022
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Grazie Gianpassa e Megthebest
    Con il mio “Poco 4M Pro 5G” dopo aver installato le app “Xiaomi FM Radio”, concedendo sempre il permesso richiesto (tralasciando quelle dalla vers 9.4.2.1 in poi che sono app dedicate alle radio internet in lingua cinese), la ricerca stazioni della finestra “Lista stazioni” rimane perennemente puntata su “Avvio in corso”, mentre premendo il pulsante di accensione radio sopra la scritta “Radio FM spenta” l’app di sistema “Servizio Radio FM” prova ad avviarsi in background un paio di volte per poi chiudersi mentre la radio FM rimane spenta.
    La cosa strana che ho notato è che ogni volta che spengo e riavvio lo smartphone l’app “Xiaomi FM Radio” installata sparisce dal sistema senza che io proceda manualmente alla sua rimozione, come se il SO non gradisse la sua presenza. Mistero !!!
    Comunque sospetto che in qualche maniera sia stata disabilitata la funzione di ricerca stazioni radio ed impedita la presenza dello "Xiaomi FM Radio" sullo smartphone. Le altre due app radio FM che ho installato, NextRadio e SpiritF, invece permangono sul sistema ma con i problemi indicati nel post precedente.
    Le versioni 1.0.492 e 1.0.493 dello "Xiaomi FM Radio" sono le uniche che mi comunicano un messaggio di errore:
    “Siamo spiacenti di informarti che i servizi Radio FM non sono più disponibili nella tua regione a causa dei requisiti delle leggi e dei regolamenti locali”.
  6. #14
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Grazie per il feedback e le prove. Se e quando ci sarà un po di modding per il tuo terminale potrai provare ad installare la rom China (o China modded) evitando tutte le restrinzioni.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. #15
    Androidiano L'avatar di jascha
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Buongiorno a tutti, volevo chiedere una informazione. Sto per acquistare questo cellulare e ho letto su delle recensione che il 5G di Fastweb non funziona, sapete dirmi se risponde a verità oppure è qualche utente che non è riuscito a configurarlo e si limita a scrivere una recensione negativa ?
  8. #16
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da jascha Visualizza il messaggio
    Se non erro Fastweb ha una sorta di lista di dispositivi certificati che viene aggiornata con cadenza non ancora chiara.
    https://www.mondomobileweb.it/224826...sitivi-xiaomi/
    Se il dispositivo è compatibile con tale tecnologia, come per il Poco M4 Pro, si tratterà di capire se dopo i circa 20gg dalla registrazione presso la rete Fastweb, il terminale verrà abilitato al 5G o se avrà bisogno dell'altro tempo per risultare compatibile perchè verrà inserito in liste aggiornate.
    Il funzionamento è certo, tutto sta capire se si deve contattare il supporto Fastweb per "pressare il provider ad aggiornare la lista" o se tale possibilità è automatica e non serve nemmeno ricorrere all'area personale MyFastweb per sollecitare o abilitare qualcosa..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    jascha (14-02-22)
  10. #17
    Ciao grazie della risposta tempestiva. Si effettivamente c'è la lista e l'M4 Pro non compare però c'é il MI 11, la mia domanda era per chiedere se qualcuno ha avuto già esperienza perché come ho detto delle recensioni su Amazon dicono che non è compatibile ad ogni modo visto che è abbastanza recente ho la speranza che con i nuovi aggiornamenti risolvano anche questi problemi.
  11. #18
    Ciao! Il problema non è del terminale. Il Poco M4 Pro ha 3 bande 5G, n77, n78, n28a. Gli manca quella millimentrica ma tanto in Italia non c'è ancora. Fastweb trasmette sull'n78. Quindi nessun problema? Ovviamente no. La tecnologia è NSA (Non Stand Alone) e quindi ha bisogno della rete in 4G per agganciare la 5G. Fastweb non ha la rete 4G. Pertanto si appoggia su Wind/Tre e Tim per realizzare questo "pastrocchio". Tutto qui. Se ci pensi bene è complicato. Il modem deve collegarsi con due provider differenti per andare in 5G.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    jascha (14-02-22)
  13. #19
    Ciao si effettivamente è un bel casino, ho puntato al 5G sperando che in futuro cambino anche le cose , staremo a vedere attualmente con il 4G mi trovo più che bene per l'utilizzo che ne faccio per cui penso proprio che prenderò questo cellulare di fascia bassa ma buono.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jascha per il post:
    DreamReaper (14-02-22)
  15. #20
    Non lo definirei proprio di fascia bassa. Le caratteristiche lo inseriscono sicuramente all'inizio della media. E' un buon prodotto.
