Pagina 2 di 7 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 62
[SOS HARDWARE] Consigli e assistenza questioni hardware [Poco F1]
  1. #11
    fracarro
    Ti rispondo subito e volentieri, l' ho reso perché prestazionalmente, l' 845 non portava reali vantaggi, rispetto all' attuale 835 che monta il mio device.
    Essendo io un patito e buon conoscitore della retroemulazione, non ho purtroppo trovato in quel 20% in più (che si dice sbandierando), le prestazioni che stavo cercando.
    Praticamente, chi è già in possesso di un SD835, può tranquillamente evitare lo SD845. (non porta significativi aumenti di prestazione, almeno non nell' emulazione)
    Invece, il mio prossimo smartphone, sarà su SD855, che si preannuncia una cannonata (altro che la 500 dello SD845!)
    Ultima modifica di fracarro; 20-10-18 alle 12:05
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fracarro per il post:
    Nightmareve (20-10-18)
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    OT cancellati.
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato complicazio per il post:
    Gege98 (22-10-18),sarahmic (22-10-18)
  6. #13
    Poco F1
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Buongiorno ragazzi, ho notato che quando uso maps, waze e mi arriva una chiamata perdo completamente la connessione ad internet indipendentemente dalla sim su cui mi arriva. Attualmente ho una sim 3 con dati attivi e una Vodafone nel secondo slot.
    Ho anche un altro problema, delle volte mi capita che l'indicatore mi segni campo pieno ma in realtà il telefono risulti irraggiungibile.
    Capita anche a voi?
    Nella gestione dual sim con il mio vecchio Honor 8 se ero in chiamata su una sim mi arrivava l'avviso di chiamata dell'altra, col Poco non mi funziona, secondo voi è un limite hardware o devo impostare qualcosa?
    Per completezza vi dico che sto usando la miui 9.6.25.0 stabile senza root o altro.
  7. #14
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,530 volte in 6,482 Posts
    Quote Originariamente inviato da pasquiNello Visualizza il messaggio
    Capita anche a voi?
    Puoi provare la primaria Vodafone e la secondaria 3 solo dati? hai spuntato per entramble il Dual 4G? su Vodafone hai il VoLTE abilitato?
    Honor 8 è un Dual Sim Full Active, con antenne separate per le due sim..
    Il poco è Dual Sim Dual Standby, quindi è normale che non permetta quello che dici, in sostanza quando impegnato sulla prima, la seconda è non raggiungibile.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    pasquiNello (07-11-18)
  9. #15
    Poco F1
    Ah ecco, poteva infatti essere una cosa hardware ma non ero sicuro.
    Si ho spuntato il dual 4g perché la sim Vodafone la tengo in 2g e senza la spunta non mi faceva scegliere il tipo di rete predefinita. Sta in 2g perché non ha un piano dati e quindi non uso il VoLTE.
    Ho fatto una prova ora chiamandomi dal fisso e quando rispondo mi si disconnettono i dati anche se chiamo la Vodafone.
    Ho fatto la prova a scambiare gli slot ma non cambia nulla
  10. #16
    Feb 2014
    Marche
    Non ho il Poco F1 ma Mi8 che dovrebbe essere identico nel menu, ma hai nel menu sim questa impostazione abilitata?
    Inviato dal mio MI 8 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di complicazio; 07-11-18 alle 12:07
  11. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  12. #17
    Sep 2014
    Se nelle opzioni delle sim non hai la voce indicata sopra da @megthebest il comportamento mi sembra normale, a maggior ragione se la sim Vodafone è bloccata in 2G e non ha piano dati.
    Ultima modifica di complicazio; 07-11-18 alle 13:07
  13. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  14. #18
    Poco F1
    La voce per abilitare il VoLTE c'è, non avevo capito cosa intendesse prima. Appena posso riscambio le sim e provo ad abilitarlo.
    ----- EDIT - - - - -
    Niente ho provato anche col Volte ma come inizia a squillare la sim Vodafone cade la connessione
    Ultima modifica di pasquiNello; 07-11-18 alle 21:01
  15. #19
    May 2014
    Ma sul mio pocophone non c'è l'opzione Volte
  16. #20
    May 2014
    Io ho un problema serissimo, dopo che mi hanno cambiato il display, non funziona più la SIM, o meglio visualizza il 4G ma non si connette e non fa chiamte... Mentre il wifi funziona, pensavo fosse un problema di apn ma non ho risolto ho fatto reset di fabbrica ma nulla, avrei voluto fare un hard reset ma per mia sfortuna aprendo il pocophone ho rovinato il contatto del bilanciere del volume e non va più su. So che esistono apk che mandano in recovery mod lo smartphone dall'app quindi potrei ovviare al fatto che volume su non funziona, ma non ho mai ottenuto i permessi di Root con telefoni xiaomi e non so se ne sarei capace
