Problema con Eclipse
Ciao a tutti, ho sistemato una macchina per poter iniziare a lavorare con le applicazioni e la programmazione per android...
Mi sono installato la Jdk 6, Eclipse 3.5 con relativo plugin, la Sdk 1.6 di Android e ho settato tutto a modino, ho aggiunto un AVD molto carino per emulare il mio Htc Magic e ho cercato di iniziare a capire come funziona sia Eclipse che Android in generale.
Qui il primo problema, creo un nuovo progetto android, metto i nomi di riferimento, scelgo 1.6 ecc clicco su Finish e mi si apre l'editor bello pronto...
Vado a prendere il mio Prova.Java nella colonna di sinistra ci clicco due volte e mi apre l'editor di quel file nel riquadro centrale... Bene, fin qui tutto banale, modifico il codice per fare un semplice HelloWorld e pur copiando il codice di esempio da diversi siti ecc quindi funzionanti, nel momento in cui faccio Run As...Android Application me lo compila senza problemi, mi apre l'emulatore ma non mi compare nessuna scritta se non quella "standard" dell'emulatore con scritto ANDROID a metà schermo... Sarà sicuramente una domanda banale ma essendo all'inizio per me è già motivo di deforestazione dei capelli... :)
Se qualcuno potesse darmi una mano sarebbe un capolavoro ;)
Risolto, ho scaricato un'altra Sdk 1.6, molto probabilmente aveva un problema con l'emulatore perchè diciamo che "non si accendeva il telefono" :) rimaneva bloccato sulla scritta Android nonostante i diversi minuti che avevo provato ad attendere... ora va perfetto! Spettacolare la Skin dell'Htc Magic eheh
