Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Passaggio parametri tra Activity
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di frank17next
    Jan 2010
    Localitą
    Campobasso
    GNexus, Galaxy Note, GT 10.1
    Ringraziato 143 volte in 102 Posts
    R: Passaggio parametri tra Activity
    Grazie. Se hai pazienza tra oggi pom/stasera o dmn mattina lo provo e ti dico (non sn attualmente al PC)
    A dp
    Nexus 6 - 5.0.1 Stock
    Nexus 5 - 5.0.1 Stock + Root
    Galaxy Note 3 GT-N9005 - 4.4.4 Stock + Root
    Galaxy Tab 10.1 Slim P7500 - [JB] CyanogenMod 10 4.1.2 Pershoot (Nightly 20121013)
    https://sites.google.com/site/frank17next/
    LG G6
    Certo!!! Anzi grazie a te.
  4. #13
    Provato a popolare la tua listview con un simple cursor adapter? invece dell'arrayadapter che č indicato pił per gli spinner.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato tabita90 per il post:
    Darčios89 (10-09-12)
  6. #14
    Jan 2010
    Localitą
    Campobasso
    Quote Originariamente inviato da Darčios89 Visualizza il messaggio
    Se hai dubbi chiedi perchč penso ti perderai un poco con la mia scrittura, sostanzialmente ho una app che ha una schermata splash, subito dopo si avvia un' activity che controlla se sia presente o meno la connessione internet, in caso affermativo avvia l' activity progetto, da cui tramite option menł con un case: faccio la scansione, e memorizzo in una lista i risultati (NON HO USATO ALCUN PARCELABLE) e tramite un altra activity voglio mantenere quella lista di risultati e visualizzarli mediante una listview con adapter, se ai problemi dimmi:
    P.S Il progetto dove ho il problema č Retografo Geolocalizzato, l' altro (Wifi) te lo mando perchč se non ricordo male lģ non avevo problemi col costruttore dell' adapter, facevo semplicemente una scansione e visualizzavo i risultati, se lo provi capisci meglio sicuramente.
    Zippyshare.com - Retografo Geolocalizzato.zip
    Zippyshare.com - Wifi.zip
    Grazie in anticipo della disponibilitą....mi manca solo questa cosa per completare il progetto.
    Ciao,
    scusa il ritardo. che sdk hai usato? Io ho attualmente installato solo la 2.3.3, quale devo prendere per il tuo project (suppongo 4.0.3)? grazie
  7. Il seguente Utente ha ringraziato frank17next per il post:
  8. #15
    LG G6
    Quote Originariamente inviato da frank17next Visualizza il messaggio
    Ciao,
    Si ho usato l' sdk 4.0.3 con Google Inc.
    EDIT:
    Problema risolto: La questione era banalissima, praticamente sbagliavo a settare il layout xml nel ContentView, per forza non partiva nulla!!!
    Ora ho solo un' ultima questione da risolvere, la mia lista dovrebbe visualizzare una textview, ma invece vedo solamente i risultati della scansione wifi senza scritte, ecco gli xml e il java dove calcolo i risultati.
    Java:
    codice:
    import java.util.List;
    import android.app.Activity;
    import android.content.Context;
    import android.content.Intent;
    import android.net.ConnectivityManager;
    import android.net.NetworkInfo;
    import android.net.wifi.ScanResult;
    import android.os.Bundle;
    import android.widget.ArrayAdapter;
    import android.widget.ListView;
    import android.widget.Toast;
    public class Risultati extends Activity {
            int geoLat;
            int geoLng;
            private ArrayAdapter<String> arrayAdapter;
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.activity_main);
            Intent intent = getIntent();
            String pkg = getPackageName();
           geoLat = intent.getIntExtra(pkg+".myLat" , -1);
           geoLng = intent.getIntExtra(pkg+".myLng" , -1);
            Context tmpContext=getApplicationContext();
                            arrayAdapter = new ArrayAdapter<String>(
                                this, R.layout.listitem, R.id.listItemTextView
            ListView listView = (ListView)findViewById(R.id.miaLista);
            List<ScanResult> tmplist=Progetto.tmplist;
                    for (ScanResult result : tmplist)
                            String tot="";
                            String SSID=result.SSID;
                            String BSSID=result.BSSID;
                            String capabilities=result.capabilities;
                            int frequency=result.frequency;
                            int level=result.level;
                            tot+="Tipo: WiFi\n"+"SSID: "+SSID+"\n"+"BSSID: "+BSSID+"\n"+"Chiave: "
                            +capabilities+"\n"+"Frequenza: "+frequency+" MHz\n"+"Potenza: "+level+" dBm"
                            +"Latitudine: "+geoLat+"\n"+"Longitudine: "+geoLng;
                            arrayAdapter.add(tot);
            ConnectivityManager connectivityManager = (ConnectivityManager)tmpContext.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
                NetworkInfo networkInfo = null;
                if (connectivityManager != null) {
                    networkInfo = connectivityManager.getNetworkInfo(ConnectivityManager.TYPE_MOBILE);
                if(networkInfo!=null)
                        String tot="Tipo: "+networkInfo.getTypeName()+"\n"+"Stato: "+networkInfo.getState()+
                                        "\n"+"Errori: "+networkInfo.getReason()+"\n"+"Extra: "+networkInfo.getExtraInfo()+
                                        "\n"+"Attiva: "+networkInfo.isConnected()+"\n"+"Disponibile: "+networkInfo.isAvailable()
                listView.setAdapter(arrayAdapter);
    listview.xml
    codice:
    <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent">
         <ListView
                    android:layout_height="wrap_content"
                    android:id="@+id/miaLista" />
    </RelativeLayout>
    listitem.xml:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content">
        <TextView
            android:id="@+id/listItemTextView"
            android:layout_gravity="center"
            android:padding="5pt"
            android:textSize="10pt"
            android:text="@string/Text">
        </TextView>
    </LinearLayout>
    Quindi vedo i risultati e la listview, ma nessuna textview "Risultati Scansione".
    Ultima modifica di Darčios89; 10-09-12 alle 22:29
