Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[Tutorial] Implementare facilmente ViewPagerIndicator in una applicazione di Android
    enricocid
    1) Set Up Jake Wharton ViewPagerIndicator
    SITO UFFICIALE>>>ViewPagerIndicator<<<SITE
    1 - Scaricare JakeWharton ViewPagerIndicator:
    Si puo' scaricare da qui: JakeWharton ViewPagerIndicator download
    O dal sito web: ViewPagerIndicator
    2 - Aprire Eclipse
    Per prima cosa dovete estrarre la cartella "library" dallo zip e salvarla nella propria cartella dei documenti, come da immagine seguente:
    ... semplicemente trascinandocela dentro:
    - Importare la libreria appena scaricata come segue:
    GO TO FILE > NEW > OTHER > ANDROID > ANDROID PROJECT FROM EXISTING CODE:
    - Cliccare sul pulsante next e browser directory (1) per selezionare le librerie (2):
    (1) CLICK BROWSE...
    (2) AND SELECT "LIBRARY" FOLDER, GO TO Libraries > My Documents > Library, click OK.
    Adesso date un nome al vostro progetto (per esempio "ViewPagerIndicator") e selezionare "Copy project into workspace", come da screenshot:
    Cliccare "Finish"
    Ultima modifica di enricocid; 21-09-13 alle 14:28
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    Crotan (21-09-13),Giupy_99 (07-01-14),ivan888 (27-09-13),leonardodettoileo (27-09-13)
    enricocid
    2) Come caricare in modo corretto il viewpager indicator nel proprio progetto
    - Creare un nuovo progetto:
    - Date un nome al vostro progetto (per esempio "ViewPagerTest"), come nell'immagine seguente:
    - Cliccare su next e finish per creare il progetto:
    - Ora aprite le proprietà:
    - Selezionare Android e cliccare "Add" per caricare le librerie nel proprio progetto:
    Riceverete un errore:
    Per fixare questo errore dovete cancellare la cartella delle libs dal vostro progetto:
    Se incontrate altri errori come questo ... :
    recarsi nella proprietà del ViewPagerIndicator e cambiate il "Project Build Target". Deve essere uguale a quello del ViewPagerTest:
    ---------- Post added at 08:28 PM ---------- Previous post was at 08:27 PM ----------
    3) Creare i Layouts
    Blue = Aggiungere
    Red = Cancellare
    - Recarsi in res > layout
    e modificate l'activity_main.xml cancellato l'intero codice:
    codice:
    <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
        android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
        android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
        tools:context=".MainActivity" >
        <TextView
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="@string/hello_world" />
    </RelativeLayout>
    Copy & paste il codide seguente nell'activity_main.xml
    codice:
    <LinearLayout
        xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent">
        <com.viewpagerindicator.TitlePageIndicator
            android:id="@+id/indicator"
            android:padding="10dip"
            android:background="#000000"
            android:textColor="#2FB3E3"
            app:footerColor="#2FB3E3"
            app:footerLineHeight="1dp"
            app:footerIndicatorHeight="3dp"
            app:footerIndicatorStyle="underline"
            app:selectedColor="#FFFFFF"
            app:selectedBold="true"
        <android.support.v4.view.ViewPager
            android:id="@+id/pager"
            android:layout_height="0dp"
            android:layout_weight="1"
    </LinearLayout>
    Ora create un nuovo file .xml files nella cartella layout (Come esempio faro' 3 layouts). Go to New > other
    e selezionare "Android XML file":
    Date un nome a questo file xml (for example "layout1") e selezionare linear layout, cliccare finish. Riferirsi allo screenshot:
    Create due altri layouts e chiamateli "layout2" e "layout3":
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  6. #3
    enricocid
    4)Implementare ViewPager usando fragments
    Blue = Aggiungere
    Red = Cancellare
    Recarsi in src > com.example.viewpagertest e modificate la MainActivity.java
    Cancellate la parte di codice evidenziata in rosso:
    codice:
    package com.example.viewpagertest;
    import android.os.Bundle;
    import android.app.Activity;
    import android.view.Menu;
    public class MainActivity extends Activity {
       @override
    	protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    		super.onCreate(savedInstanceState);
    		setContentView(R.layout.activity_main);
       @override
    	public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    		// Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    		getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    		return true;
    ed aggiungete le seguenti parti di codice:
    codice:
    import com.viewpagerindicator.PageIndicator;
    import com.viewpagerindicator.TitlePageIndicator;
    import android.support.v4.app.FragmentActivity;
    import android.support.v4.view.ViewPager;
    import com.example.viewpagertest.R;
    public class MainActivity extends FragmentActivity {
        FragmentAdapter mAdapter;
        ViewPager mPager;
        PageIndicator mIndicator;
        int Number = 0;
       @override
            mAdapter = new FragmentAdapter(getSupportFragmentManager());
            mPager = (ViewPager)findViewById(R.id.pager);
            mPager.setAdapter(mAdapter);
            mIndicator = (TitlePageIndicator)findViewById(R.id.indicator);
            mIndicator.setViewPager(mPager);
       @override
            return true;
    Il risultato:
    codice:
        ViewPager mPager;
        int Number = 0;
       @override
       @override
            return true;
    Ora bisogna creare tre fragments nella cartella src > com.example.viewpagertest:
    - go to new > other:
    e create tre class chiamandole "FirstActivity", "SecondActivity" e"ThirdActivity" come nello screenshot sotto:
    Ora modificate la FirstActivity.java nella cartella src > com.example.viewpagertest cancellando le seguenti parti di codice evidenziate in rosso:
    codice:
    public class FragmentAdapter {
    ed aggiungete la seguente parte di codice:
    codice:
    import android.support.v4.app.Fragment;
    import android.view.LayoutInflater;
    import android.view.View;
    import android.view.ViewGroup;
    public class FirstActivity extends Fragment {
        public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState){
            View v = inflater.inflate(R.layout.layout1, null);
            return v;
    Per la SecondActivity class:
    codice:
    public class SecondActivity extends Fragment {
            View v = inflater.inflate(R.layout.layout2, null);
            return v;
    Per la ThirdActivity class:
    codice:
    public class ThirdActivity extends Fragment {
            View v = inflater.inflate(R.layout.layout3, null);
            return v;
    Ora bisogna creare una nuova class chiamata "FragmentAdapter.java" nella cartella src > com.example.viewpagertes:
    e create la class "FragmentAdapter" come da esempio:
    cliccare finish.
    Modifichiamo il FragmentAdapter.java nella cartella src > com.example.viewpagertest cancellando le parti di codice evidenziate in rosso:
    codice:
    aggiungendo la seguente parte di codice:
    codice:
    import com.viewpagerindicator.IconPagerAdapter;
    import android.support.v4.app.FragmentManager;
    import android.support.v4.app.FragmentStatPagerAdapter;
    public class FragmentAdapter extends FragmentStatPagerAdapter implements IconPagerAdapter{
        public FragmentAdapter(FragmentManager fm) {
            super(fm);
            // TODO Auto-generated constructor stub
       @override
    	public int getIconResId(int index) {
            // TODO Auto-generated method stub
            return 0;
       @override
    	public Fragment getItem(int position)
            Fragment fragment = new FirstActivity();
            switch(position){
            case 0:
                break;
            case 1:
                fragment = new SecondActivity();
                break;
            case 2:
                fragment = new ThirdActivity();
                break;
            return fragment;
       @override
    	public int getCount() {
            return 3;
       @override
    	public CharSequence getPageTitle(int position){
            String title = "";
            switch(position){
            case 0:
                title = "First";
                break;
            case 1:
                title = "Second";
                break;
            case 2:
                title = "Third";
                break;
            return title;
    Salvate l'intero progetto!, e godetevi la vostra app :-)!!!
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  8. #4
    enricocid
    USARE ImageView PER VISUALIZZARE IMMAGINI NELLE TUE APPLICAZIONI.
    Esempio:
    Per prima cosa bisogna aggiungere delle risorse in Eclipse. Rechiamoci in res/values/strings.xml.
    e modifichiamo il file strings.xml
    Cio' che ci aspetteremo di trovare nel file string.xml è mostrato di seguito:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <resources>
        <string name="app_name">ViewPagerTest</string>
        <string name="action_settings">Settings</string>
        <string name="hello_world">Hello world!</string>
    </resources>
    Aggiungiamo la seguente stringa:
    codice:
    <string name="content">image</string>
    Come in questo esempio:
    codice:
    <resources>
    </resources>
    Ora non resta che aggiungere l'immagine nel nostro progetto e come potrete notare troveremo 5 cartelle contenenti le immagini del progetto:
    res/drawable-hdpi
    res/drawable-ldpi
    res/drawable-mdpi
    res/drawable-xhdpi
    res/drawable-xxhdpi
    Per saperne di più su cosa sono queste cartelle e su come funzionano le immagini in Android, vi linko delle reference direttamente dal sito per gli sviluppatori di Android: Drawable Resource e Screen Support.
    All'interno di queste cartelle troverete le immagini in formato .png del vostro progetto. Le immagini che andremo ad aggiungere in queste cartelle saranno chiamate ic_launcher.png
    Ora, apriamo il layout1.xml:
    codice:
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical" >
    </LinearLayout>
    ed aggiungiamo la seguente parte di codice:
    codice:
    <ImageView
            android:id="@+id/image"
            android:contentDescription="@string/content"
            android:src="@drawable/ic_launcher" />
    codice:
        <ImageView
    </LinearLayout>
    è tutto per ora! ;-)
    Ultima modifica di enricocid; 24-09-13 alle 20:50
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  10. #5
    enricocid
    SAMPLE APP:
    >>>DOWNLOAD<<<
    JAKE WHARTON VIEW PAGER INDICATOR GITHUB:
    https://github.com/JakeWharton/Andro...PagerIndicator
    CREDITS:
    - il grande ivan888, i meriti vanno certamente a lui, Io ho solo aiutato e dato supporto ;-)
    - me
    - Jake Warthon
    Thanks to Xda!
    Di seguito vi riporto
    - Articolo nel Portale XDA!
    How to Use ViewPagerIndicator in Your App ? xda-developers
    - Articolo su androidiani.com!
    https://www.androidiani.com/applicaz...tra-app-188200
    - Articolo su LFFL famoso blog linux italiano
    Advanced Stock ROM su Androidiani
    Ultima modifica di enricocid; 25-09-13 alle 14:44
  11. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    ivan888 (27-09-13)
  12. #6
    Androidiani Power User L'avatar di Crotan
    Redmi Note 9 Pro
    Ringraziato 1,445 volte in 626 Posts
    Bravissimo Enrico! Io uso un metodo leggermente diverso, casomai stasera lo posto.
    Nella classe MainActivity.java inserire
    codice:
    @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            ViewPager viewPager = (ViewPager) findViewById(R.id.pager);
            PagerTabStrip pagerTabStrip = (PagerTabStrip) findViewById(R.id.pager_tab_strip);
            FragmentPagerAdapter fragmentPagerAdapter = new MyFragmentPagerAdapter(
            viewPager.setAdapter(fragmentPagerAdapter);
            pagerTabStrip.setDrawFullUnderline(true);
            pagerTabStrip.setTabIndicatorColor(Color.DKGRAY);
    Nel progetto Eclipse recarsi in res/layout/activity_main.xml e inserire
    Creare una Classe ( Click col dx sul Package -> New -> Class ) e chiamarla MyFragmentPagerAdapter. Inserire
    codice:
    public class MyFragmentPagerAdapter extends FragmentPagerAdapter {
        private String[] pageTitle = {
                "Pagina1", "Pagina2", "Pagina3"
        public MyFragmentPagerAdapter(FragmentManager fragmentManager) {
            super(fragmentManager);
        @Override
        public Fragment getItem(int position) {
        	switch (position) {
        	case 0: return new PageFragment();
            case 1: return new PageFragment2();
            case 2: return new PageFragment3();
            Fragment fragment = new PageFragment();
            Bundle arguments = new Bundle();
            arguments.putString("pageIndex", Integer.toString(position + 1));
            fragment.setArguments(arguments);
            return fragment;
    Creare la classe PageFragment e inserire
    codice:
    public class PageFragment extends Fragment {
    	public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
            View view = getActivity().getLayoutInflater().inflate(R.layout.fragment_page, null);
            return view;
    Con relativo layout associato
    Ripetere questa operazione a seconda di quante "pagine" ( Fragments ) avete.
    Ultima modifica di cesco; 25-09-13 alle 02:57
  13. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Crotan per il post:
  14. #7
    enricocid
    AGGIUNGERE TRANSIZIONI ANIMATE
    Riferimento qui: Using ViewPager for Screen Slides | Android Developers
    - Di cosa abbiamo bisogno?:
    - Libreria NineOldAndroids:
    >>>Scarica<<<
    Sito>>>NineOldAndroids<<<Sito
    - ZoomOutPageTransformer.java
    >>>Scarica<<<
    1) Per prima cosa estraiamo la cartella "library" folder dallo zip e salviamola nella cartella dei documenti (o dove vogliamo):
    2) Ora trasciniamo questa cartella (library) all'interno dei documenti, Io l'ho rinominata "library_1" per evitare conflitti:
    3) Importiamo le librerie NineOlds nel workspace:
    Vai a FILE > NEW > OTHER > ANDROID > ANDROID PROJECT FROM EXISTING CODE
    4) Clicca next button e cliccare su browse directory per selezionare la libreria:
    (1) Cliccare BROWSE...
    (2) selezionare la cartella "LIBRARY", andare in Libraries > My Documents > Library_1, e cliccare OK.
    5) Adesso diamo un nome al nostro progetto (per esempio "Library_1 o "NineOld") e spunta "Copy project into workspace"
    Segui il primo post per capire come "importare librerie": [url=https://www.androidiani.com/forum/programmazione-e-hint-avanzati/342063-tutorial-implementare-facilmente-viewpagerindicator-una-applicazione-di-android.html#post4546970[/url]
    ESEMPIO:
    Copiare la classe allegata ZoomOutPageTransformer.java nella cartella src/com.example.viewpagertest/ o crea una classe chiamata ZoomOutPageTransformer:
    codice:
    import android.support.v4.view.ViewPager.PageTransformer;
    import com.nineoldandroids.view.ViewHelper;
    public class ZoomOutPageTransformer implements PageTransformer {
        private static float MIN_SCALE = 0.85f;
        private static float MIN_ALPHA = 0.5f;
        public void transformPage(View view, float position) {
            int pageWidth = view.getWidth();
            int pageHeight = view.getHeight();
            if (position < -1) { // [-Infinity,-1)
                // This page is way off-screen to the left.
                ViewHelper.setAlpha(view, 0);
            } else if (position <= 1) { // [-1,1]
                // Modify the default slide transition to shrink the page as well
                float scaleFactor = Math.max(MIN_SCALE, 1 - Math.abs(position));
                float vertMargin = pageHeight * (1 - scaleFactor) / 2;
                float horzMargin = pageWidth * (1 - scaleFactor) / 2;
                if (position < 0) {
                    ViewHelper.setTranslationX(view, horzMargin - vertMargin / 2);
                } else {
                    ViewHelper.setTranslationX(view, -horzMargin + vertMargin / 2);
                // Scale the page down (between MIN_SCALE and 1)
                ViewHelper.setScaleX(view, scaleFactor);
                ViewHelper.setScaleY(view, scaleFactor);
                // Fade the page relative to its size.
                ViewHelper.setAlpha(view, MIN_ALPHA +
                        (scaleFactor - MIN_SCALE) /
                        (1 - MIN_SCALE) * (1 - MIN_ALPHA));
            } else { // (1,+Infinity]
                // This page is way off-screen to the right.
    Se hai cancellato la cartella "libs" del tuo progetto,vai sulla cartella workspace/ViewPagerTest/ e creane una nuova chiamata "libs" e schiaffaci dentro il file android-support-v4.jar (che si trova in sdk/extras/android/support/v4), copia lo stesso file (android-support-v4.jar) nella cartella workspace/ViewPagerIndicator/libs.
    Ora vai sulle opzioni di library_1 e spunta il corretto target e spunta "Is library":
    Carica la libreria dentro il tuo progetto (sai come fare).
    THE CODE
    blue = Aggiungere
    red = Cancellare
    Adesso faro' un .xml chiamato "colors" nella cartella res/values:
    codice:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <resources>
        <color name="red">#F75D59</color>
        <color name="blue">#0000FF</color>
        <color name="orange">#dc5a1e</color>
    </resources>
    e aggiungi il seguente codice per il layout1:
    codice:
        android:background="@color/red">
        </LinearLayout>
    per il layout2:
    codice:
        android:background="@color/blue" >
    </LinearLayout>
    per il layout3:
    codice:
        android:background="@color/orange">
    </LinearLayout>
    Apri la MainActivity.java:
    codice:
        ViewPager mPager;
        int Number = 0;
       @override
       @override
            return true;
    e aggiungi la linea evidenziata in blu:
    codice:
        ViewPager mPager;
        int Number = 0;
       @override
            mPager.setPageTransformer(true, new ZoomOutPageTransformer ());
       @override
            return true;
    Se vuoi provare altre animazioni, linko il sito di riferimento: Using ViewPager for Screen Slides | Android Developers
    o usa altre librerie come transitionviewpager e JazzyViewPager
    Ultima modifica di enricocid; 24-09-13 alle 21:09
  15. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
    Crotan (23-09-13),ivan888 (27-09-13),leonardodettoileo (27-09-13)
  16. #8
    enricocid
    Creiamo una classe chiamandola DepthPageTransformer nella cartella src/.../ ed aggiungiamo quanto segue:
    codice:
    //import com.nineoldandroids.view.ViewHelper;
    public class DepthPageTransformer implements PageTransformer {
        private static float MIN_SCALE = 0.75f;
                view.setAlpha(0);
            } else if (position <= 0) { // [-1,0]
                // Use the default slide transition when moving to the left page
                view.setAlpha(1);
                view.setTranslationX(0);
                view.setScaleX(1);
                view.setScaleY(1);
            } else if (position <= 1) { // (0,1]
                // Fade the page out.
                view.setAlpha(1 - position);
                // Counteract the default slide transition
                view.setTranslationX(pageWidth * -position);
                float scaleFactor = MIN_SCALE
                        + (1 - MIN_SCALE) * (1 - Math.abs(position));
                view.setScaleX(scaleFactor);
                view.setScaleY(scaleFactor);
                view.setAlpha(0);
    Nella MainActivity.java aggiungi la parte di codice evidenziata in blue:
    @override
    mPager.setPageTransformer(true, new DepthPageTransformer ());
    }[/CODE]
    Ultima modifica di enricocid; 24-09-13 alle 21:11
  17. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato enricocid per il post:
  18. #9
    enricocid
    mio ... riservato per il futuro
  19. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    ivan888 (27-09-13)
  20. #10
    enricocid
    mio ... riservato per future aggiunte
  21. Il seguente Utente ha ringraziato enricocid per il post:
    ivan888 (27-09-13)
