checkbox selezionate in una listview
    salve a tutti, ho una listview che per ogni elemento mostra una textview e 2 checkbox, è come se fossero 3 colonne, vorrei allestire 2 array che contengono i valori delle checbox (un array per ognuna delle 2 colonne più a destra, per valori intendo true o false a seconda che la checkbox è checked o meno)
    Vi mostro un pò di codice.
    provevarieActivity.java mostra in una listview gli elementi di un array
    Codice PHP:
    package prove.pv;
    import java.util.ArrayList;
    import android.app.ListActivity;
    import android.os.Bundle;
    import android.widget.ArrayAdapter;
    public class
    provevarieActivity extends ListActivity {
    /** Called when the activity is first created. */
    @Override
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.main);
    ArrayList<Stringal = new ArrayList<String>();
    al.add("el1");
    al.add("el2");
    al.add("el3");
    ArrayAdapter<String>adapter = new ArrayAdapter<String>(thisR.layout.rigaR.id.textView1al);
    getListView().setAdapter(adapter);
    main.xml struttura del layer per provevarieActivity.java
    Codice PHP:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
        android:orientation="vertical"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="fill_parent"
        <ListView android:layout_height="wrap_content" android:id="@id/android:list" android:layout_width="match_parent"></ListView>
    </LinearLayout>
    riga.xml struttura per ogni elemento della listview
    Codice PHP:
    <LinearLayout
      android:layout_height="match_parent">
        <TextView android:text="TextView" android:id="@+id/textView1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content"></TextView>
        <RelativeLayout android:id="@+id/relativeLayout1" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content">
            <CheckBox android:id="@+id/checkBox1" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:layout_alignParentLeft="true" android:text="CheckBox"></CheckBox>
            <CheckBox android:layout_alignParentRight="true" android:id="@+id/checkBox2" android:layout_width="wrap_content" android:layout_height="wrap_content" android:text="CheckBox"></CheckBox>
        </RelativeLayout>
    </LinearLayout>
    Ho già visto parecchi esempi e tutorial, ma non riesco a trovare una soluzione.
    Come dovrei adattare il tutto?
    Grazie in anticipo per le risposte.
    Jun 2009
    Secondo me dovresti crearti una classe con due boolean per i checkbox e una stringa con il valore della textview, mettere le istanze in un arraylist e crarti un arrayadapter estendendo quello di android. Vedi esempio https://www.androidiani.com/forum/in...se-device.html .
    Have a nice day
    Nel frattempo avevo risolto proprio estendendo arrayadapter e gestendo 2 array public static così da rendere disponibile le voci selezionate anche nelle altre activity.
    Grazie comunque per la risposta.
