► Schermo AMOLED da 6.67" QHD 2712*1220 Dolby Vision luminosità boost 1800nits Refresh Rate 120Hz Protezione Corning Gorilla Glass Victus
Recesione YT
► SoC Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 5G 4nm Grafica Adreno 710
► RAM da 8/12Gb di tipo LPDDR4X
► Memoria di interna da 256GB UFS 2.2
► Tripla - Camera posteriore da 64MP Omnivision OV64B F/1.79 + 8MP Samsung F/2.2 + 2MP Macro
► Selfie - Camera nel foro da 16MP
► Always On Display per notifiche e informazioni orario, data (limitata a 10 secondi dopo che il dispositivo va in standby)
► Connettività dual SIM dual standby, 5G SA/NSA, 4G+, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC e trasmettitore IR, USB Type C 2.0, jack audio da 3,5mm, audio stereo Dolby
► Batteria da 5100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 67W (Quick Charge 4+)
► Dimensioni di 161,2x76,1x8,1mm (9 mm considerando lo spessore gruppo fotocamere) per 202g
► Sistema operativo Android 14 con Hyper OS 1 (dopo l’accensione riceverà subito la HyperOs)
Bundle
Per questo Poco X6 5G è stato usato un approccio identico a quanto visto sugli ultimi smartphone di Poco, scatola nera con in questo caso la scritta POCO X6 5G con la solita lista di codici e caratteristiche inserite sul retro. In confezione c'è la manualistica in Inglese, il cavo Type-C, il caricabatteria Quick Charge 4/PD 3.0 da 67W con presa EU oltre ad una cover in silicone che aiuta nella protezione del dispositivo e nel migliorare il grip..
Design, Display, Materiali, Ergonomia, Tasti, Prestazioni.
In questo dispositivo il design posteriore del gruppo fotocamere è particolarmente pronunciato ed allineato alla recente serie Redmi e Poco, nota di merito il colore bianco-marmo che non trattiene le impronte nel caso si acquisti questo colore; lo schermo da 6,67" è una unità Super Amoled di ottima qualità con la sola interruzione del punch hole per allocare la fotocamera selfie e la sensoristica, il vetro frontale è protetto da Gorilla Glass Victus che risulta piatto, Sul vetro è applicata di fabbrica una pellicola in plastica, sagomata alla perfezione, che permette di preservare il vetro da evenetuali graffi (in quanto pellicola è poco oleofobica.
Risoluzione 2712x1220, Luminosità >1800nits in pieno sole e rilevamento luce ambientale attraverso un buon sensore luminosità, refresh rate di 120Hz con sampling del tocco a 480Hz..
Ovviamente, parlando di un 6,67” e batteria da oltre 5000mAh, non possono che essere generose le dimensioni, ma soprattutto spessore (>9mm considerando il gruppo fotocamere) pur aendo un peso piuma di soli 181g, forse grazie ai materiali plastici di cui è largamente fatto.
Lo Snapdragon 7s Gen2 è la cpu medio gamma che sta caratterizzando questo inizio 2024, è costruita a 4nm, e GPU Adreno 710 garantisce discrete/buone prestazioni e fruibilità di tutti i contenuti con solo qualche sporadico lag nelle condizioni più impegnative.
Il sensore impronte integrato nel vetro frontale, permette una ottima velocità di sblocco in tutte le condizioni e nel menu impostazioni avanzate, può anche essere usato per la verifica del battito cardiaco.
Tasti Volume e Power a destra, carrellino per due Sim (formato NANO) in basso (nessuno slot per MicroSD ).
Memoria, Batteria, Sensori, Ricezione e Audio
8Gb o 12Gb di Ram LPDDR4X + 256Gb di Storage UFS 2.2 .
La batteria da ben 5100mAh, permette, grazie anche allo schermo 6,67” e alla cpu a 4nm, autonomie davvero interessanti (sono riuscito a totalizzare anche 9 ore di schermo acceso nella giornata media con uso misto WiFi + 4G, con schermo a 120Hz, il 5G non ho la possibilità di utilizzarlo).
La sensoristica è completa di Bussola, Giroscopio, Infrarossi, Jack 3.5mm..la porta Type-C è di tipo 2.0 ed ha compatibilità OTG. Purtroppo continua la scelta poco felice di Poco/Xiaomi/Redmi di usare un sensore di prossimità virtuale Elliptic Labs, cosa che può generare anomalie nell'ascolto vocali o in chiamata se non si esegue una classica rotazione da orizzontale a verticale per permettere di attivare tramite accelerometro, la funzionalità del sensore. Devo dire che con utilizzo classico di telefonate e audio, il software lavora abbastanza bene, non facendo dannare come succedeva in passato molto spesso
La ricezione è di buon livello, la presenza di tutte le bande permette una compatibilità a 360°; Entrambe le SIM sono supportate in 5G simultaneamente, VoLte disponibile secondo l’operatore utilizzato e se presente nelle liste di compatibilitò. Sono riuscito a testare la compatibilità con 4G+ con Iliad e Tim (aggregazione bande fino a 3CA. Bluetooth 5.2 LE e Wifi a/b/g/n Dual Band. La banda 5Ghz del wifi è limitata a 433Mbps, inferiore rispetto ad altri modem che raddoppiano questa velocità con antenne più evolute fino a 866Mbps.
GPS che si comporta molto bene con le ultime tecnologie disponibili.
Foto e Video
I sensori posteriori sono disposti sul lato sx in un rettangolo abbastanza sporgente e ampio (abbastanza pacchiano da classico stile Poco) e si compone di 3 moduli, un sensore principale Omnivision 64Mp f/1.79, un modulo grandangolare 120° 8MP F/2.2 , e un 2MP per la macro; la messa a fuoco è di tipo PDAF, più che buona la qualità degli scatti con presenza AI (intelligenza artificiale) che permette grande versatilità grazie ad una quantità di funzioni notevole dell'app fotocamera Xiaomi (notevoli migliorie per la presenza delle Camera2Api, possibilità di usare già da subito GCAM mod 9.x per sfruttare al meglio il modulo fotografico).
Alcuni passi in avanti lato fotografico da parte di Xiaomi con la Hyper OS basata su Android 14 in quest'ultimo anno, sintomo che sta lavorando bene su un comparto che troppe volte era criticato.
Lato video è presente il 4K a 30fps, la stabilizzazione ottica a 1080p 30fps, è buona ma non è presente nei vdeo 4K.
La fotocamera anteriore è costituita da un modulo da 16MP f/3; risultati più che discreti per tutti gli utilizzi, presenza della modalità ritratto, HDR ed altro.
L'intelligenza artificiale AI applicata alla fotocamera lavora in modo discreto, riconoscendo le scene e cercando di produrre scatti in generale soddisfacenti.
Audio
Audio stereo con Dolby Atmos di buona qualità, abbastanza bilanciato e con potenza sonora adeguata all'uso come media player in ambienti non troppo rumorosi.
La capsula auricolare restituisce un audio pulito, il doppio microfono permette di avere una buona riduzione dei rumori ambientali durante la conversazione. il VoLTE è supportato a patto che l'operatore lo supporti.
Considerazioni Finali
Questo Poco X6 5G è il gemello del Redmi Note 13 Pro 5G dal quale si differenzia solo per l'estetica (bumper fotocamera), per il modulo fotocamera diverso (il Redmi ha un migliore 100Mp stabilizzato Samsung) e per il prezzo che risulta tendenzialmente inferiore di 30-50€.
A livello di dispositivo, menzione per lo schermo di ottima qualità e luminosità con risoluzione QHD, per la batteria e la ricarica 67W, per l'audio stereo e un buon bilanciamento generale.
Quello che non va è forse il risparmio fatto usando un gruppo fotocamere classico, non eccelso, per l’uso di molta plastica cheap che da un lato abbassa il peso, ma dall’altro al tatto non permette di percepire una qualità maggiore.
Conclusioni e voti:
PRO
- Buon hardware in relazione al prezzo (soprattutto considerando che il gemello Note 13 Pro 5G costa 40/50€ in più, i competitor come Realme e Oppo e la corsa al rialzo dei prezzi).
- Ottima unità SuperAmoled 6.67", QHD, 120hz , Dolby Vision e oltre 1800nits di picco
- Ottima batteria 5100mAh con super ricarica 67W.
- Buona ricezione 5G SA/NSA e con il 4G+ supportato e buona qualità audio in chiamata.
- Buona fotocamera principale con stabilizzazione ottica da 64Mp in condizioni di luce sufficienti
- Sensoristica Completa (manca solo radio FM ).
- Infrarosso, NFC, Bluetooth 5.2 LE, Jack 3,5mm e Audio Stereo con Dolby Atmos.
- Pur essendo uscito con A3 e Miui 14 riceve subito A4 e HyperOS e Poco garantisce almeno 3 anni di aggiornamenti
CONTRO
- Processore 7S Gen2 che rispetto al vecchio 778G non ha particolari differenze di prestazioni, tranne un processo produttivo più evoluto (4nm), a dispetto del nome, sensibilmente inferiore al 7+ Gen2
- Stabilizzazione ottica non presente sui 4K 30fps
- Leggero ma plastica piuttosto leggerina e sensazione non di prodotto di qualità
- Qualche bug segnalato con il sensore di prossimità virtuale (con vocali in posizioni particolari)
- Poco grip dovuto alle dimensioni ed alla plastica liscia usata.
- Esce con Miui 14 con Android 13 , quindi perde 1 update rispetto ad X6 Pro
SAR testa: 0.999 W/Kg, corpo: 0.999 W/Kg
DESIGN E MATERIALI 8 ( 7 per chi odia i moduli fotocamera così sporgenti)
DISPLAY 8.8
HARDWARE 7.8
AUDIO E RICEZIONE 8
SOFTWARE E UPDATE 8
FOTOCAMERA 7
BATTERIA 9
ERGONOMIA 7
ESPERIENZA UTENTE 8.0
RAPPORTO QUALITA'/PREZZO 8.0
BUNDLE 8
LinkBack URL
About LinkBacks
Grazie al lato, non morde mica! --- Sempre Work In Progress --
Rispondi quotando
