[Recensione] Samsung Galaxy A17 5G
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    ► Schermo AMOLED da 6.7" FHD 2340*1080 luminosità max 850 nits Refresh Rate 90Hz Protezione Corning Gorilla Glass Victus
    ► SoC Exynos 1330 5G 5nm
    ► RAM da 8Gb di tipo LPDDR4X
    ► Memoria di interna da 256GB UFS 2.0
    ► Tripla - Principale da 50MP F/1.8 + OIS, Grandangolare 5Mp, Macro 2Mp
    ► Selfie Camera 13MP
    ► Connettività dual SIM dual standby, 5G SA/NSA, 4G+, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.3, NFC, USB Type C 2.0, audio mono; possibilità di usare una microsd rinunciando alla seconda sim.
    ► Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W (compatibile PD Charge)
    ► Dimensioni di 164.4x77.9x7.5mm 192g
    ► Sistema operativo Android 15 , garantiti 6 aggiornamenti Android e Patch (fino a 08/2031) 3 anni di garanzia sul prodotto
    Bundle
    Il Samsung A17 5G viene fornito in una confezione di cartone bianca molto minimal e sottile. In confezione c'è la manualistica con guida rapida, il foglio con l'energy rating, il cavo type-C to type-c e lo spillino per il vano sim.
    Design, Display, Materiali, Ergonomia, Tasti, Prestazioni.
    In questo dispositivo il design posteriore del gruppo fotocamere non è particolarmente pronunciato e posto in forma del classico semaforo, il resto è in fibra di vetro, purtroppo trattiene un pochino le impronte ed è un tentino scivolosa; lo schermo da 6,7" è una unità Amoled di qualità solo sufficiente, il vetro frontale è protetto da Gorilla Glass Victus che risulta piatto, Sul vetro NON è applicata alcuna protezione display.
    Risoluzione 2380x1080, Luminosità 850nits in pieno sole e rilevamento luce ambientale attraverso un buon sensore luminosità, refresh rate di 90Hz.
    Ovviamente, parlando di un 6,7” e batteria da 5000mAh, le dimensioni sono abbastanza importanti, soprattutto date le cornici e la goccia superiore piuttosto pronunciate.
    L'Exynos 1330 la cpu basso di gamma Samsung, è costruita a 5nm, garantisce discrete prestazioni e fruibilità di tutti i contenuti con qualche sporadico lag nelle condizioni più impegnative.
    Il sensore impronte è integrato lateralmente nel tasto di accensione, non ho trovato comodo raggiungerlo e sentirlo sotto al pollice, ne ho apprezzato la velocità di sblocco che non sempre è efficace.
    Tasti Volume e Power in alto a destra sopra al tasto di accensione, in basso il carrellino per la Sim (formato NANO) ed al posto della seconda sim si puù mettere una MicroSD fino a 2Tb di capacità.
    Memoria, Batteria, Sensori, Ricezione e Audio
    8Gb di Ram LPDDR4X (espandibili con eventuali 4Gb virtuali) + 256Gb di Storage UFS 2.0 (ci sono anche versioni con 128Gb di storage ma per il momento non sembrano disponibili e forse è meglio così peche sarebbero anche peggio di questa).
    La batteria da 5000mAh, permette, grazie anche allo schermo 6,7” da 90Hz e alla cpu a 5nm, auna buona autonomia (sono riuscito a totalizzare anche 6 ore di schermo acceso nella giornata media con uso misto WiFi + 5G, con schermo a 90Hz).
    La sensoristica è completa di accelerometro, sensore di luminosità, Bussola e Giroscopio. Il sensore di prossimità è virtuale e potrebbe dare alcuni problemi se posizionate male il telefono portandolo all'orecchio. La porta Type-C è di tipo 2.0 ed ha compatibilità OTG.
    La ricezione è di medio livello, la presenza di tutte le bande permette una compatibilità a 360°; Entrambe le SIM sono supportate in 5G simultaneamente, VoLte disponibile secondo l’operatore utilizzato e se presente nelle liste di compatibilità. Bluetooth 5.3 LE e Wifi Dual Band.
    GPS che si comporta molto bene con le ultime tecnologie disponibili.
    Foto e Video
    I sensori posteriori sono disposti sul lato sx in un rettangolo allungato poco sporgente. Si compone di 3 moduli, un sensore principale da 1/2.76" F/1.8 50Mp con stabilizzazione ottica, un modulo grandangolare 118° 5MP F/2.2 1/5.0" 2MP Macro.
    Lato video è presente il 1080P a 30fps, la stabilizzazione è abbastanza efficace con EIS.
    La fotocamera anteriore è costituita da un modulo da 13MP; risultati più che sufficienti per tutti gli utilizzi. Assente HDR ed altre funzioni evolute.
    Audio
    Audio Mono con potenza sonora abbastanza elevata e buona gamma dinamica.
    La capsula auricolare restituisce un audio pulito, il doppio microfono permette di avere una buona riduzione dei rumori ambientali durante la conversazione. il VoLTE è supportato a patto che l'operatore lo supporti.
    Considerazioni Finali
    Questo Samsung Galaxy A17 5G secondo me avrebbe dovuto portare più novità di quelle che ha, a 240€ si prende il ben più potente e bilanciato A26, questo per essere consigliabile avrebbe dovuto osare di più lato hardware o essere posizionato a 200€
    Conclusioni e voti:
    PRO
    - 6 Anni di aggiornamenti software, supporto fino ad Agosto 2031; 3 anni di garanzia sul prodotto
    - Fotocamera 50Mp con OIS
    - Certificazione IP54
    - Schermo frontale con vetro Gorilla Glass Victus
    - Sensoristica Completa (manca solo jack audio e radio FM ).
    - NFC, Bluetooth 5.3 LE, WIFI
    - Slot Microsd
    CONTRO
    - Assenza di caricabatterie e di pellicola di protezione display.
    - memorie UFS 2.0 (sono 500mb/sec altri fanno molto meglio)
    - Assenza supporto HDR sullo schermo, Audio Mono.
    - Bordi molto pronunciati
    - Lettore impronte non perfettamente raggiungibile e abbastanza lento
    - Assenza Jack Cuffie
    - Sensore di prossimità virtuale con qualche possibile problema se non portare correttamente all'orecchio il telefono
    - Fluidità del sistema non sempre impeccabile
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    elmegio (11-09-25),ryouza (17-09-25),Varioflex (12-09-25)
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Ottima rece, come al solito molto precisa, 2 domande: memorie Ufs 2.2 o 3.1?
    Rispetto al modello A26, a parte la CPU più potente in pratica non cambia nulla?
    Lo Slot microSD dovrebbe essere presente in entrambi, anche se mi pare sia il canto del cigno di questa tecnologia, ma magari consentr di utilizzare anche il taglio 6/128, che su A26 si trova più comunemente
    Inviato dal mio 23127PN0CG utilizzando Tapatalk
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Grazie, Purtroppo sono UFS 2.0, 550Mb/s in lettura e scrittura, pensavo avesse almeno le 2.1 da 800Mb/s invece nulla.
    A26 dovrebbe avere la cpu migliore e il refresh da 120Hz invece dei 90.
    La memoria intera dovrebbe essere ufs 2.2 e la ram 6Gb invece di 8 dell'a17.
    Ha inoltre ip67 e la grandangolare da 8M invece dei 5Mp di A17 e la principale 50mp di A26 fa video 4k.
    Inviato dal mio Xiaomi 14 utilizzando Tapatalk
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    elmegio (17-09-25),ryouza (17-09-25)
