Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
Riavvii improvisi... cambio room?
    Senior Droid L'avatar di Oasix
    Redmi note 10 pro
    Allora il mio Redmi note 10 pro da parecchio ha un problema, ovvero in qualsiasi momento cosi,quando vuole lui, si riavvia a ca@@o, è ancora in garanzia e l'ho portato all'Unieuro per lasciarlo in assistenza, l'ho portato ben 2 volte e tutte e due le volte hanno fatto la stessa cosa, ovvero: "NTF (no disassembly) - test ok"... Il problema è che non è ok per niente, perché quando vuole si riavvia ancora.
    Pensavo che se per due volte è passato positivo il test dall'assistenza vuol dire che l'hardware è apposto? quindi può essere un problema software? della MIUI? Dite di provare a cambiare room?
    Aug 2010
    Girato a destra dopo l'ultimo buco nero.
    POCO F3-Xiaomi Mi 9 Lite
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Secondo me i due test che hanno fatto significa che semplicemente quando hanno fatto chissà quali test e solo in quel momento andava bene e conferma che il tuo problema non è onnipresente ma casuale. Visto che non sono in grado di risolvere il problema io insisterei sul farmelo sostituire o rimborsare.
    Visto che sei ancora nel periodo in cui è valida la garanzia se cambi ROM poi devi dire ciao alla garanzia.
    Meglio vivere un giorno da leoni che cento da pecora, ma al secondo giorno sei morto e la pecora ride alla faccia tua. Quindi?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,342 volte in 1,751 Posts
    Intanto bisognerebbe sapere cosa è installato ora sopra e che regione ha il dispositivo.
    Redmi note 10 pro
    Dice: MIUI Global 14.0.9 ( TKFEUXM)
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da Oasix Visualizza il messaggio
    Guardando la cronologia del rilascio dei firmware per questo dispositivo, la versione attualmente installata, ovvero la MIUI 14 Android 13 globale per Europa EEA 14.0.9.0 TKFEUXM è una versione stabile che è stata rilasciata successivamente alla versione beta EEA 14.0.6.0 TKFEUXM; pertanto, se non è stato mai fatto un reset alle impostazioni di fabbrica, io proverei con la reinstallazione dell'ultimo firmware in maniera pulita tramite MiAssistant. Se anche dopo, si ripresentassero questi problemi, allora proverei a contattare direttamente l'assistenza Xiaomi
    Redmi note 10 pro
    Il reset di fabbrica l'ho fatto già più volte e non è cambiato nulla... Rimettere il firmware tramite MiAssistant invece non l'ho mai fatto, è un operazione semplice?
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Non è difficile, ma non posso dire nemmeno che sia una passeggiata. Come tutte le operazioni, bisogna rispettare le procedure e soprattutto sperare che vada sempre tutto per il meglio.
  9. #8
    Redmi note 10 pro
    Ho scoperto che nella mia città c'è un negozio autorizzato assistenza Xiaomi, a differenza di Unieuro che spedisce il in un centro a Milano, loro lo spediscono in un altro centro che sta a Pavia, però non so se lasciarlo, cioè magari fanno gli stessi test che hanno fatto a Milano e quindi non cambia niente...
    Poi un'altra cosa, ogni morte di papa mi capita anche che le app si bloccano per 2 sec e poi riprendono a funzionare, ma con un messaggio che dice tipo "il file system non risponde"... ma questi riavvi random più messaggi di questo tipo indicano più un mal funzionamento software o hardware?
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Boh... Purtroppo il redmi note 10 pro non avrà altri aggiornamenti,se il problema è un bug del firmware non saprei come risolvere. Però ricordo che a me non si riavviava, ma mi dava problemi l'estensione di memoria, lag senza alcun motivo, anche senza usare app. Disattivando l'estensione di memoria avevo risolto la questione... E un tentativo che si può fare, anche se i riavvii sono un altro problema
    Inviato dal mio 23127PN0CG utilizzando Tapatalk
  11. #10
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Il Redmi Note 10 PRO ha ricevuro comunque una versione stabile di aggiornamento firmware 14.0.9.0 TKFEUXM.
    Se non lo hai installato installalo e vedi cosa cambia. Magari effettua un backup, installa il firmware, resetta tutto alle impostazioni di fabbrica e dopo la configurazione ripristina il backup.
