Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
REGISTRAZIONE CHIAMATE Xiaomi Redmi Note 10S
    Baby Droid L'avatar di omissam89
    GALLICANO NEL LAZIO
    Xiaomi Redmi Note 10 pro
    Exclamation
    Buongiorno a tutti, scrivo per un problema al Note 10S di mia moglie.
    Lei per lavoro ha la necessità di registrare le chiamate sia in entrata che in uscita, il problema però è nato dopo l'ultimo aggiornamento: è diventato impossibile con qualsiasi APP scarica PlayStore!
    Da quello che ho trovato in rete ho capito che per la privacy non è più possibile senza informare la persone dall'altra parte della chiamata; motivo per cui il registratore di chiamate originale, (quello fornito da xiaomi) che compare anche nella schermata della chiamata, all'attivazione della registrazione emette una voce che avvisa entrambi gli interlocutori della registrazione in corso e invece tutte le App scaricabili nel PlayStore non funzionano affatto! Le ho provate tutte, modificando i settaggi interni, il formato audio, la tipologia di microfono.... qualcuna che funziona sento solo la mia voce, altre neanche questa.
    Il fatto più strano è che con il mio xiaomi redmi note 10PRO questo problema non sussiste ovvero, utilizzando l'App ACR cube, registro meravigliosamente tutte le chiamate.
    Quindi, popolo di XIAOMI REDMI e tutti gli altri, mi rivolgo a voi per aiutarmi con questa situazione perchè non voglio affatto scambiare il mio cell con quello di mia moglie!!!!!!
    grazie della pazienza a tutti, aiutatemi!
    9mm
    9mm non è in linea
    Feb 2021
    Puglia
    Ringraziato 2,344 volte in 1,753 Posts
    Prova questo https://www.androidiani.com/forum/le...occo-spam.html va installato anche il plug-in presente al post #2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato 9mm per il post:
    omissam89 (19-10-22)
  5. #3
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,492 volte in 6,450 Posts
    Quote Originariamente inviato da omissam89 Visualizza il messaggio
    purtroppo non c'è soluzione, su Andorid 12 hanno inibito il funzionamento di app terze.
    Serve il root per avere il controllo della registrazione.
    Il tuo Note 10 Pro probabilmente ha qualcosa di diverso (magari non hai android 12 o la rom ha qualche differenza rispetto al Note 10S)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
  7. #4
    GALLICANO NEL LAZIO
    in effetti Ho provato a installare entrambe le App in questione, inizialmente mi ha registrato solo la mia voce mentre in un successivo momento ha iniziato ha non registrare neanche un minimo suono: sia in entrate che in uscita.
    sapete con sicurezza se con il root si può risolvere? so che ci sono molte guide a riguardo ma non saprei neanche da dove iniziare.
    ho solamente qualche semplice domanda sciocca:
    con il root (a parte la garanzia fottuta) comprometto qualche funzionalità di base per un utente medio?
    con il root gli aggiornamenti rilasciati dal produttore li continuerà a fare in automatico oppure dovrò continuare con gli aggiornamenti da "root".
    scusate l'ignory, vi ringrazio tantissimo!
  8. #5
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Con il root xiaomi non invalida la garanzia. Però non garantisce di risolvere il problema delle registrazioni delle telefonate, e di difficile soluzione. I software che funzionano, di solito usano degli accorgimenti che magari sfruttano bug che vengono corretti, e quindi smettono di funzionare dopo in po. Nell'uso normale il root, come lo sblocco del bootloader rendono diffi ile l'uso di app bancarie o spid, esistono accorgimenti per bypassare questo blocco di sicurezza, ma non sempre funzionano... in sintesi per effettuare queste operazioni serve studiare un po, ma non viene garantito il risultato... sarebbe meglio trovare soluzioni tampone come un terminale che registra dedicato espressamente solo a quello, e un terminale per il resto delle attività
    Inviato dal mio SM-A528B utilizzando Tapatalk
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
    omissam89 (20-10-22)
  10. #6
    Yamaha G2
    Io proverei un dispositivo esterno dedicato.
    Tipo questo
    https://amzn.eu/d/9cPa43E
    Una cuffietta bluetooth che registra le conversazioni.
    inviato dall'OPPOsto
