Redmi Note 13 Pro+ 5G: Aggiornamento S.O. non possibile
    Xiaomi Redmi Note 11 P e 8 Pro
    Question
    Ciao, ho da poco acquistato (in Cina) il Redmi Note 13 PRO+, e trovo che ci sono alcuni problemi che non riesco a risolvere. Spero nel vostro aiuto, visto che in Rete non trovo nulla. Si tratta di questo: ho letto in un altro thread che qualcuno ha il S.O. 1.0.14.0 UNREUXM con Android 14 UKQ1; io, invece mi ritrovo un S.O. 1.0.9.0 UNOEUXM con Android 14 UP1A. Ho provato a fare l'aggiornamento ma mi dice che tutto il sistema è aggiornato. C'è un modo per forzare questo aggiornamento? Sperando che mi risolva anche gli altri problemi. Problemi per cui chiederò aiuto in un prossimo futuro. Grazie a tutti.
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da oeta Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ma hai acquistato il modello global in Cina? strano, di solito non sono acquistabili direttamente in Cina.
    In ogni caso la versione ufficiale per EU codename zircon è la OS1.0.9.0.UNOEUXM
    la versione OS1.0.14.0.UNREUXM è per il modello Note 13 Pro 5G non il PRO+
    se hai problemi, consiglio un ripristino dati di fabbrica
    Ultima modifica di megthebest; 13-11-24 alle 11:03
  4. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    oeta (13-11-24)
  5. #3
    Ciao,
    Si ho acquistato sul sito AliExpress. La versione, avevo controllato, era la Global. Quindi mi confermi che il mio S.O. 1.0.9 è quella giusta. Grazie hai sanato il mio dubbio Ora però aggiungo un altro problema: sono "costretto" (costretto nel senso che tutti i miei parenti e amici lo usano, esclusivamente) ad utilizzare WhatsAapp. Ma quando lo apro, con questo SmatPhone (prima avevo il Redmi Note 8 Pro e funzionava senza problemi) non riesco a vedere, nella videata della App, tutti i contatti che hanno la stessa App, ma solo quelli con cui ho aperto una comunicazione. Ho cercato, sul Web, soluzioni alla sincronizzazione del mio Note 13 Pro+ 5G e le risposte sono di aprire Impostazioni, cercare la voce "App e notifiche" (non trovo questa voce ma solo App e Notifiche e barra di Stato), apro la voce App e dovrei trovate la voce "Autorizzazioni App" ma nel mio telefono non c'è, c'è invece la voce "Permessi", che aperta non mi presenta le voci che nell'esempio proposto sono indicate. Quindi mi trovo in confusione (si dice in "mare aperto?") e non so più cosa fare. Come posso sincronizzare WhatsApp alla mia rubrica? Grazie a te e a tutti.
  6. #4
    Feb 2014
    Marche
    ciao,
    verifica in questo modo le autorizzazioni
    fai tap prolungato sull'icona whatsapp, poi fai tap sull'icona in alto con una I all'interno del cerchio,, poi selezioni Permessi App e vedi se su Autorizzata c'è "Contatti". Se non c'è vain in fondo su Non Autorizzati e selezona Contatti.
    Quando la riaprirai dovresti vedere la lista contatti.
    Altra cosa da verificare è sulle impostazioni di sistema se la sincronizzazione account google contine anche la rubrica
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    oeta (13-11-24)
  8. #5
    ciao,
    Grazie Meg per la tua risposta. Ho provato, prima dall'icona WhatsApp sulla prima pagine del Cell (tengo premuto per diversi secondi), ma non succede niente, nel senso che non vedo in alto una icona con una I all'interno; quindi ho provato da Impostazioni - App - Gestione App ( aparte che ci sono una infinità di applicazioni che iniziano con Mi... e non so a cosa servano), seleziono l'WhatsApp e tengo premuto diverso tempo (10, 20 secondi? non ho misurato) ma ancora una volta non vedo in alto l'icona suggerita, ma se apro il menu, tra le varie opzioni trovo 'permessi app' e la voce "contatti" è presente; ma essendo una pagina di colore giallognolo non mi permette di aggiungere altro nella voce "Autorizzata". Mi sa che dovrò resettare il cell ai valori di fabbrica e mi scoccerebbe un poco doverlo fare. Ciao e grazie.
  9. #6
    Feb 2014
    Marche
    Strano che la pressione prolungata sul tuo non permette di avere quelle impostazioni, ho uno Xioami 14 con HyperOs e pensavo che fossero cmq uguali.
    Magari prima della strada del ripristino di fabbica, prova a fare il backup chat, disintallare Whatsapp e poi rimetterlo da 0 dal playstore.
    Ciao
  10. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    oeta (14-11-24)
  11. #7
    Ciao
    Ho disinstalla l'App e reinstallata; premendo a lungo sull'icona compate un pannellino con in alto un cerchietto con la i e a fianco il cestino, sotto, sullo stesso pannellino ho l'icona della fotocamera e, a fianco, un gruppo di WhatsApp di cui faccio parte, ma non c'è altro. Tappando sulla i si apre "informazioni app" di WhatsApp e, alla voce permessi, trovo la voce Contatti autorizzata. Ma se chiudo e riapro WhatsApp mi ritrovo solo il gruppo di cui faccio parte, ma tutti i contatti che ho in rubrica e che hanno la stessa App non li vedo. Col mio vecchio redmi note 8 pro, invece, era automatico. Adesso devo aspettare che uno dei miei contatti mi invii un messaggio Whatsapp oppure che glielo mandi io per averlo poi nella prima videata della App. E' corretto questo comportamento? Grazie.
  12. #8
    Feb 2014
    Marche
    Ciao,
    non ho questa anomalia sul mio Xiaomi e Whatsapp.
    Hai i numeri sincronizzati nell'account google? o li hai sulla sim?
    Nel mio caso quando sono dentro whatsapp, se seleziono l'icona verde in basso "nuova chat" ho tutti i miei 461 (nel mio caso) contatti che usano whatsapp con il loro nome/cognome e in coda ho tutti gli altri numeri in rubrica con a fianco Invita per iniziare la chat con loro
    Anche a te succede così? da quanto hai whatsapp e hai mai riprostinato il backup della chate con le conversazioni storiche da altri telefoni?
  13. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    oeta (15-11-24)
  14. #9
    Ciao,
    Credo che i contatti siano solo sulla Sim, ma non ne sono sicuro. Anche per me è così: se seleziono l'icona verde, in basso, vedo tutti i miei contatti che usano WhatsApp. Era proprio per evitare di dover fare questo passaggio (non è che sia molto faticoso nè dispersivo), ma ricordo che con il Redmi Note 8 Pro, quando aprivo l'applicazione mi comparivano subito tutti i contatti che usano WhatsApp, anche quelli che non avevo mai aperto: tipo il medico di base, o la banca e altri. Comunque, pazienza, vorrà dire che agirò dll'iconcina verde. Per inciso: con Telegram è stato tutto automatico; ha selezionato lui tutti i contatti che usano la stessa App e li mostra nella prima schermata del programma. Grazie, comunque mi ritengo soddisfatto dell'aiuto.
