Pagina 2 di 16 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 160
Alpha tester per widget alternativo Noverca
  1. #11
    May 2014
    Appena installata (su moto g). Dopo l'installazione ho fatto "apri" e l'applicazione si è arrestata in modo anomalo. Poi l'ho riaperta e tutto funziona a meraviglia. Ho già posizionato il widget in bella vista. Devo dire che è molto comoda.
    Ho solo 2 domande:
    -cosa indica quell'icona a forma di orologio nel widget?
    -si aggiorna ogni 24h (cioè con la stessa cadenza del sito di noverca)?
    Ai prossimi giorni per ulteriori commenti
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Principiante2 per il post:
    zoster (22-05-14)
    Ringraziato 126 volte in 103 Posts
    Per me stesso problema ..può essere la cm 11 il problema?
  5. #13
    May 2014
    Ringraziato 38 volte in 17 Posts
    Indagherò sul crash alla prima apertura è uno di quei problemi che io non vedo facilmente perchè
    aggiorno la app e non la reinstallo...
    l'icona a forma di orologio indica i giorni che mancano alla scadenza della promozione
    l'orario sopra l'ora di ultimo update.
    il widget si aggiorna ogni 30 minuti oppure quando si apre l'app per i dettagli,
    la quantità di dati scaricati ogni volta comunque è trascurabile, meno di 2k
    lukino quindi anche a te è partita la seconda volta?
  6. #14
    No non parte assolutamente nemmeno mettendo prima il widget in home che comunque non si aggiorna
    Edit : il widget lo vedo ma al posto dei dati ci sono tre puntini e non va se clicco il simbolo per aggiornare si apre l app in schermata bianca e subito si richiude
    Ultima modifica di lukino993; 22-05-14 alle 16:00
  7. #15
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da zoster
    Il mio smartphone mi segnala un widget 1x3 ma così non riesco a vedere i giorni dalla scadenza della promozione e l'orario dell'ultimo update. Ho cambiato manualmente la dimensione (1x4) ed ora si vede tutto alla perfezione
    Ultima modifica di Principiante2; 22-05-14 alle 17:20
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Principiante2 per il post:
    zoster (22-05-14)
  9. #16
    May 2014
    Penso di aver messo a posto entrambi i problemi segnalati da Principiante.
    Non credo che quelli di lukino siano legati a questi problemi ne al fatto che abbia una cyanogenmod
    (che ho avuto e amato a lungo) sicuramente sarà qualche scemenza che ho scritto io.
    Forse riesco a fare qualche prova su un cm, sperando di individuare il problema.
    Ho aggiornato la app potete scaricarla sempre dal link nel primo post.
    Ciao!
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato zoster per il post:
    JohnX (22-05-14),Principiante2 (22-05-14)
  11. #17
    Androidiano VIP L'avatar di JohnX
    Ovunque e in nessun posto
    Oneplus One
    Ringraziato 835 volte in 635 Posts
    La sto provando e mi piace molto..grazie per quest app molto comoda imho...
  12. #18
    Senior Droid L'avatar di ierro77
    Nov 2010
    Forlì
    Ringraziato 106 volte in 94 Posts
    Wow è fantastico! Proprio quello che ci voleva! Su Note 3 con rom Omega ND3 funziona perfettamente! Ha riconosciuto subito la sim e mi ha dato i dati aggiornati in modo fulmineo! Complimenti...mi piacerebbe solo se fosse un po' più grande di aspetto...grazie!
  13. #19
    Jan 2014
    Perfetto su lg g2 con rom 4.4.2 ufficiale.
    Giusto potrebbe essere più grande per sfruttare l'intera riga 4x1...oppure personalizzabile sulle opzioni visualizzabili scalando le dimensioni.
    Decisamente meglio del widget ufficiale già adesso che è alpha.
  14. #20
    Senior Droid L'avatar di RealShaoran
    Nexus 4
    Ringraziato 61 volte in 55 Posts
    Si LG L9 II con ROM stock 4.1.2 funziona perfettamente
    Inviato dal mio LG-D605 usando Androidiani App
