Utente del mese: megthebest con ben 18 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15
vorrei fare un widget..
    May 2009
    Salve ragazzi, un po' per diletto, un po' perché magari può tornarmi utile, volevo iniziare a fare qualche widget.
    Allora ho installato netbeans, ho installato il plugin, ho creato un nuovo progetto android, l'ho fatto girare senza nessun problema.
    Allora sono andato sul sito ufficiale degli sviluppatori per cercare di capire come si fa invece un widget, ma è veramente ostica quella guida. Conoscete qualcosa di più semplice?
    May 2009
    Ciao, prova a vedere questo progetto:
    android-widget-todaydate - Revision 9: /trunk
    lo scarichi con SVN
    May 2009
    ora lo guardo, anche se avrei preferito una guida
    grazie lo stesso
    May 2009
    dopo una giornata sono riuscito a fare qualcosina.
    ora dovrei fare in modo che tutti quei dati venissero presi da internet, ovvero da una pagina web.
    Questo è possibile, sotto connessione tre, senza autenticazione ne niente.
    Basta una chiamata alla pagina giusta. Chi mi da una mano?
    May 2009
    purtroppo il sito della tre sono due giorni che proprio non ne vuol sapere, sono riuscito ad aprire una sola pagina delle tre dalle quali devo prelevare i dati:
    http://www.filippogiuliani.net/external/pagina1.htm
    da questa pagina devo riuscire a prelevare:
    Stato ricarica: effettuata
    Stato beneficio: abilitato
    possibilmente separati.
    Apr 2009
    Gradara
    Quote Originariamente inviato da filippogiuliani Visualizza il messaggio
    beh non dovrebbe essere difficile ottieni la stringa del sorgente:
    codice:
    try{
                URL url = new URL("http://www.pippo.it");
                HttpURLConnection c = (HttpURLConnection) url.openConnection();
                c.setRequestMethod("GET");
        	    c.setDoOutput(true);
        	    c.connect();
        	    InputStream in = c.getInputStream();
                ByteArrayBuffer baf = new ByteArrayBuffer(50);
                int current = 0;
                while((current = in.read()) != -1)
                    baf.append((byte)current);
    della pagina poi la manipoli come vuoi.
    io invece ho fatto un widget per i programmi tv:
    ma ancora non sono riuscito a implementare l'evento click, per cambiare il canale al widget, sai per caso come fare?
    May 2009
    grazie mille provo subito
    comunque mi dispiace ma è il terzo giorno che cerco di capire come si scrivono questi programmi e sinceramente non avendo mai messo mano al Java non mi ci sto raccapezzando molto
  9. #8
    Apr 2009
    Gradara
    ops mi sono accorto di avertene messo solo un pezzetto, questo dovrebbe esere piu' completo:
    codice:
    try{
                URL url = new URL("http://teleguida.tv/oggi.html");
        	    c.connect();
                int current = 0;
    catch(Exception e){
                	 return "errore"+e.toString();
    baf è il ByteArrayBuffer che contiene tutta la stringa del sorgente del sito
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Op15L per il post:
    filippogiuliani (28-07-09)
  11. #9
    May 2009
    grazie mille, l'avevo già aggiunta
    ho provato a stampare il risultato (per vedere se lo ricevevo correttamente prima di interpretarlo) facendo:
    codice:
    myString = new String(baf.toByteArray());
    if(myString != null)
    views.setTextViewText(R.id.credito, myString);
    else
    views.setTextViewText(R.id.credito, "Credito: 109.89");
    ma myString è null. come mai?
  12. #10
    May 2009
    dopo un po' ho finalmente pensato che avrei potuto postare il messaggio di errore e:
    RISOLTO
    ora cerco il modo per manipolare le stringe
    Ultima modifica di filippogiuliani; 28-07-09 alle 11:28
Discussioni simili
  1. Vorrei iniziare...
    Da upkins nel forum Iniziare a programmare Android
    Risposte: 7
  2. Widget Weather Forecast, ottimo set di widget per il meteo APK
    Da androidworldpress nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 5
  3. Vorrei installare una mod...
    Da belthaz0r nel forum HTC Magic
    Risposte: 30
  4. Ciao a tutti ....vorrei il magic ma...
    Da locusta33 nel forum Benvenuto
    Risposte: 0
  5. Io vorrei... (my tracks)
    Da Pagiapa nel forum Le Applicazioni per Android
    Risposte: 0
