Problema avvio corby
Ragazzi ho un problema: Dopo aver installato una tastiera ho riavviato il telefono e si blocca sempre alla schermata lampeggiante "samsung". ho provato in qualche modo a rinstallare il firmware froyo 2.2 da odin, ma non so perchè non ci riesco.. cosa devo fare per fare l'hard reset???
come hai provato a installare tramite odin? hai portato il cell in modalità recovery? i driver nel pc windows sono installati correttamente? Hai seguito bene la guida su come configurare odin? hai scaricato il giusto firmware del corby?
dai un'occhiata qui per la guida
[Guida] Samsung Corby i5500: aggiornamento manuale Android 2.2 Froyo | Nexus Lab - We're really INTO android - News, prove, tutorial, programmazione, hacks
greensheep
Ho provato molti metodi con odin, in modalità recovery non ci va, va solo in download mode. comunque questo processo che mi hai linkato tu con il file PDA soltanto non l'ho ancora provato poichè il link del firmware in inglese non è piu valido e non so dove trovarlo..
si download mode è giusto per odin, devi trovarti il firmware adatto, vai su samfirmware.com cerca il tuo modello GT-I5500
e scarica il tuo firmware (ce ne è uno italiano della tim) oppure quello europeo, non so che provenienza ha il tuo corby se l'hai comprato dalla tim o è importato
Oppure ancora più semplice trovi i firmware qui http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=781149
Cmq ripeto per funzionare con odin bisogna assicurarsi che il cellulare sia riconosciuto dal pc e quindi i driver siano installati correttamente ;)
Io passo dopo passo faccio tutti i procedimenti giusti con il cellulare riconosciuto, solo che dopo aver selezionato i vari file e metto "start" su odin si blocca in "amss download".. ho aspettato fino ad un'ora ma non cambiò nulla. Non riesco a capire il perchè di questo tempo infinito di download al cellulare, che in realtà non passa nulla
si anche ad altri è capitato, fai dei tentativi, c'è chi ha risolto disabilitando per qualche per qualche minuto l'antivirus, chi cambiando la porta usb a cui è collegato il cellulare, chi prendendo una versione meno aggiornata di odin... Il processo di aggiornamento dovrebbe durare una manciata di minuti
A posto, sono riuscito a ripristinare il telefono, grazie mille greensheep per il tuo aiuto <3
meno male :)
Scrivi quale consiglio è andato a buon fine cosi nel caso un'altra persona ha il tuo stesso problema può risolverlo allo stesso modo ;)
Ho flashato utilizzando odin multidownload 4.28 con antivir spento.. tutto qua!!
