Si, l'aggiornamento ti conviene perchè il telefono migliora tantissimo.
Se non ricordo male non dovresti perdere niente, per sicurezza fai backup di rubrica, sms e apps + dati.
Nokia: 2600, 3210, 3310, e52, e65, n70, n82, n86, n95, n95 8gb, n97 mini, 5230, 5320, n8, 6120 classic, 5310 xm, 6600i slide, 3600 slide, C2 00, X1 01
Samsung: E330N, A800, E340, i5500, i5800, B3310, B7722, D880 DuoS, Galaxy Tab P1000, E2152, S3370, S5600, X670, U700, I9000, i9023
LG: L600v, KP202
Siemens: A52
Ngm: Pixy
Blackberry: 8900 curve, 9300 curve, 9500 storm, 9800 torch
Ericsson: GF768
Panasonic: GD90
HTC: Hero, EVO 3D
Philips: A350
Sony: Xperia U
Acer: Gallant Duo
Ciao, ho visto che sei molto informato e vorrei chiederti una cosa.. premetto che ho acquistato l's3 ieri e provengo da un iphone 4s.. per poter utilizzare la connessione wifi della mia università ho bisogno di installare due certificati sul telefono.. il problema é che mi richiede lo sblocco con il segno obbligatorio e questa cosa mi scoccia parecchio! Preferisco il metodo di sblocco classico con trascinamento.. esiste un modo per installare i certificati e riuscire a mantenere lo sblocco con trascinamento?
e questo backup come lo faccio? (sono imbranata)
Mi è successa la stessa cosa passando da android 2.3 al 4.0..in pratica per le connessioni con certificato o VPN android dalla versione 4.0.x richiede uno sblocco del telefono con codice, facciale o di altro tipo.
è un sistema di protezione dato che lo sblocco con trascinamento non è uno sblocco protetto.
Puoi risolvere installando una rom modificata che bypassi questa ulteriore precauzione sulla protezione del telefono, ma non avendo un s3 non ti so indicare una rom adatta a questo scopo.
Tra l'altro mi sa che hai sbagliato sezione, conviene che sposti la domanda nella sezione del galaxy s3, li ti sapranno aiutare sicuramente più di me.
Per quanto invece riguarda l'altra domanda per il backup fai così:
- backup rubrica:
1 Aprire i contatti.
2 Premere Menu e toccare Importa/esporta.
3 Toccare Esporta su scheda SD
4 Toccare OK per confermare.
L'applicazione Contatti crea un file con estensione .vcf sulla scheda SD. Tale file contiene tutti i contatti.
Per ripristinarlo eseguire la stessa procedura però scegliendo Importa contatti da scheda SD.
- backup apps + dati: scaricare dal play store (market) l'applicazione app backup & restore, aprirla ed eseguire il backup.
L'applicazione crea una cartella sulla scheda SD che contiene tutte le applicazioni.
- backup sms: scaricare l'applicazione app sms backup & restore, aprirla ed eseguire un backup.
L'applicazionecrea un file sulla scheda SDche contiene tutti gli sms.
Per queste due applicazioni i backup si ripristinano sul telefono scaricando nuovamente l'applicazione e lanciando il comando ripristina in entrambi i casi.
PS. non ricordo cosa rimane e cosa no dopo l'aggiornamento, ma facendo i backup si mettono al sicuro tutti i dati. dunque è possibile che non ci sia bisogno di ripristinare nulla, verificherai al termine dell'aggiornamento se ti manca qualcosa.
LG: L600v, KP202
Siemens: A52
Ngm: Pixy
Ericsson: GF768
Panasonic: GD90
HTC: Hero, EVO 3D
Philips: A350
Sony: Xperia U
Acer: Gallant Duo
grazieeproverò
Capisco... poiché non vorrei cominciare a modificarlo credo lo terrò cosí aspettando futuri aggiornamenti che risolvano questo "problema" altrimenti vedrò cosa fare.. grazie mille!
Ps: per caso sai come si può ridurre la grandezza dei caratteri nei messaggi?
Ultima modifica di kaitokid; 09-09-12 alle 18:13
Ciao a tutti,
da parecchio tempo litigo con il mio corby con android 2.1 perchè non mi fa effettuare dowload dal market o aggiornamento delle applicazioni (solo quelle provenienti dal Samsung Apps, a volte, funzionano).
Ho provato a reimpostare le impostazioni di fabbrica ma il problema si è ripresentato ogni volta inoltre non riesco a connetterlo in nessun modo al pc.
Si può fare qualcosa?
come si effettua lo screenshot?
Ciao, per quanto riguarda la connessione al pc prima di tutto prova a collegarlo ad un altro computer, è possibile che sia installato qualche altro driver samsung che impedisce la corretta comunicazione telefono/pc.
Per quanto riguarda l'aggiornamento io farei tutto con odin, non so la tua dimestichezza ma se segui le guide non ci dovrebbero essere problemi.
Non ricordo se è possibile farlo, la bassa risoluzione del display crea qualche problema con i pixel se scarichi programmi appositi...cerca nel market qualche app compatibile.
Ultima modifica di scrat3; 25-09-12 alle 09:41
LG: L600v, KP202
Siemens: A52
Ngm: Pixy
Ericsson: GF768
Panasonic: GD90
HTC: Hero, EVO 3D
Philips: A350
Sony: Xperia U
Acer: Gallant Duo
