Pagina 30 di 34 primaprima ... 202829303132 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 332
[AIUTI & INFO] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (NO MODDING) A3 2016 [SM-A310F]
  1. #291
    Androidiani Power User L'avatar di Mirkett0
    Puglia
    Ringraziato 1,010 volte in 785 Posts
    Quote Originariamente inviato da hw85 Visualizza il messaggio
    cut
    Ciao, ho effettuato il test ed effettivamente il volume rimane in memoria..a questo punto, prima di proporti un reset alle condizioni di fabbrica, suggerirei di installare Android assistant o altri programmi che regolano il volume sullo smartphone. Se neanche così risolvi, io proverei un reset
    Quote Originariamente inviato da guidodimarzio Visualizza il messaggio
    cut
    Hai provato con un altro cavo OTG? Magari è quello il problema. Inoltre ti ricordo che la chiavetta deve essere formattata in Fat32 e non NTFS, altrimenti sarebbe normale che non vengano lette.
    La microSD invece non è possibile impostarla come memoria interna. Foto e video puoi spostarli manualmente, mentre le app, non tutte però, puoi spostarle manualmente andando in Impostazioni, Applicazioni, memoria e da li sposti (se l'opzione c'è. Se non c'è, non si può spostare, senza root).
    Inviato dal mio SM-A510F usando Androidiani App
    Se vuoi ringraziare, usa l'apposito tasto ;D
    Question
    Quote Originariamente inviato da Mirkett0 Visualizza il messaggio
    Ho provato anche con la tua App ma nulla...il problema persiste..ho avuto modo di provare con un A3 2016 di un mio collega (lui però è garanzia italia e operatore Wind, contrariamente al mio Europa e operatore TIM) ed il problema non si presenta...però in effetti il suo firmware è differente....ovvero:
    Versione Android: 6.0.1
    Versione banda base: A310FXXU2BPH9
    Versione Kernel: 3.10.61-8718604 del 21 Settembre 2016
    Versione build: MMB29K.A310FXXU2BPI8
    Livello patch sicurezza Android: 1 Settembre 2016
    contrariamente al mio:
    Versione banda base: A310FXXU2BQA3
    Versione Kernel: 3.10.61-9624472 del 18 Gennaio 2017
    Versione build: MMB829K.A310FXXU2BQA3
    Livello patch sicurezza Android: 1 Gennaio 2017
    N.B. spulciando sul sito proposto dei firmware ufficiali per A3 2016, ho visto che il mio ha QUESTO firmware...
    Cosa mi consigliate di fare? Io stavo pensando di provare a "flashare" questa: LINK in quanto son operatore TIM ....
    Grazie mille anticipate a tutti coloro che interverranno in merito!
  4. #293
    Puglia
    Puoi provare, si, ma a questo punto conviene fare un backup e un reset così da avere un firmware pulito. Tenere il firmware nativo conviene sempre, in caso di garanzia ad esempio. Facci sapere
  5. #294
    hai una guida da consigliarmi a riguardo?
  6. #295
    Puglia
    Prima prova a vedere se risolvi con il reset anche perché per flashare un firmware basta seguire pochissimi passi. Fammi sapere se risolvi con un reset, previo backup
  7. #296
    hai una guida da consigliarmi per un reset e backup?
  8. #297
    Puglia
    Per il backup, consiglio Samsung Smart Switch. Devi installare il client sia su pc, che su Android. Da li, basta seguire passo passo l'app. Ricorda solo che, quando apri SmartSwitch dal PC, vai prima nelle sue Impostazioni per scegliere cosa backuppare (solo foto, solo video, tutto, ecc ecc). Per comodità, ti linko la discussione ufficiale, qualora desideri apprendere o chiedere altro: https://www.androidiani.com/forum/le...ch-backup.html
    Per quanto riguarda il reset, una volta effettuato il backup (che puoi anche fare manualmente, specialmente riguardo a foto e video), basta andare in Impostazioni, Backup e ripristino, e da li, eliminare tutti i dati.
    Spero di esser stato chiaro
  9. #298
    Ti ringrazio appena posso eseguo tutto!
  10. #299
    Puglia
    Per ringraziare gli utenti che aiutano, c'è sempre l'apposito tastino
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Mirkett0 per il post:
    hw85 (27-02-17)
  12. #300
    Senior Droid L'avatar di i-green
    Samsung A7 (2018)
    Ringraziato 33 volte in 26 Posts
    Scusate ma il brandizzato Vodafone ha solo un'app preinstallata dell'operatore che si può rimuovere? Mi confermate?
