Pagina 14 di 17 primaprima ... 41213141516 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 167
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (no modding) A40 [SM-A405FN]
  1. #131
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Quote Originariamente inviato da galariz Visualizza il messaggio
    Salve scusate ma non trovavo il tasto nuovo post, ad ogni modo avevo appena resettato il mio samsung e tutto pareva funzionare ho inserito la SIM e provato a fare una chiamata
    ma non sento niente ne' chiamate nè interlocutore,se metto l'auricolare invece non c'è problema .Se ricevo una chiamata è perfetto il problema si presenta solo con quelle in uscita
    non riesco a capire se è un problema hardware o software. Grazie per qualsiasi consiglio.
    Ricapitolando, chiamate in ingresso tutto Ok, Capsula, auricolare e viva voce. Chiamate in uscita niente capsula, auricolare OK e vivavoce? I vocali di whatsapp o telegram vanno?
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DreamReaper per il post:
    galariz (09-05-21)
    Aug 2013
    Grazie per la risposta, sì ho appena provato a fare il test microfono col codice *#0283# ed in effetti il primo test (Start: RCV_1stMic / RCV Packet Loopback ON)
    fallisce, quindi le chiamate in uscita non sento l'interlocutore almeno che non metta il vivavoce.
    Sì in vivavoce funziona
    Ultima modifica di jonn; 09-05-21 alle 20:38
  5. #133
    Ok, dobbiamo escludere il problema software. Se hai tempo effettua un altro reset alle impostazioni di fabbrica (lascia la sim dentro) e vedi cosa succede. Se l'esito è negativo hai un ulteriore tentativo. Reinstallare il software con Odin. Se anche così non va bene dovrai rivolgerti in assistenza.
  6. #134
    Aug 2013
    Grazie ancora, prima che effettuo l'operazione quante probabilità ci sono che possa risolvere? Qualcuno ha risolto con questo..trick?
    incrocio le dita o lo mando in assistenza almeno che puoi dirmi in seguito se posso io cosa sostituire.
    Anche con il factory reset non è andato a buon fine aspetto di scaricare il firmware per l'ultimo tentativo con Odin ma spero poco un ultima domanda mi chiedo se il problema è dell'altoparlante il che sarebbe un male minore poiché facilmente da sostituire oppure il microfono che naturalmente è stampato sulla scheda inferiore .Cosa ne pensi? Grazie
    Ultima modifica di jonn; 10-05-21 alle 16:50
  7. #135
    Purtroppo non so cosa dirti. Per una modica cifra, se non vuoi metterci le mani subito, puoi farti fare un preventivo da un centro Samsung.
  8. #136
    Mar 2016
    Recentemente mi è comparsa una riga bianca su lato sinisto, larga 2 mm lunga 10 mm, se la tocco diventa blu e la posso far scorrere per tutta la lunghezza del telefono, inoltre sempre quando la tocco compare lateralmente un cerchietto con dentro un quadratino, se si trova in corrispondenza dell'ora, della temperatura o la striscia per utilizzare la voce di google le evidenzia e singolarmente le posso spostare di posizione sullo schermo.
  9. #137
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da plozio Visualizza il messaggio
    unito al thread di aiuti e info....
    Ciao! Deve essersi attivata una modalità di test. Prima di resettare (opzione rapida) controlla le impostazioni di accessibilità e, se sono attive, le opzioni sviluppatore.
  11. #139
    Mar 2016
    La riga si è spostata sul lato destro dello schermo, ho attivato le opzioni sviluppatore che erano disattivate. Ciao
    Ultima modifica di plozio; 30-05-21 alle 12:44
  12. #140
    Mar 2016
    Risolto Impostazioni-schermo-pannelli tag edge.
