Pagina 11 di 21 primaprima ... 910111213 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 203
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (no modding) A5 [SM-A500FU]
  1. #101
    Huawei P8
    (Mod, aiutatemi se sbaglio sezione.) Salve, scrivo questo post da possessore di A5 (2015) da quasi un anno. Mi sono sempre trovato bene e ho avuto pochi problemi con questo terminale, ma ora mi trovo in difficoltà. Ho spento il cellulare per caricarlo, la batteria era circa al 30%. L'ho lasciato tutta la notte a caricare, come faccio sempre. La mattina però la percentuale era 32%. Allora, pensando di aver collegato male il cavetto l'ho rimesso in carica, ma dopo neanche 10 secondi è comparsa la notifica di carica completata. Allora, staccato il cavetto, la carica è subito tornata a 32% e viceversa a 100% reinserendo il cavetto. Per tutta la giornata la carica della batteria è rimasta 32%. Ho anche effettuato un wipe da recovery ma senza ottenere risultati. Smanetto da tanto su Android, e mai mi era capitata una cosa del genere (premetto che sono su rom stock). Qualcuno sa dirmi se è un problema software o se devo provvedere a sostituire la batteria in assistenza? Grazie per l'aiuto e scusate se ho sbagliato sezione.
    Inviato dal mio SM-A500FU usando Androidiani App
    Huawei P8 (Silver) - Android 5.0.1 (EMUI 3.1) - Stock Recovery
    Senior Droid L'avatar di djjosepht
    Calabria
    Lg Optimus 4x,Samsung S Plus
    Ringraziato 110 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da Nextmarco Visualizza il messaggio
    Effettua un Hardreset con ODIN e una calibrazione della batteria, se non si risolve dovrai rivolgerti ad un centro Samsung.
    Un tanks è sempre gradito
    PHONE: LG Optimus 4x
    ROM: [LP][5.0.2] CM12 by Jos [ALPHA]
    KERNEL: MOURTA KERNEL
    CPU: Min: 51 MHz Max: 1500 MHz
    GOVERNOR: Default
  4. #103
    Huawei P8
    Ok, ho già tentato la calibrazione ma senza successo. Lo porterò in assistenza, grazie per la risposta
  5. #104
    Senior Droid L'avatar di annarita50
    Samsung Galaxy A52s 5g
    Ringraziato 82 volte in 68 Posts
    Per l'A15 2016 si deve continuare qui o già c'è un nuovo thread?
  6. #105
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da annarita50 Visualizza il messaggio
    https://www.androidiani.com/forum/sa...edete-qui.html.....
    Jan 2014
    Salve ho un problema con le notifiche...se schiaccio sulla notifica e poi sblocco il cell non mi si sblocca...è normale??
    Using Tapatalk
  8. #107
    Oct 2010
    Ringraziato 15 volte in 11 Posts
    Ho un problema con un A5. Da un paio di giorni non suona più quando ricevo telefonate, sms o messaggi di Whatsapp. L'audio funziona perché ho provato ad ascoltare musica senza cuffie e non ho avuto problemi. Ho controllato tutte le impostazioni audio e sembra tutto normale. Ho provato a cambiare suoneria, ma non è cambiato niente. Anche mentre scelgo la suoneria, questa non suona in anteprima. Cosa potrebbe essere?
  9. #108
    Apr 2016
    Exclamation
    Salve a tutti! Premetto che sono nuovo del forum e mi scuso in anticipo se dovessi sbagliare qualchè formalità ...
    Stamattina (dopo aver fatto l'aggiornamento automatico negli scorsi giorni) il telefono indicava memoria piena e la funzionalità delle app era compromessa.
    Sfogliando tra le app ho notato che "memoria contatti" ha dimensioni molto grandi 4 gb! Conforntandole con un altro dispositivo ho visto che è completamente sballata.
    Non posso permettermi di perdere dati da quel telefono in quanto è utilizzato anche per lavoro
    Quote Originariamente inviato da wuja Visualizza il messaggio
    Ciao
    di che modello stai parlando?
    E comunque dopo gli aggiornamenti del firmware, se si presentano problemi (spazio, bootloop, rallentamenti o errori ) e sempre consigliato un ripristino di fabbrica, quindi andrebbe sempre salvato tutto prima....
    Apr 2016
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao è un Samsung Galaxy A5 ... purtroppo con gli aggiornamenti automatici è andato tutto troppo veloce e siccome il telefono non lo uso solo io ora mi ritrovo con questo problema di malfunzionamento e senza un Bkup
