Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
THREAD: PROBLEMI con la BATTERIA, con la RICARICA o con i CONSUMI DI BATTERIA
  1. #11
    Androidiani Power User
    Sep 2014
    Ringraziato 5,328 volte in 4,413 Posts
    Quel dettaglio di consumo lascia il tempo che trova, solo con root e determinate applicazioni riesci realmente a capire cosa provoca wakelock.
    Dec 2020
    Non so cosa sia il root. Che devo fare? Ho letto su Arenzulla che è una procedura che va fatta con la massima attenzione. Un errore e rischi di bloccare il telefono definitivamente. Poi rende vulnerabili in termini di sicurezza e comporta quasi sempre la formattazione della memoria di android. Non credo proprio di essere all'altezza del procedimento
    Quali applicazioni devo controllare, per favore me le indichi.... Per capire cosa provoca wakelock
    Ultima modifica di lupomartino; 14-12-22 alle 11:12
  4. #13
    Sep 2014
    Per il momento lascerei perdere il root e farei un ripristino come già detto.
  5. #14
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Quote Originariamente inviato da lupomartino Visualizza il messaggio
    ok su Ui e google play. Non li tocco. Dopo provo a Ottimizzare google play e dopo la chiusura forzata.
    Le altre applicazioni che consumano sono (su calcolo settimanale):
    Opera e whatusapp che però uso molto.
    Solo Meteo del giorno consuma molto e uso poco (27,0 % consumo settimanale). Credo sia questo il maggiore indiziato.
    Anche cccleaner consuma e uso poco (14,8%)
    Orologio (6,1 %) che uso discretamente
    My data manager (3%) , che uso pochissimo
    Gli altri programmi mi sembrano nella norma.
    Beh intanto puoi provare a disinstallare ccleaner che ti garantisco che per cellulare non serve a niente, sul pc ok è utile, io c'è l'ho, ma su pc ti fa la pulizia di chiavi di registro rimaste, collegamenti inutilizzati eccetera, sul cellulare non ha tanto senso invece perchè il cellulare non è come un pc quindi non richiede la pulizia di certi files per cui sarebbe richiesto un programma come ccleaner, quindi disinstallalo poi prova ad impostare l'app del meteo a "con limitazioni" in informazioni dell'applicazione > batteria, e vedi se cambia qualcosa, intanto prova così.
    Inviato dal mio SM-G973F utilizzando Tapatalk
  6. #15
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Mi unisco alla discussione.
    Capisco (avendolo fatto innumerevoli volte) che il reset alle impostazioni di fabbrica sia seccante però è l'unico modo per capirci qualcosa. Dobbiamo capire se è la batteria (il calo improvviso mi fa pensare male) oppure qualche programma che consuma risorse in modo innaturale. La mia opinione è questa: Reset, riavvio senza installare nulla a parte messaggistica, testare i consumi utilizzando normalmente il telefono.
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato DreamReaper per il post:
    complicazio (14-12-22),lupomartino (14-12-22)
  8. #16
    Nov 2022
    Italia
    C'è da dire che l'app meteo gira sempre in background, lo sapete anche voi ragazzi, quindi già bloccata quella sicuramente la batteria dura di più, io l'hò disinstallata dal sistema per esempio sul mio S10 perchè per me non ha tanto senso siccome mi basta andare su google per vedere il meteo senza avere un applicazione che continua a girare in background.
  9. #17
    Sep 2014
    Non tutte le app che girano in background causano deep sleep, io di app meteo ne ho due e non ho problemi sul mio xiaomi.
    Concordo con me stesso e con Dream che la prima cosa da fare è un ripristino.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato complicazio per il post:
  11. #18
    Nov 2022
    Italia
    Bisogna vedere anche QUANTO lavorano in background, e l'applicazione meteo lavora sempre in background per tenere aggiornata la situazione meteo, io prima di fare un factory reset farei qualche prova cosi se evito di piallare è meglio ovviamente, poi concordo con voi che se non si trova la causa dell'eccessivo consumo di batteria allora bisogna fare un factory reset.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
  13. #19
    Dec 2020
    Allora credo di muovermi così:
    tolgo cccleaner perché ho capito che è inutile.
    Provo a togliere un meteo (ne ho due), quello che consuma molto. Provo anche meteo su google (se è preciso per la mia città).
    Il root è al di fuori della mia portata tecnica (scarsissima).
    Poi, salvo tutto con il cavo (contenuto del cellulare)> reset > rimetto messaggistica essenziale e faccio check dei consumi per essere sicuro che non sia la batteria che stia per tirare le cuoia...
    La batteria ha ormai più di due anni, come mi pare di avere già scritto
    ps: kaspersky antivirus serve sul celllulare? per caso è inutile come cccleaner?
    Comunque davvero grazie per tutta l'attenzione che mi avete dato, siete proprio gentili!
    Ultima modifica di lupomartino; 14-12-22 alle 18:14
  14. #20
    Nov 2022
    Italia
    Si è abbastanza inutile è consuma un sacco di risorse per controllare il dispositivo, tra cui batteria anche ovviamente, se proprio vuoi usare un antivirus usa quello originale di samsung dalle impostazioni, ma stessa storia nel senso che poi ti rallenta il telefono e ti consuma più batteria, vedi tu se attivarlo o meno ma kaspersky disinstallalo, poi disattiva l'app meteo e riavvia.
    Per il meteo su google se prima di fare la ricerca attivi il gps è preciso per forza, poi vai su google e digiti "meteo" e ti appare il meteo dettagliato di tutta la settimana, giorno per giorno, ora per ora, in base alla tua zona.
    Ultima modifica di SteweEliteModder; 14-12-22 alle 18:35
  15. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
