ho scaricato la versione nuova di odin e poi ho riprovato. Questa volta sono arrivato alla configurazione iniziale del telefono. GRAZIE!!!!!!
lorensnde
Bene, ti avevo infatti linkato apposta la versione più recente di odin, una troppo vecchia può solo che portare a problemi strani come visto. Ottimo, quindi problema rientrato
SI ho finito la configurazione, sembra essere tutto apposto. GRAZIE ANCORA A TUTTI!!!
Ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema, solo che penso di averlo creato io. Un amico mi ha dato un A600fn che usava per lavoro, ho cercato di fare un hard reste ma poi al riavvio mi installava MDM (in pratica è presente il Knox Enrollment System). Allora tramite Odin ho installato la TWRP ma ho fatto qualche siepe di troppo. Ora mi dice che il SO non è presente. Ho rimontato la partizione data e sistemato il filesystem, ho scaricato un firmware (spero quello giusto) e provato a flashare con Odin o tramite installa della TWRP ma mi esce sempre “failed”. Mi dà anche l’errore sul “pre load” failed ti mount preload invalid argoment. Avete suggerimenti?
sparzega
Io rimetterei con Odin il firmware intero per ripristinare la situazione
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
bluflight13
Ok e grazie mille, sto scaricando da sammobile il seguente firmware A600FNXXU3BSD2 (il più recente che ho trovato, è di circa 3,1GB). Con Odin installo solo il file AP o devo mettere anche gli altri?
Ti chiedo inoltre se è necessario fare il root per poter installare il firmware originale (mi pare di no, giusto?).
ultima domanda: se sono riuscito ad installare la twrp vuol dire che il bootloader è sbloccato giusto?
In precedenza ho provato ad installare un firmware trovato su un altro sito, la versione è la A600FNPUU1ARD7 ma mi dava sempre failed sia twrp che Odin.
sparzega
Dovrebbe avere 4 file il firmware, usali tutti, se hai 2 file csc usa quello non home, così avrai la formattazione del telefono ma risolvi sicuro. Non serve il root per usare Odin. Se invece hai un unico file AP, dopo il flash ti occorrerà un wipe data /factory reset dalla recovery stock
bluflight13
Ci sono riuscito con Odin, grazie mille, il problema era il firmware che ho usato in precedenza.
Ora ho tutto sbloccato, almeno credo, mi è partita la configurazione iniziale anche se mi è uscito l’avviso che il telefono è protetto dal sistema Knox Enrollment (questo sistema prima mi connetteva automaticamente ai server del datore di lavoro del mio amico chiedendomi il numero troupe id). Stavolta mi ha lanciato il sistema operativo, ho adesso a tutte le funzioni, ora verificherò se tutto funziona. Domanda: se volessi fare il root come devo fare?
sparzega
Non saprei per questo telefono la procedura, mi spiace, puoi però dare un occhio nella rispettiva sezione su xda, troverai sicuro qualche rifero. Ma al giorno d'oggi ha davvero poco senso fare il root, imho ovviamente
bluflight13
perché non ha senso? non puoi usare xposed e i suoi moduli senza root
