Uhmmm, il mistero si infittisce... si può o non si può? Prima di ordinare il cavo vorrei esserne certo.
grazie a tutti.
grazie a tutti.
Nativamente no, comunque c'è un'app nel play store per abilitare USB otg, ovviamente necessita dei permessi di root
se vedi gli orari sono diversi ma ho sbagliato a rispondere su due thread diversi, ho continuato la prova utilizzando diverse periferiche e con il cavetto autoalimentato sono riuscito a far leggere l'hdd; in ogni caso specifico per bene la mia esperienza per evitare fraintendimenti: ho due cavetti uno normale OTG dell's2 e un'altro che mi sono costruito io che utilizzavo sul vecchio android con una rom custom (ideos con rom DroniX), con il primo (otg dell's2) non sono riuscito a leggere nulla; continuando le prove ho utilizzato quello auto alimentato e sono riuscito a far leggere l'hdd esterno come una external sd; premetto che ho i permessi di root e il file che cambia la posizione dell'sd interna con l'esterna
stesso problema io uso ubuntu e non mi rilave l'ace come memoria di massa. si carica solamente.
eh anche a me non lo rileva più di nuovo... sarà un problema per l'aggiornamento?
Ciao a tutti. Ho preso poco tempo fa il samsung galaxy ace 2 e poche ore fa ho provato a connetterlo al computer con il suo cavo. Il computer riconosce il cellulare, ma non me lo fa installare e così non posso accedere ne alla memoria interna ne a quella esterna. Avete qualche suggerimento?:(
prova ad installare Kies e vedi se riesci ad accedere alle memorie interna/esterna
Nemmeno il kies me lo legge.. Mi dice connessione in corso ma non me lo trova mai. Non so piú da che parte sbattere la testa.
Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
Io l'Ace normale, comunque dovresti andare in Impostazioni > Wireless e rete > Impostazioni USB e poi, una volta collegato il cell col cavo, fai Collega. Se ti chiede di disattivare il Debugging USB, disattivalo. In questo modo dovresti poter accedere alla memoria esterna come se fosse una normale periferica USB.
Con Kies anch'io ho avuto problemi all'inizio, perché è fatto male e spesso quando lo installi non si installano i driver del telefono sul PC. Dopo aver disinstallato Kies 5-6 volte su 2 diversi computer, alla fine è riuscito a installare quei maledetti driver e ora mi funziona bene.
Se ti sono stato d'aiuto, metti Thanks! ;)
