Pagina 2 di 33 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 322
[Guida] ROOT e CWM senza perdere la garanzia SGA2 i8160 e i8160P
  1. #11
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da titomax82 Visualizza il messaggio
    ma se uno ha già fatto il root "normale" in precedenza e il contatore è già avanzato... con questa procedura lo riporta a zero? o ormai quel che è fatto è fatto?
    Se già hai il contatore a 1 (o più) non si può azzerare (ancora), sperando che qualcuno a breve ci lavori e ci dia modo di poterlo azzerare...
    Quote Originariamente inviato da spick
    per chi ha già il root non va in conflitto questa procedura?si può usare con odin?
    Questa procedura si applica per fare il root quando non ce l'hai, attraverso Odin...c'è pure scritto...ovviamente se già lo hai è inutile fare il root una seconda volta...
    QUESTA PROCEDURA NON AZZERA IL BIN COUNT, SEMPLICEMENTE TI FA ESSERE ROOT SENZA INCREMENTARLO ULTERIORMENTE!
    (non viene fatto il +1)
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  2. Il seguente Utente ha ringraziato corradossj per il post:
    MrMat (15-09-12)
    Androidiano L'avatar di spick
    per chi non ha ancora il root conviene aspettare per poi installare questa nuova procedura.Domani acquisterò il tel e quindi mi conviene aspettare che questa procedura sia efficace e non mi manda il tilt il tel.
  5. #13
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da spick Visualizza il messaggio
    Non c'è nulla da aspettare, la procedura funziona...è già stata testata su XDA...però devi flashare una delle rom che sono disponibili già rootate se non vuoi impelagarti con la programmmazione...
  6. #14
    Baby Droid L'avatar di Omega6
    Samsung Galaxy Ace 2
    Salve, ho seguito la procedura per modificare la rom per l'i8160 H3G. Ora dovrei solamente caricare i due file con Odin e a quel punto tutto dovrebbe essere fatto.
    Vorrei solo capire, nel caso l'installazione della rom non andasse a buon fine, se basti riflashare la rom originale per H3G per ripristinare la situazione o se si possano verificare errori irreversibili.
    Thanks
  7. #15
    Albano Laziale (RM)
    Quote Originariamente inviato da Omega6 Visualizza il messaggio
    Thanks
    In teoria, basta ri-flashare la rom H3G, non ci dovrebbero essere problemi...sono procedure cmq molto sicure e testate da tanti utenti...in pratica, devi sapere che c'è sempre qualcosa che può andare storto, un piccolo rischio credo ci sia sempre...minimo ma c'è...
  8. #16
    Non è la prima volta che vado a flashare rom però farlo su un telefono nuovo ti mette sempre un po' di ansia.
    Spero solo che la procedura fatta su XDA sia totalmente compatibile con la rom H3G e non mi riservi sorprese
  9. #17
    corradosj,nella prima pagina hai postato la procedura.Ma sono due procedure diverse?Cioè,la prima dice tutto come fare manualmente per chi ha linux e la seconda,dove ci sono gli allegati,per chi ha odin e quindi basta semplicemente flasharlo.Se prendo il PDA: XXLD8 | CSC: XXLD3 che è della polonia e lo flasho,avrò il root e il kernel polacco con il counter a zero.Correggimi se sbaglio.Dato che sono procedure che fanno un po' paura,voglio capire nei minimi dettagli senza sbagliare.Il mio tel è della tre.
    Grazie.
  10. #18
    Albano Laziale (RM)
    Grazie.
    Quelle sono rom dell'ace2 moddate da utenti di xda con la procedura del primo post, fatta per i più pelandroni e temerari che hanno paura di lavorare con ubuntu (eh lo so, fa paura pure a me...)
    Praticamente è LAVORO GIA' FATTO DA QUALCUNALTRO!
  11. #19
    quindi io devo prendere i file di mirror 1 e mirror 2,flasharli con odin e basta.Non devo leggere il primo post
  12. #20
    Albano Laziale (RM)
    Il primo post è x chi si vuole cimentare!
    Devi scaricare solo un file,a seconda di quale preferisci.
    O mirror 1 o 2!
