Pagina 3 di 33 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 322
[Guida] ROOT e CWM senza perdere la garanzia SGA2 i8160 e i8160P
  1. #21
    Androidiano L'avatar di spick
    Quote Originariamente inviato da corradossj Visualizza il messaggio
    Il primo post è x chi si vuole cimentare!
    Devi scaricare solo un file,a seconda di quale preferisci.
    O mirror 1 o 2!
    i file mirror 1 e 2 contengono file diversi
    Androidiani Power User L'avatar di corradossj
    Albano Laziale (RM)
    Samsung Galaxy ACE 2 - S4
    Ringraziato 375 volte in 264 Posts
    Quote Originariamente inviato da spick Visualizza il messaggio
    Prova a leggere su XDA, sul link del primo post!
    Cmq a breve mi cimento a farlo con la rom della H3G...vediamo se riesco!!!
    Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
    Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
  4. #23
    Albano Laziale (RM)
    Ho creato i due files per la rom H3G, la procedura è un pò complicata ma è perfettamente riuscita...unico dubbio mi sono venuti due files di dimensione abbastanza grande...Ora ho chiesto sul thread di XDA se è normale o no...intanto se qualcuno fosse interessato posso mandare i files...io attendo ancora prima di flashare...
  5. #24
    corradossj ho appena comprato il tel della tre e voglio fare questa procedura dato che ho 8 giorni di recesso.Mi potresti spiegare passo passo come fare?Non ho mai usato odin e non ho mai fatto queste procedure per il telefono.Ho tanta paura di sbagliare.Vorrei che tu mi dicessi tutto con perfezione,come se io non sapessi attaccare un cavo usb al pc (è un esempio).Poi,una curiosità.Ma devo prima flashare il kernel polacco e poi fare questa procedura oppure questa procedura include il kernel polacco?Poi,se mi consigli di aspettare,allora aspetto.Dato che ho 8 giorni di recesso,nel caso dovessi sbagliare,potrei sempre riportarlo indietro.
  6. #25
    Albano Laziale (RM)
    Allora, la procedura al post 1 ti crea due file che puoi trovare al post 2...
    il discorso è che devi fare due flash (che sarebbero uno se la rom di arrivo è uguale alla rom di partenza, nel tuo caso se la rom che flashi è quella della H3G moddata con la procedura) altrimenti se scegli il firmware polacco devi prima flashare la stock polacca e poi flashare quella modificata con la procedura...
    Se vuoi, ti posso mandare il file che ho moddato io personalmente ma che ancora non ho flashato, ho eseguito personalmente la guida e ho creato il file per H3G...ma ti dico a priori che non ho ancora verificato il suo funzionamento. Posso però dirti che l'ho confrontato con il file polacco e, a parte il file di csc, sono completamente uguali...
    Dimmi tu, se te la senti di fare il test, ti spiego passo passo come fare e carico online il file per H3G!
  7. #26
    quindi posso scegliere se fare tutto con H3G o con il polacco.Se il kernel della tre è buono allora mi tengo la tre e faccio la procedura con il root per non incrementare il counter.Se invece mi consigli quello polacco perchè è pulito ed è veloce o non so che altro,allora mi baso sul polacco.Comunque,una volta che avrò il root,con l'app titanium cancellerò tutto quello che c'è della tre,mi rimarrà solo l'immagine della tre in accensione e...vabbè..pazienza.Mi affido a te.Dimmi tu.Però posso aspettare qualche giorno,magari fai tutte le verifiche così siamo sicuri che tutto sia perfetto e tutto vada a buon fine.
    Nel frattempo ti ringrazio.
  8. #27
    Albano Laziale (RM)
    Il firmware della H3G va benissimo, a mio parere non ha bug o altro...io ti consiglio di lasciarlo, visto che ho letto di alcuni utenti che hanno cercato di ripristinare il firmware iniziale e non ci riescono perchè hanno problemi con il CSC, che nel nostro caso non cambierebbe.
    Sto caricando il firmware su hotfile, appena avrò conferma su XDA che sia tutto ok pubblico il link e ti spiego ok?
  9. #28
    ok grazie adesso il tel è in carica per 12 ore.Non vedo l'ora di smanettare
  10. #29
    Albano Laziale (RM)
    Nel frattempo scarica questo file, che è il firmware stock H3G...ci servirà solo in caso di emergenza...
  11. #30
    ok sto facendo
