Su GB prima devi flashare la ROM stock prerooted via odin per i privilegi di root e poi flashare via emulatore terminale un kernel con custom recovery inclusa, ti consiglio l' HD kernel
Inviato dal mio Ace 2 con JB
Smartphone attuali: Moto G 2014
Smartphone precedenti: Xiaomi Mi5 - LG Nexus 5x - OnePlus One - LG Nexus 4 - Samsung Galaxy Ace 2 - Brondi Glory 2
La rom stock prerooted penso sia questa ... Samsung-Updates.com-GT-I8160-BTU-I8160XXLK7-1354232202.zip ... giusto ?
Dopo flasho quindi questa I8160XXLK7_Rooted.7z ... giusto ?
e quindi per la recovery la si può avere solo in bundle con un kernel custom ?? La sola recovery non si può ?
Ma perchè occorre flashare il kernel con l'emulatore virtuale ?
Per evitare la modifica del counter ?
PS
Lo sai che non riesco a trovare l'HD kernel per GB ?
Ultima modifica di paolocorpo; 03-05-13 alle 12:28
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
ciao a tutti ho appena preso un ace 2..vorrei fare il root senza invalidare la garanzia e aggiornare a jelly bean ..ho trovato varie guide ma non so quale seguire di preciso vi scrivo quello che leggo su info
telefono versione banda base : I8160NELK3
versione kernel : 2.6.35.7-1212650
dpi@dell236#2
smp preempt tue nov 20 20:26:48 kst 2012
versione build: gingerbread.nelk3
il cell l'ho preso in un negozio 3 però funziona con tutte le sim anche se ci sono applicazioni della 3 che vorrei cancellare perchè non mi servono visto che uso wind...per questo vorrei capire quale guida seguire ,grazie in anticipo
:o
Moderatore delle sezioni: Samsung Galaxy Y - ACE 2.
Per i ringraziamenti bisognerebbe scrivere un libro. In alternativa esiste l'apposito tasto
quindi posso esuguire questa? PROCEDURA PER PRE_ROOTED_H3G MODDATA DA ME, TESTATA E FUNZIONANTE!!!
e quando dici: -Stock ROM H3G pre-rooted, che trovi qui o al post 2 (se non è H3G) ...quale devo scaricare?
:o
Per fare root ed aggiornare a JB devi seguire quanto scritto qui di seguito se vuoi installare la rom Italian Job di mkel91
https://www.androidiani.com/forum/sa...03-2013-a.html
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
ciao , mi chiamo nino.
ho un ace 2 (I8160) gingerbread.nelk3 e vorrei sapere se posso fare il root su questo mio dispositivo.
Allegato 58011
:o:o:o:o:o:o:o:o:o:o
Inviato dal mio... dal mio... Bho!
Ti era stato consigliato di googlare un po per trovare quanto già scritto ...
ti riporto quanto scritto altrove proprio perchè è inutile dire le stesse cose con parole diverse:
Rootando il telefono si invalida la garanzia. Qualunque problema riscontriate dopo aver effettuato il root non sarà sistemato in assistenza.
State attenti a giocare con ROM , recovery e CPU perché potete bloccare completamente il vostro telefono.
Con il root possiamo:
- Modificare la frequenza del processore del nostro smartphone (migliorare le prestazioni, conservare batteria)
- Rimuovere applicazioni di sistema
- Accedere ai files di sistema del cellulare
- Installare una ROM non originale
- Effettuare un backup completo del telefono
- Aumentare la memoria interna del nostro telefono
in questa pagina qui
[Q] How to root Galaxy Ace 2 i8160? - Page 4 - xda-developers
possiamo trovare il link alla discussione originale sul sito di XDA
Procedura valida per Android Gingerbread 2.3.6 su firmware H3G, polacco (non funziona in quello russo)
SE AVETE INFO SU ALTRI FIRMWARE, SCRIVETELO NEL THREAD CHE AGGIORNO LA LISTA!!!
FASE A: flash del kernel
1) Scaricate Kies
Kies | SUPPORTO | SAMSUNG
sul proprio pc, installatelo e fategli fare tutti gli update
2) Collegate il telefono e verificate che kies lo legga (perfetto, ora sono installati tutti i driver)
3) Chiudere tutti i processi di Kies tramite Gestione Attività (da CTRL+ALT+canc)
4) Scaricare Odin3 v.1.83
http://forum.xda-developers.com/atta...0&d=1340124102
sul pc e aprirlo sempre da pc
5) Spegnere il telefono e accenderlo in download mode (Vol giù + Home + accensione contemporaneamente).
6) Collegare il telefono al pc e attendere che il telefono venga riconosciuto da odin.
7) Flashare I8160XXLD8_ready_to_root_ANT.tar.md5
http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1340123464
usando Odin come PDA.
Ora la seconda parte:
FASE B: root
1) Scaricate il file update.zip da qui
http://forum.xda-developers.com/atta...5&d=1340200370
2) Copiate il file sulla scheda SD del telefono (sia sulla memory che sulla memoria dati interna, non so quale delle due legge ma credo quella interna).
3) Spegnete il cellulare e riaccendetelo in modalità recovery (Tenere premuto il tasto centrale + volume su, ed accendere il telefono).
4) Spostatevi con il bilanciere del volume su “install zip from SD card”.
5) Selezionate il file precedentemente copiato all’interno della memoria SD.
6) Aspettare fino alla schermata di conferma.
7) Cliccare su “reboot in normal mode” per riavviare il telefono.
8) Dovreste avere ora l'app " Superuser " installata.
Nel caso si voglia effettuare l'unroot, eseguire la procedura sotto utilizzando però questo file:
Dev-Host - I8160XXLD8_original.tar.md5 - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
i8160XXLD8_original.tar.md5
Spegnere il terminale
Avviarlo in download mode (Volume up + home + power)
Sul PC avviare ODIN
In ODIN in PDA aprire il file i8160XXLD8_original.tar.md5
Premere START
Quando vediamo PASS la installazione è terminata
Spegniamo il device
Avviare odin
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
ladecima (19-05-13)
