Pagina 3 di 21 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 210
[Port] Parandroid 2.99 (4.1.2)
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di slade9220
    Ringraziato 296 volte in 188 Posts
    Quote Originariamente inviato da mkel91 Visualizza il messaggio
    per scrivere la ramdisk, devi lavorare sul kernel, ovvero dovresti estrarre la initramfs dal normale kernel sock, utilizzando questo script:
    -http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1119387&d=1339319942
    dopodichè ti restituisce la cartella initramfs che rappresenta la ramdisk del nostro kernel
    dovresti ricompilare dai sorgenti un kernel, mettendo nel CONFIG la seguente voce:
    CONFIG_INITRAMFS_SOURCE= "path initramfs"
    e ricompilare il kernel..
    ma cosa va modificata della ram disk?
    altrimenti si potrebbe anche modificare senza ricompilare il kernel, sostituire solo la ramdisk..
    Potremmo provare, tu sai farlo mkel? Se si dimmi come...
    Il logcat che avete visto proviene dal mio primo tentativo.. quindi diciamo il "porting" giusto sarebbe quello base: "sostituire /app /media e /framework/, aggiungere la cartella in /etc (con conseguente modifica dell'update script) e aggiunta di due stringhe al build.prop".. bhe come sempre l'unica cosa che manca nel nostro cell e' un vero Kernel !
    Ringraziato 896 volte in 608 Posts
    ho chiesto ad Hafdizduddin come fare un repack del kernel..
    Motorola Moto G 16gb : Official CyanogenMod 12.1 - CM 12.1 Kernel - Bootloader unlocked
    Lenovo TAB 2 A7 30-H: Stock Lenovo Lollipop - Android 5.0.1
    I miei lavori - My Works: The Italian Job Series for Galaxy Ace 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    slade9220 (17-06-13)
  5. #23
    Hai provato mkel?
  6. #24
    No slade ero sul mare stasera xD
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mkel91 per il post:
    slade9220 (18-06-13)
  8. #25
    Senior Droid L'avatar di asdfzz
    Ringraziato 221 volte in 128 Posts
    Cmq io non ho provato con il d-kernel.
    Slade se fai prove aggiusta l'update script...quello della be_02 non va bene...dovrebbe essere cosi?
    codice:
    assert(package_extract_file("boot.img", "/tmp/boot.img"),
           write_raw_image("/tmp/boot.img", "/dev/block/mmcblk0p15"),
           delete("/tmp/boot.img"));
    Nella be_02 (già che c'è il cancelletto all inizio)
    codice:
    #run_program("/system/bin/dd", "if=/boot.img", "of=/dev/block/mmcblk0p15");
    No?
    Di sicuro se proviamo con la base di demacr va xD
    Ultima modifica di asdfzz; 18-06-13 alle 10:49
    Moto G - ROM: Stock | Kernel: Stock
    Galaxy Ace2 - ROM: CM10.1 | Kernel: Stock
  9. #26
    Asdfzz il sakura team fa partire le cyano sostanzialmente con il kernel stock senza nessuna modifica, infatti nella be02 lo script non flasha nessun kernel
  10. #27
    boooooooota!!! funziona poca roba per ora..
    Immagini allegate
    Ultima modifica di asdfzz; 18-06-13 alle 12:31
  11. I seguenti 7 Utenti hanno ringraziato asdfzz per il post:
    asdroid (22-06-13),bobbuz86 (18-06-13),mkel91 (18-06-13),newhalo (18-06-13),slade9220 (18-06-13),yurai.94 (18-06-13)
  12. #28
    Quote Originariamente inviato da asdfzz Visualizza il messaggio
    boooooooota!!!
    Senza bootloop?
    Quindi il problema era l'update script?
    Hai usato quella che ho messo su gdrive?
  13. #29
    Cru0r
    Fantastici... Che bello fra poco la PA
  14. #30
    io voglio quel kernel stock in formato boot.img
    @slade no ho fatto un port io usando la base di Demacr e il kernel HD.. boota ma funziona poca roba.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato asdfzz per il post:
