Puoi procedere senza problemi
Segui alla lettera la guida successiva
Ciao
Se non uccide fortifica
FIGLIO - PIXEL45GStock11
FIGLIA - IPHONE7
MOGLIE - MiA1Stock9
IO - S205G Stock11-TabSamA-TicwatchPro
SPARE- GNEXOMNI 4.4.4, N4Stock4.4.4,Moto360 2nd,N7 3G, N5XGZSOP9.0, Mi6 6/64MIUI10 GloDev 9.6.27
<-- Se ti sono stato utile, ricordati il THANKS
Purtroppo non ho mai specificato, comunque basta che venga fuori il rettangolino giallo .
Scusate D:
Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
ricorda il segreto per un buon soufflè di patate .............sono le patate
grazie per l'indicazione e scusate di nuovo, ho un altro problema, ho seguito passo dopo passo (non che sia tanto difficile xd) ma appena ho premuto premuto start ha fallito, ho ripetuto il tutto e ha fallito di nuovo, su odin nella casella dei messaggi spunta scritto questo se può essere d'aiuto
<ID:0/009> Added!!
<ID:0/009> Odin v.3 engine (ID:9)..
<ID:0/009> File analysis..
<ID:0/009> SetupConnection..
<ID:0/009> Initialzation..
<ID:0/009> Set PIT file..
<ID:0/009> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/009>
<ID:0/009> Re-Partition operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
se potete continuare a seguirmi ve ne sarei grato
Non cambia nulla, quella casella é in giallo? Se si procedi
Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
Hai collegato bene il telefono? Riprova magari mettendo il filo su una superficie e non penzolante
si si è stato collegato bene tutte e tre le volte che ho provato a farlo
non mi da nessuna spunta su pit, c'è nel csc e nel pda la spunta, selezionata già, ma su pit non c'è proprio il quadratino
edit 1. ho provato a riscaricare il file pit ma il risultato non cambia
edit 2. ho cambiato porta usb e funziona loool scusate muzzunna e fra 9090 scusate!
Ultima modifica di flakis; 24-11-13 alle 12:00
Sisi e vero scusa, colpa della stanchezza. Sono due le cose : o il cavo non funge bene o ha qualche problema il tuo ace 2,non é che il tuo modello e GT-l8160P (o qualche altra lettera dopo lo 0)
